Alt 12.04.2023, 12:29
BreBoot123 BreBoot123 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Garagenfund Projekt Motorboot
Moin, aus dem hohen Norden möchte ich mich vorstellen. Seit Jahren kaufe ich alte Ruderboote und mache diese wieder fit. Dazu gehören auch seltene Kanus oder Kajaks.
Mein neustes Projekt ist aber auch für mich eine Horizonterweiterung, da ich mich mit dieser Thematik noch nie bzw. nur zum Teil befasst habe.
Es handelt sich um einen Garagenfund von einem Bekannten, welchen ich entsprechend wieder fertig mache bzw. zurück ins Wasser bringen möchte. Ich habe keine Ahnung was für ein Boot das ist, da ich keine Plakette finden konnte. Das Boot wurde bereits gewässert und scheint soweit dicht zu sein.
Hier einige Bilder:
Der Motor ist relativ neu bzw. wurde wenig benutzt. Wenn dann aber wohl nur mit verlängerter Lenkstange.
Folgende Dinge sind geplant:
- Umbau auf Lenkrad und Gashebel
- Beleuchtung verkabeln
- Batterie für Echolot und Licht einbauen
- Neue Frontamatur mit Schaltern aus PE
- Mobile Sitze (Untergestelle)
- Rutenhalter für Angeln
- Abdeckhaube
- Lenzpumpe
Bei folgenden Dingen benötige ich Hilfe um die passenden Artikel zu finden:
1. Lenkung
Ich hatte hier an folgende Artikel gedacht:
https://www.ebay.de/itm/163295437074...BoCU2UQAvD_BwE (PaidLink)
Hier bin ich aber absolut überfragt wie ich den passenden Artikel zu Boot und Motor finde. Weiter stellt sich die Frage ob der Motor trotzdem zu demontieren bleibt?
2. Gashebel
Dieser ist ja noch vorhanden, wie man auf den Bildern sieht. Kann man diesen an den Motor anbauen? Ich schätze das waren alles Artikel vom alten Motor.
3. Abdeckhaube
Gibt es Empfehlungen für eine passende Haube? Kann man diese beim Transport am Boot lassen?
4. Zündung
Kann man auch eine elektrische Zündung an den Motor montieren bzw. diesen mit E-Starter starten?
Vielen Dank für eure Hilfe und liebe Grüße!
Geändert von BreBoot123 (12.04.2023 um 15:38 Uhr)
Alt 12.04.2023, 14:31
Benutzerbild von bootefreddy01
bootefreddy01 bootefreddy01 ist offline
Boot: Reinell V170/ Rinker 232Captiva/ MasterCraft ProStar 190/ Boesch 510 Sun Deck
727 Danke in 461 Beiträgen
Servus Namenloser, (hier könnte dein Name stehen)
Viele Fragen auf einmal ...
Also der Motor MUSS ab und der Spiegel dementsprechend vorbereitet werden. Die weißen "Unterlegklötze" sind Pfusch! Der Motor muss satt am Spiegel anliegen. Ich würde erstmal alles zerlegen und eine Bestandsaufnahme machen und dann weitersehen. Zu allererst sollte der Rumpf auf Beschädigungen kontrolliert, und dann weitere Schritte abgeleitet werden...
Freddy
Alt 12.04.2023, 15:42
Das hätte ich eventuell noch erwähnen sollen. Das Boot wurde im See gewässert. Dies scheint soweit auch dicht zu sein. Weiter wollte ich noch eine Lenzpumpe einbauen.
Der Motor ist aktuell noch am Boot "angeschlossen". Schlüssel liegt leider nicht vor. Daher werde ich es die Tage mal "knacken" müssen.
Unterlegeklötze? Die weiße Platte oder was ist gemeint? Das sieht doch recht vernünftig aus? Habe ich schon öfter gesehen. Das Boot aus GFk wird ja über die Jahre auch nicht besser. Daher ist dies doch eine stabile alternative am Spiegel.
Alt 12.04.2023, 16:40
Boot: Sprint 370 Karl Class
856 Danke in 497 Beiträgen
Oh oH wenn ich das so lese . Bevor du so viel planst schua doch erst mal wie gut das verbaute Holz im Boot ist.
Die Stringer und auch der Spiegel wenn die morsch sind hast du eine Großbaustelle.
Wie du das prüfen kannst? Ganz einfach mehrer Löcher bohren und prüfen. Wenn alles gut ist kann man die Löcher einfach wieder zulaminieren.
War der Motor am Boot dran als es versenkt war ? dann wird er wahrscheinlich kaputt sein. Dreht er noch ?
Dir viel Spass beim herichten von dem Boot .
Halt uns auf dem laufenden.
