Alt 05.05.2023, 09:45
Benutzerbild von Colonia72
Colonia72 Colonia72 ist offline
Boot: Marathon V 470
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Johnson Schwungrad Mutter Loctite
welche Schraubensicherung nimmt ihr
für die Mutter der Schwungscheibe?
Colonia72
Alt 05.05.2023, 13:08
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
575 Danke in 313 Beiträgen
Die meisten die ich kenne, nehmen nichts. Fettfrei sauber machen und mit
Drehmoment anziehen, dann mit Farbstift eine Markierung drauf machen,
so sieht man wenn sich was verdreht.
Normalerweise wird die Schraube ja sehr selten gelöst.
Ich selber nehme immer einen Tropfen Schraubensicherung ,, halbfest ,,
Hersteller egal, scheint ja ungefähr alles das selbe zu sein.
Ein Kumpel hat mal vergessen hat, die Mutter fest anzuziehen, hat sich dann
gelöst und der Keil hat die Nut in der Welle ausgefranst.
Gruß Tommy.
Alt 08.05.2023, 07:08
Okay danke dann nehme ich auch mein halbfestes Loctite vom Moped.
Colonia72
Lange Spezial-Mutter / Verbindungs-Mutter / Zwischenstück gesucht wie in dem Beispiel Bob Crane Restaurationen 4 30.10.2016 13:22
Mutter für Schwungrad OMC Evinrude 140PS Zazza Technik-Talk 3 16.04.2013 14:08
Propeller-Montage mit Fett/Loctite/Sika ...? sailor99 Technik-Talk 6 07.04.2013 09:37
Welche Gewindedichtung von Loctite o.ä. verwenden? ghaffy Technik-Talk 11 16.01.2011 16:54
Bekanntmachung!! Loctite 8040 hheck Restaurationen 2 11.01.2008 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:18 Uhr.
