Alt 09.05.2023, 16:06
Benutzerbild von chris32
chris32 chris32 ist offline
37 Danke in 16 Beiträgen
Standard Honda BF 8 Kontrollstrahl versiegt bei niedrigen Drehzahlen
ich habe folgendes Problem mit meinem Honda BF 8 (4-Takter, 8 Ps) und bitte um Hilfe bei der Fehlersuche:
Es fing damit an, dass der Kontrollstrahl langsam versiegt ist. Zunächst nur beim Starten und beim Runterschalten, bei normaler Fahrt war er da. Nach einer Weile versiegte er auch teilweise bei normaler Fahrt.
Der Schlauch wurde dann gereinigt und durchgepustet, ein neuer Impeller wurde eingebaut. Der alte Impeller sah jedoch noch ganz gut aus, wenig abgenutzt.
Beim Test mit Spühlohren kam der Kontrollstrahl normal.
Im Wasser funktionierte zunächst auch alles einwandfrei, wobei der Strahl etwas schwächer als früher war. Nach der ersten längeren Fahrt (nach ca. zwei Stunden) versiegte der Strahl dann wieder, zunächst nur bei langsamer Fahrt. Beim Gas geben oder Standgas kommt der Strahl wieder.
Nach dem Ausschalten und Neustart kommt kein Kontrollstrahl bzw. nur ein leichtes Tröpfeln. Im Standgas und beim Beschleunigen kommt der Strahl dann wieder, aber beim Runterschalten oder wenn man den Standgashebel loslässt, versiegt er erneut.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Chris
Geändert von chris32 (09.05.2023 um 16:12 Uhr)
Alt 09.05.2023, 16:13
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.431 Danke in 789 Beiträgen
Wahrscheinlich hängt Dreck drin.
Reinige den Auslass des Kontrollstrahls mal mit einem dünnen Draht (Bindedraht)
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 09.05.2023, 16:17
Das mit dem Dreck war ja auch mein erster Gedanke, aber der Schlauch und der Auslass wurden schon gereinigt. Wenn noch mehr Dreck drin ist, kann der Strahl dann erst kommen und später wieder versiegen?
Alt 09.05.2023, 16:42
19.805 Danke in 14.366 Beiträgen
entweder fördert der Impeller nicht genug, das Wasser geht zwischen Impeller und Motor schon verloren, oder es ist was verstopft im Motor,
wenn mit einem Draht prockeln nichts bringt würde ich den Motor mal gründlich entkalken,
am besten mit Essig Essens oder mit Säure,
steckt den das Rohr richtig in der Dichtung vom Impellergehäuse drin ?
wichtig ist auch das Blech auf dem der Impeller läuft zutauschen
Alt 09.05.2023, 16:55
Das werde ich als Erstes versuchen. Welches Mischungsverhältnis mit Wasser nimmt man bei Essigessenz ungefähr?
Alt 09.05.2023, 17:25
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
Zitat von chris32 Beitrag anzeigen
ich habe folgendes Problem mit meinem Honda BF 8 (4-Takter, 8 Ps) [...]
um welchen BF8 handelt es sich denn genau? den alten mit der eckigen Motorhaube oder den neuen mit der runden?
-the mechanic-
Alt 09.05.2023, 17:31
Hier ein Foto:
https://www.boote-forum.de/album.php...ictureid=83465
Geändert von chris32 (09.05.2023 um 17:36 Uhr)
Alt 10.05.2023, 16:59
gar nicht verdünnen, Essigessenz ist die schwächste Lösung die man dafür benutzen kann, am besten so 20 Liter in einen Behälter füllen und dann immer im Kreis laufen lassen, bist so knapp 60 - 70 Grad erreicht sind, dann abkühlen lassen und noch 2- 3 mal wiederholen, die Lösung funktioniert heiß am besten
Ladespannung bei niedrigen Drehzahlen schubby Technik-Talk 8 25.09.2016 13:10
Yamaha F40 BETL läuft unrund und vibriert bei niedrigen Drehzahlen. berme Motoren und Antriebstechnik 4 04.05.2015 15:17
Unruhiger Lauf bei niedrigen Drehzahlen Seeigel Technik-Talk 6 04.07.2013 19:15
Suzuki DT 6 läuft bei niedrigen Drehzahlen nicht Suzuki_DT_6 Motoren und Antriebstechnik 2 10.06.2012 09:47
Mercury 5 PS AB geht bei niedrigen Drehzahlen aus ? toppbu Motoren und Antriebstechnik 3 10.08.2006 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
