Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90
Alt 04.04.2023, 11:33
florian84z florian84z ist offline
Boot: Quicksilver 505 open
Rufzeichen oder MMSI: 007 Bond, James Bond
18 Danke in 16 Beiträgen
Standard Simrad NSX & Mercury Vesselview Kompatibilität
falls es den einen oder anderen interessiert, ich habe heute mit einem sehr freundlichen MA von Simrad telefoniert. Die Vesselview Oberfläche wird mit dem 1.04 Update ausgerollt, aktuell ist es so dass dieses Update schon in manchen Ländern verfügbar ist.
In DE sollte das Update in ca. 2 Wochen spätestens eintreffen.
Geändert von florian84z (04.04.2023 um 11:38 Uhr)
Alt 14.04.2023, 16:21
Icke741 Icke741 ist offline
Boot: QuickSilver 645
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo, ich habe letzte Woche das NSX3009 und den Vesselview Link bei einer Werft einbauen lassen,
. Nun habe ich mich auf die tolle Oberfläche von Mercury Vesselview gefreut. Aber die Werft sagt es geht noch nicht. Erst in ein paar Wochen. Das ist auch deine Aussage. Woher hast du die Info? Vor dem Kauf hatte ich einen Onlineshop angeschrieben, dieser meinte, dass das Vesselview nur vorher mit einem anderen Gerät z.B. Nss verbunden werden muss. Dann sollte es funktionieren…was sagst du dazu. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen…man bekommt so schwierig Informationen…Liebe Grüße Norman
Alt 14.04.2023, 18:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
1.988 Danke in 1.385 Beiträgen
Diese Information habe ich auch. Das Vesselview ist nur mit EVO oder Go konfigurierbar, soll aber mit der neuen Firmware dann auf dem NSX funktionieren.
Generell ist das NSX noch eine Baustelle, wird sicher mal was werden aber es ist ein komplette Überarbeitung von NavicoOS zu Android.
NavicoOS ist ein ausgereiftes und vorallem geniales System für offenes Netzwerk, da liegen 20 Jahre Entwicklung dahinter.
NSX currently supports advanced engine monitoring and/or control for selected models from the following engine manufacturers, with further support expected in future software versions:
  • Honda: UI and control via HTML5 app. Requires Navico OP-Box.
  • Suzuki: Data for up to two engines. Requires Suzuki C10 Color Display (p/n 990C0-03C10) and integration with NMEA 2000 network via SEI/interface cable (99OCO-88149-357).
  • Mercury, using SmartCraft Connect: Support for up to four engines. Data is displayed on the NSX Instruments app, with alarms integrated into the NSX alert system. Requires one of Mercury p/n 8M0173704 (single engine, under cowl), 8M0173694 (single engine, under helm), 8M0173696 (dual engine) or 8M0173703 (triple/quad engine).
  • Mercury, using VesselView Link: Support for up to four engines. Data is displayed on the NSX Instruments app, with alarms integrated into the NSX alert system. Requires Mercury p/n 8M0110639 (single engine) or 8M0110641 (multi engine).
Note: Mercury VesselView Link must be preprogrammed with a Simrad, B&G or Lowrance chart plotter running the older NOS operating system (not NSX, which uses NEON).
Alt 15.04.2023, 08:41
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Aber unten steht doch als Hinweis, dass das Vesselview Link bevor es mit dem NSX verbunden wird zb. mit einen Simrad NSS für eine Programmierung angeschlossen sein muss. Dann sollte es doch funktionieren oder? Die Werft will das aber nicht ausprobieren. Sagt, das bringt nix. Ich denke dass dann die Oberfläche sichtbar ist. Oder was denkst du?
Alt 15.04.2023, 08:56
Wie gesagt, ich habe direkt mit Simrad telefoniert und dort sagte mir der Techniker, Mitarbeiter oder what ever dass die VesselView Oberfläche mit der Version 1.4 ausgerollt wird und das müsste demnach jetzt bald sein.
Alt 15.04.2023, 10:10
Hallo, vielen Dank für deine Antwort. Kommt das Update auf dem NSX oder auf dem Vesselview Link Modul? Woher weiß ich, wann das Update ausgerollt wurde? Ja, genau den Hinweis hat mir auch ein Online-Händler geschickt. Da steht, dass das Vesselview Link Modul erst an ein anderes Simrad z.B. NSS angeschlossen werden muss und danach ans NSX damit die Oberfläche sichtbar ist. Meine Werft weigert sich jedoch und sagt, dass es Quatsch ist. Verstehe ich nicht. Was denkst du?
Alt 15.04.2023, 10:20
Also mein VVL müsste ich auch noch mal updaten, das wäre dann ja einfach per Micro SD-Karte. Aber ob das Prozedere mit dem NSS was hilft kann ich dir nicht sagen, bin da auch nur Endverbraucher. Aber Sigi S. ist da -glaube ich- ein Stück tiefer in der Materie. Sobald du dein NSX per Handy Hotspot o.ä. verbunden hat, müsste dir die App auch ein Update anzeigen, sofern verfügbar.