Alt 13.04.2023, 08:41
Sorry das war missverständlich geschrieben .
Das Boot stand 10 Jahre trocken in einer Garage. Mit im "See gewässert" meinte ich, dass wir es vom Trailer haben abgelassen und einige Zeit auf dem Wasser liegen hatten. Wir hatten keinen Wassereinbruch. Es scheint also trocken zu sein.
Sobald ich den Motor ab habe sende ich neue Bilder.
Die Elektrik habe ich gestern begonnen neu zu verkabeln.
Alt 13.04.2023, 08:58
3.043 Danke in 1.693 Beiträgen
1. Lenkung
https://www.ebay.de/itm/163295437074 (PaidLink)
2. Gashebel
der Motor muss für die Verwendung einer Schaltbox umgebaut werden, hierfür gibt es einen Umrüst-Satz. YAMAHA-Ersatzteilnummer 6AH-48501-00.
Die Lenkung ist in Ordnung, die kannst Du nehmen, musst halt schauen welche Länge du benötigst.
Den Schaltkasten würde ich nicht benutzen, ich würde in einen neuen 703-Schaltkasten von YAMAHA (oder einen chinesischen Nachbau) investieren, z. B.:
https://www.ebay.de/itm/353472687945 (PaidLink)
Und dazu natürlich ein Satz neuer Regelzüge in der passenden Länge.
-the mechanic-
Alt 13.04.2023, 10:24
-the mechanic-
Super, vielen Dank. Das sieht ja super aus. Also ist der Schaltkasten dann nicht mehr über die Bautenzüge sondern komplett elektrisch?
Ist der Motor dann trotzdem noch über den Lenkhebel zu nutzen oder geht nur entweder, oder?
Alt 13.04.2023, 11:49
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
9.898 Danke in 2.697 Beiträgen
Das ist billiger, als ein originales Zündschloss
MfG* * * *Mario
Alt 13.04.2023, 22:32
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
198 Danke in 94 Beiträgen
Gas und Schaltung werden über Bautenzüge bedient, die in der gewünschten Länge dazu gekauft werden müssen. Die Kabel am Schaltkasten werden bei deinem Handstarter Model nicht benötigt.
Nils
Alt 14.04.2023, 00:19
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
12.413 Danke in 5.919 Beiträgen
Sollte denn eine 703-Schaltung infrage kommen: ich hätte noch eine gute grbrauchte Original-YAMAHA inclusive neuem Elektrosatz im Keller liegen, von der ich mich ggf. trennen könnte
Ewald
Alt 20.04.2023, 12:47
So Sitze und Elektrik mit Frontamatur konnte ich fertigstellen. Die Lenzpumpe funktioniert zuverlässig.
Ich hatte noch überlegt dem Boot einne neuen Anstrich zu verpassen. Da wir dies aber nur zum angeln in den Niederlanden nutzen werden, wird dies erst einmal hinten angestellt.
Würdet ihr eine ABdeckhaue für das ganze Boot nehmen oder eine die man am Scheibenrahmen befestigt?
Alt 02.05.2023, 11:27
Der Umbausatz für den Motor zum Handgas ist montiert.
Da ich den alten Handgashebel wieder instandsetzen konnte, wollte ich diesen an den Motor montieren.
Dabei ist mir aufgefallen, das dieser aber komplett gegensätzlich funktioniert.
Sprich, lege ich den Hebel nach vorne zum Beschleunigen, dann drückt der Schieber nach vorne. Im Motor muss aber der Gashebel gezogen werden.
Weiter wird der Rückwärtsgang bzw. Neutral über einen separaten Bautenzug betätigt.
Funktioniert das Ganze also nur mit einem neuen Gashebel?
Alt 05.05.2023, 13:26
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
570 Danke in 311 Beiträgen
Aus Deiner ,, VORSTELLUNG ,, geht nicht hervor, ob Du das Gewerblich machst,
also damit Geld verdienst.
Ich frage nur, damit man weiß, ob man es mit einem gewerblichen oder einem
Hobbybastler zu tun hat.
Gruß Tommy.
Alt 05.05.2023, 15:40
Gruß Tommy.
Nein!
Garagenfund mahouni119ge Motoren und Antriebstechnik 3 07.03.2021 17:24
Projekt Motorboot Ostseejung Kleinkreuzer und Trailerboote 40 25.11.2020 16:58
Garagenfund. Wer kennt dieses Boot? Frilu Modellbau 9 21.12.2010 11:33
Chrysler Motor Garagenfund nimmerland Technik-Talk 12 02.10.2007 08:44
Seniorenthema fuer ein Projekt am Mittelmeer Horst Uhlen Werbeforum 2 12.06.2004 23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
