Alt 27.04.2023, 18:08
jjkube jjkube ist offline
Boot: Selco Selstar 16 / Sealine Conti 19
Standard Johnson 70PS Bedienungsanleitung und Reparaturtablet
ich habe mir vor kurzem eine Selco Selstar 16 mit einem alten Johnson 2 Takt Motor gekauft.
Es handelt sich um das Modell 70EL78. Nun suche ich eine Bedienungsanleitung und eine Reparaturanleitung. Vielleicht hat hier in Forum ja jemand eine als PDF? Ich wäre sehr dankbar.
Viele Grüße aus Heidelberg
Alt 27.04.2023, 18:25
Benutzerbild von becko
becko becko ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470
120 Danke in 60 Beiträgen
Schicke mir mal deine E-Mail Adresse dann kann ich dir was zukommen lassen.
Gruß Jonas
Alt 07.05.2023, 14:06
Vielen Dank! Hab sie erhalten, könnte das Problem bisher aber nicht lösen.
Mein Problem ist, dass sich der Motor am Land mit Spühlschlauch schalten lässt. Sowohl der Rückwärtsgang als auch der Vorwärtsgang gehen ohne Probleme rein.
Im Wasser kann ich nur in den Rückwärtsgang schalten. Der Vorwärtsgang geht nicht sauber rein, erst ganz der Motor an zu rütteln, die Drehzahl geht doch und irgendwann Haut es den Gang rein. Alles andere als weich.
Alt 08.05.2023, 10:33
MRenner MRenner ist offline
269 Danke in 191 Beiträgen
Du musst schnell schalten, nicht versuchen den Gang "weich" und langsam einzulegen.
Du schaltest hier mit einer Klauenkupplung!!!
Also Gashebel schnell bewegen, bis an die Rastposition an der dann auch Gas gegeben wird.
Geändert von MRenner (08.05.2023 um 14:52 Uhr)
Probleme mit Johnson 70Ps luckylucky Motoren und Antriebstechnik 0 13.05.2008 06:13
Startproblem beim 70Ps Johnson luckylucky Motoren und Antriebstechnik 2 16.10.2007 12:32
Suzuki 85PS oder Johnson 70PS? foerscht Motoren und Antriebstechnik 11 14.05.2007 19:13
Johnson 70PS mit Faria Drehzahlmesser Spidora Motoren und Antriebstechnik 4 10.05.2006 10:12
Anleitung f.70PS Johnson gesucht! Spidora Motoren und Antriebstechnik 13 18.10.2005 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