Alt 15.04.2023, 10:21
Also ich kann mir iwie nicht vorstellen dass das mit den NSS zum Erfolg führt, da ja die VVL Oberfläche explizit ab Version 1.04 integriert wird.
Alt 15.04.2023, 10:35
Okay. Super vielen Dank für Eure Unterstützung. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, warte ich noch ne Woche bis das neue Update vom NSX ausgerollt wird. Da mein NSX im Hafen immer mit einen WLAN verbunden ist, wird das Update automatisch geladen. Es müsste dann die Mercury App auf dem Display erscheinen oder? Liebe Grüße
Alt 15.04.2023, 12:13
Alt 15.04.2023, 12:14
Ja genau, so sollte es sein. VVL hast du aber auch verbaut oder nur das Gateway?
Alt 15.04.2023, 12:20
Ja, ich habe das Vesselview Link von Mercury letzte Woche und das NSX 3009 einbauen lassen. Derzeit bekomme ich bereits viele Motordaten über die App Instrumente auf dem NSX jedoch nicht die tolle Oberfläche und alle Funktionen.
Alt 15.04.2023, 21:08
Boot: SeaRay 290DA
Habe heute den ganzen Tag in Kroatien am Boot gearbeitet, konnte nicht früher antworten.
Das VVL funktioniert egal welche Software, auf dem NSX mit der Instrumenten App (seit Version 1.0)
Wie schon geschrieben, kommt mit 1.4 die VV Oberfläche
Ob ein Update des VVL mit dem NSX funtionieren wird, kann ich nicht sagen, habe aber eine Software geschieben, die mit Hilfe eines Actisence Gateway das Update ohne ein EVO durchführen kann.
Alt 16.04.2023, 07:01
Oh schön. Viel Spaß in Kroatien. Habe ich es richtig verstanden? Dass das Update 1.4. für das VVL Modul ist und somit die Oberfläche auf dem NSX anzeigen kann? Das heißt also, dass ich zur Werft muss, damit die dass VVL updaten können, weil es unklar ist, ob es übers NSX Funktioniert? Könntest du mir bitte eine Nachricht schreiben, wenn das Update ausgerollt wurde? Ich weiß sonst nicht wie ich es mitbekommen soll! Liebe Grüße
Alt 16.04.2023, 07:13
Derzeit habe ich das Problem, dass die Trimmanzeige übers NSX nicht funktioniert. Weißt du evtl. was ich da machen muss, damit diese digital dargestellt wird? Danke. Liebe Grüße aus Rostock nach Kroatien.
Alt 16.04.2023, 07:53
Bei der V 1.04 reden wir vom NSX , nicht vom VVL! ;)
Alt 16.04.2023, 08:12
Könnte damit zusammen hängen, dass du noch einen analogen Trim Sensor hast, aber durch das Smartcraft/NMEA2000 Netzwerk brauchst du den digital.
Alt 16.04.2023, 08:38
Danke. Gibt mein Mercury F 150 EFI kein digitales Signal raus? Du hast recht, vorher war eine analoge Trimmanzeige verbaut. Diese musste aus Platzgründen weichen. Welches Bauteil benötige ich jetzt?
Alt 16.04.2023, 09:18
Benutzerbild von Michael F
Michael F Michael F ist offline
Boot: Scarab28xlt
286 Danke in 165 Beiträgen
die NSX 1.3 bietet doch auch schon Active Trim und einige andere Mercury Oberflächen.
Copy:
NSX Software Update
Release Date: 2 December 2022
Version: 1.3
We are pleased to release version 1.3 software for the Simrad NSX range of multifunction displays.
The new software is available from the website, via the Simrad companion app, or downloaded directly to the NSX when connected to the internet. Updated app guides and software update release notes will be available from the website: www.simrad-yachting.com/downloads/nsx
Below are the changes and improvements:
Mercury Marine® engine control bar new features & Improvements
Active Trim
Active Trim is an integrated GPS, speed-based automatic engine trim system from Mercury Marine. This intuitive, hands-free system continually adjusts engine trim based on changes in boat speed to improve performance, fuel economy, and ease of operation.
Active Trim can now be activated and adjusted via the Mercury Engine control bar.
Sports Exhaust
There is now a new Sports Exhaust control feature. This controls the exhaust tone from the control bar. The control will be visible only if supported by the engine.
Enhanced user interface for the existing Cruise and Troll features
The Cruise and Troll controls now have been enhanced to make the operation of these features more intuitive. This includes graphical throttle position guidance, analog RPM indicator (NSX 3012), and other on-screen messages to get the most out of these create features
Note: The above features require a Mercury SmartCraft Connect gateway to operate.
