Alt 10.04.2023, 13:15
Benutzerbild von Schuphi
Schuphi Schuphi ist offline
Boot: Alumaboot Silbermöwe (Guggisberg) OMC V8
60 Danke in 35 Beiträgen
Standard Probleme mit Torqeedo Deep Blue Motor – Johnson Controls / JCI Experte gesucht!
Liebe Kollegen,
wie manche wissen, betreue ich auch das E-Boot meiner Familie. Dieses ist mit einem Torqeedo Deep Blue Motor der ersten Generation ausgestattet. Vor nicht mal 2 Jahren haben wir die Hochvolt-Batterien tauschen müssen, weil sie seltsamerweise über den Winter komplett entladen waren. Nun sind diese schon wieder leer. Von Torqeedo gab es über die Jahre unterschiedliche Begründungen wie dies passiert sei. Ursprünglich wurde mir vorgeworfen, der Landstrom im Lagermodus wäre ausgefallen, dann die 12V Batterie wäre leer gewesen. Dann wurde mir gesagt, dass man den Lagermodus ja nicht verwenden darf, weil der die Batterien kaputt macht (<- ja, kein Witz). Am Anfang hatte ich die Batterien ja einfach 2/3 geladen gelagert ohne was dazu zu tun - das hat noch am besten geklappt - soll man aber lt. Torqeedo ja auch nicht (da wäre ja kein Landstrom kein Thema)...
Als ich jetzt wieder gemerkt habe, dass die Batterien leer sind, habe ich die Zellen von einem Spezialisten vorladen lassen, um sie nicht durch Tief-Entladung gänzlich zu verlieren. Das hat auch geklappt, nur hat das BMS eine Unterspannung abgespeichert und gibt die Batterien nicht mehr zum Laden oder Fahren frei. Leider existiert Abteilung in der Firma Johnson Controls nicht mehr & Torqeedo stellt sich auf den Standpunkt wir sollen halt wieder +28t € investieren (das sei schon der Spezialpreis) und das Boot auf das neue Batteriesystem umbauen lassen. Das Torqeedo teilweise für eine Antwort bis zu 8 Wochen braucht, sei nur am Rande erwähnt. Der Rechtsstreit wird vermutlich ungemütlich und lange!
TL, DR: Akkus entladen – Torqeedo beherrscht das selbst verkaufte Akkusystem nicht.
Um das Boot wieder nutzen zu können bräuchte ich also jemanden der JCI BMS wieder freischalten kann. Und nun meine Frage: Kennt wer wen der wen kennt?
Ich bin für alle Hinweise Dankbar!
Lg
Schuphi
PS: Dass das Boot im Winter in einer frostfreien Halle steht sei nur am Rande erwähnt...
Hits:	35
Größe:	97,2 KB
ID:	982815   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	60,2 KB
ID:	982816   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	73,5 KB
Hits:	32
Größe:	80,8 KB
Alt 11.04.2023, 11:46
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
806 Danke in 422 Beiträgen
Hallo Schuphi.
Das genannte Bms kenn ich leider nicht.
Aktuell baue ich einen Käfer auf E um.
Dabei arbeite ich mit der Firma ESDI zusammen.
Das von Ihnen verendetet BMS ist auch nicht billig und kann auch nur mit einer zusätzlichen Software programmiert werden.
https://esdi-shop.de/collections/bat...mentsystem-bms
So wie es sich anhört, verhält sich Torquedo nicht gerade rühmlich.
Wenn Du sonst keinen Experten findest, wäre vielleicht die Umrüstung auf ein anderes BMS sinnvoll um unabhängiger zu werden.
Ciao Markus
Alt 11.04.2023, 12:45
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.502 Danke in 1.851 Beiträgen
Kannst du die Batterien nicht einzeln laden?
Marco,
Alt 12.04.2023, 06:59
Zitat von Darkmo Beitrag anzeigen
... Wenn Du sonst keinen Experten findest, wäre vielleicht die Umrüstung auf ein anderes BMS sinnvoll um unabhängiger zu werden.
Im Prinzip wäre ich sofort dazu bereit - schon um von Torqeedo unabhängiger zu werden, leider muss aber das BMS mit dem Torqeedo Steuersystem reden, weil das System braucht die Daten vom BMS um den Motor korrekt anzusteuern..
lg
Schuphi
Alt 12.04.2023, 07:02
Ja, das ginge schon, dann bräuchte ich nur ein anderes Ladegerät, aber das BMS liefert noch mehr Daten & die braucht der Motor (bzw. die Motorsteuerung) ...
Alt 12.04.2023, 08:48
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
4.841 Danke in 2.531 Beiträgen
Du könntest Dich an: https://www.boote-forum.de/member.php?u=60561 wenden, ev. kann er weiter helfen.
Gruß, Jörg!
Alt 16.04.2023, 18:18
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
228 Danke in 106 Beiträgen
leider war die Entwicklung lange nach meiner Zeit bei Torqeedo. Daher habe ich da auch keine direkten Kontakte mehr.
Wird denn der Unterspannungsfehler irgendwo angezeigt?
Grüße,
Christian
Alt 16.04.2023, 19:56
Brummer Brummer ist offline
1.133 Danke in 653 Beiträgen
hat Torqeedo nicht BMW Batterien verwendet ?
Oder war das erst später...
Vielleicht ist kann man in der Richtung war rausbekommen.
Torsten
Alt 17.04.2023, 18:06
Grüße,
Christian
Leider nein - die Info, das es daran liegt habe ich auch nur von Torqeedo, weil ich selbst das BMS nicht auslesen kann. Was die da genau ausgelesen haben weiß ich leider auch nicht - wie gesagt, die Kommunikation ist freundlich als "holprig" zu bezeichnen...
Alt 17.04.2023, 18:07
leider erst später - mit dem BMS wäre es einfacher wen zu finden...
Infos zu Trim Anlage von TX Controls schluro Technik-Talk 1 28.02.2022 13:09
Throttle -Shift controls- DTS mit Trimm Set VB.390,-€ Jany Werbeforum 0 04.03.2012 18:41
Ganghebel in der Art gesucht - Throttles Controls hirsch Motoren und Antriebstechnik 4 21.06.2010 18:26
Deep Sea Seal Wellendichtung Lieferant gesucht charlyvoss Werbeforum 5 25.05.2010 17:40
Deep Blue -- wer ist der Hersteller? noh-skipper Allgemeines zum Boot 3 08.01.2007 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:27 Uhr.
