Alt 28.03.2023, 09:52
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
88 Danke in 35 Beiträgen
Standard Decksluke von außen öffnen
unsere Quicksilver 595 hat eine standardmäßig verbaute Decksluke.
Manchmal ist diese wirklich etwas "umständlich" zu handhaben, da zum Schließen / Öffnen in die doch recht kleine Kabine gekrabbelt werden muss.
Von außen / oben geht das leider nicht ...
=> Lassen sich Griffe nach-/umrüsten um ein öffnen / schließen / verriegeln von außen zu ermöglichen?
Alt 28.03.2023, 10:12
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.538 Danke in 1.081 Beiträgen
...das ist glaub ich nicht so im Sinne des Erfinders: damit kann dann jeder andere auch vorne hineinlangen oder -steigen......
liebe Grüße
Raimund
Alt 28.03.2023, 10:18
7.018 Danke in 3.377 Beiträgen
Kommt halt drauf an wo die Griffe sitzen. Gehen tut das wenn sie auf dem Glas sitzen.
https://www.amazon.de/wellenshop-Dec...id=71440896714 (PaidLink)
https://www.compass24.de/deck/lueftu...RoC-kcQAvD_BwE
Alt 28.03.2023, 10:41
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.669 Danke in 3.953 Beiträgen
Gebo-Luken kann man auch von außen öffnen, wenn sie von innen nicht mit den blauen Sicherungsschiebern verriegelt sind.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 28.03.2023, 11:28
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.716 Danke in 1.714 Beiträgen
Wer da rein will, der kommt eh rein.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 28.03.2023, 12:43
uli07 uli07 ist offline
7.278 Danke in 4.483 Beiträgen
Logisch kann man die so umbauen das man die auch von draußen öffnen kann. Mußt halt was basteln das du die Verriegelung von außen und innen betätigen kannst. Das Problem wird das Dichtbekommen sein.
Gruß Uli07
Alt 28.03.2023, 16:23
Benutzerbild von Totti-Amun
10.155 Danke in 3.510 Beiträgen
Ich glaube nicht, dass sich die Luke umbauen lässt.
Da wirst du wohl die komplette Luke austauschen müssen gegen eine, die man von innen und aussen verriegeln kann.
Ich habe auch so eine am Boot.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.03.2023, 18:11
Benutzerbild von Fraenkie
Fraenkie Fraenkie ist offline
15.957 Danke in 8.763 Beiträgen
Ich könnte mir schon vorstellen, dass das geht.
Meine Lewmar Luken sind genau gleich, nur eine ist zum von aussen öffnen (sofern nicht innen verriegelt). Die Griffe etc. sind genau gleich (musste schon Dichtungen tauschen) nur eben mit oder ohne dieses Gadget nach draussen (soviel ich weiss soll das der Rettung von aussen dienen).
Jetzt müßte man den Hersteller der Luke rausfinden.
Viele Grüße Fränkie
Alt 28.03.2023, 19:09
Vielen Dank für Eure bisherigen Antworten und Ideen.
Auf der Luke steht auf den Griffen bzw. deren „Gegenstücke“, (die ich gerne drehen möchte aber nicht kann…) „Taylormade“ - was wohl ein amerikanischer Hersteller ist.
Schön wäre, wenn man den aktuell verbauten Griff bzw. diese Einheit demontieren und austauschen könnte gegen eine GriffKombination mit „ÖffnungsModusVonAußen“.
Alt 29.03.2023, 08:08
Guggst du:
https://www.amazon.de/gp/product/B00...ooteforumde-21 (PaidLink)
aus diesem Strang:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=236665
Der Griff hat eine Verriegelung. Ob das von außen zu öffnen ist???
Aber die Verriegelung hätte ja sonst auch keinen Sinn.
Conni (Volker)
Alt 29.03.2023, 10:02
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.730 Danke in 8.205 Beiträgen
Taylormade ist hier zu finden, die Antworten auch auf Emails
https://www.taylormadeproducts.com/h...e/hatch-parts/
servus
dieter
Alt 29.03.2023, 11:27
Das Teil 1169730 ist vermutlich der Außengriff.
Conni (Volker)
Alt 29.03.2023, 12:02
das hilft mir sehr - vielen Dank.
Werde zur Sicherheit noch eine Mail an "TaylorMade" (tms@taylormadesystems.com) schreiben, um nicht Gefahr eines Fehlkaufes zu laufen.
Info zu Webasto HL 32, Thermostat, Luftansaugung von außen oder von innen? JulianBuss Technik-Talk 9 22.12.2010 23:58
Betankung von außen outtime Allgemeines zum Boot 9 31.07.2009 17:41
Verhältnis Innend-Ø von Pumpengehäuse zu Außen-Ø Impeller? Nemo06 Motoren und Antriebstechnik 4 13.09.2006 07:22
GFK erneuern am Spiegel ( von außen ) Detguzzi54 Restaurationen 7 30.08.2005 14:49
Kajüte d.h. Toilettenraum von außen mit Edelstahl verkleiden mr-friend Technik-Talk 4 05.05.2003 12:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:12 Uhr.