Pop-up messaging
Messaging and warnings sent from a Mercury system will now be displayed on the NSX screen.
Radar Improvements
ZoneTrack replaces Guard Zone
The ZoneTrack feature will automatically track all targets that enter either of two pre-determined user-set zones.
This feature is compatible with:
· Halo20+ and Halo24 domes
· Halo2000 and Halo3000 radars
Tides gauge on the Instrument bar
There is now a new Tide gauge available in the instrument bar.
Edit the gauge and select gauge type Tides. The tide widget will show the closest tide station data and will change dynamically. Alternatively, set Select specific station active, and then select the desired tide station from the list.
Other fixes and improvements
· AIS - Chart rendering performance greatly increased
· MI-10 Card reader now fully supported
· Chart Inspector user interface improvements
· Simulator Improvements. Simulated engine data can be viewed in the Instrument app
· Navigation mode indicator on the activities bar. When the NSX is navigating a route or to a “Goto” waypoint, a visual indicator is visible at the top of the activities bar. Selecting this provides a quick way to access important navigation options such as Stop Navigation, reset Cross Track Error, or show the active route on the chart.
· DSC Calling: Vessels with an AIS system and a connected NMEA 2000 VHF can now select an AIS target from the chart and request a DSC call with that vessel
Update Instructions
NSX units connected to the internet will download the update automatically and prompt the user when ready to install.
1. The latest software for NSX will be available for general download from simrad-yachting.com (or dealers from system builder)
2. Download the updater file. (file size approx. 900 MB)
Note: Apple MAC users need to make sure that the file is NOT unzipped by the MAC OS. A.upd file is a zipped software package. Once downloaded, there should only be one upgrade file ending with a .upd extension. Some versions of MAC OS will decompress the .upd file. Auto decompress can be turned off safari->preferences->general. Uncheck “open safe files after downloading. Or, there are free MAC utilities such as “The Unarchiver “to better control the handling of zipped files.
3. Copy the .upd file to the root of a Micro SD card or USB drive* (32 GB max FAST32 if upgrading from version 1.0)
4. With the NSX powered on, insert the Mico-SD card (or USB slot*) into the card slot in the rear of the NSX
5. Unit set to download updates automatically (default). The file will start to transfer to the NSX unit. Progress can be viewed in the Alerts panel. Or go to Settings > General > Software updates.
6. Once transferred, select update now. The process takes a few minutes. Follow any on-screen instructions.
* USB slot on NSX 3009 and 3012
Read the full release notes here.
MFG Michael F BSC-Nautilus.de e.V. Aschaffenburg am Main
Power is nothing without control !! Enough cubic inch, to start a war !!! Nothing is better than cubic inch`s , only more cubic inch`s !!!
http://www.Offshoreonly.de " zusammen starten, fahren, ankommen und feiern !! "
www.Poker-Run-Germany.de Real men dont need instruction !!
Alt 16.04.2023, 09:42
Copy:
NSX Software Update
Version: 1.3
Active Trim
Sports Exhaust
Pop-up messaging
Radar Improvements
Update Instructions
Hast du das NSX in Verwendung? Bei mir ist da gar nichts von zu sehen.
Alt 16.04.2023, 11:19
Copy:
NSX Software Update
Version: 1.3
Active Trim
Sports Exhaust
Pop-up messaging
Radar Improvements
Update Instructions
Also ich habe die Software 1.3.257 auf meinem NSX 3009 aber die beschrieben Funktionen leider noch nicht. Es fehlt einfach der Button (APP) von Mercury, obwohl ich das Vesselview Link Module 8M0110639 sowie einen Smartcraft Motor Mercury F 150 EFI verbaut habe.
Alt 27.04.2023, 19:02
Hallo, ist das Update schon da?
Alt 12.05.2023, 13:57
Das hat Simrad mir am 02.05.23 auf Nachfrage per E-Mail gesendet.
„Jedoch kann ich Ihnen mitteilen, das die neue Software gerade zur Freigabe gesandt wurde.
Sodass sie sehr kurzfristig mit einer Veröffentlichung rechnen können. „
Alt 24.05.2023, 09:46
Habt ihr schon das Update bekommen?
Alt 24.05.2023, 10:15
Leider nein….
Mercury VesselView Mobile (App/Module) har Technik-Talk 470 23.12.2024 09:31
Mercury VesselView an Simrad GO7 XSE King65 Technik-Talk 83 29.08.2023 12:01
Mercury 7.4 mpi mit Vesselview an Simrad Go anschließen FormulaMannheim Technik-Talk 2 30.03.2023 20:50
Netzwerkfehler NMEA 2000 in Verbindung mit Simrad Go5 XSE / Vesselview Link Interface Marcolino Technik-Talk 3 27.09.2022 07:26
Simrad NSX-Kartenplotter: Neuvorstellung on-yacht.com Werbeforum 11 26.03.2022 10:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
