Alt 14.05.2023, 18:38
Kirchy Kirchy ist offline
Boot: Swift Craft Sabinal MKII
164 Danke in 51 Beiträgen
Standard Schraube / Johnson 70PS
ich habe eine Frage zu einer an meinem Außenborder verbauten Schraube.
Auf der Schraube sind ein paar Zahlen, mit denen eine Suche meinerseits leider erfolglos blieb.
Welche Schrauben habt ihr auf euren Johnson 70PS, sofern noch jemand solch einen alten Außenborder habt.
Ich weiß es kommt auch auf das Boot an, aber ein kleiner Orientierungspunkt wäre hilfreich da ich gerade überlege die Schraube aufarbeiten zu lassen oder aber eine neue Schraube zu kaufen.
Ich habe noch keine Richt- oder Erfahrungswerte was das Boot in Kombination mit dem Motor/Schraube angeht.
Über ein paar Infos als Richtwert eurerseits wäre ich sehr dankbar.
Hits:	13
Größe:	112,9 KB
ID:	985556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	94,4 KB
ID:	985557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	66,1 KB
Hits:	11
Größe:	139,5 KB
ID:	985560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	268,0 KB
Beste Grüße
Allzeit gute Fahrt und immer eine handbreit Wasser unter dem Kiel
Geändert von Kirchy (15.05.2023 um 07:53 Uhr)
Alt 14.05.2023, 18:54
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
949 Danke in 544 Beiträgen
Nun "Kirchy" (merkwürdiger Name, ist der deutsch?),
Schrauben gibt es zu Hunderten in/an einem AB, welche Schrauben meinst Du?
Auf den Fotos sieht man nur einen Propeller!
Falls Du es konkreter angeben könntest, wird Dir sich auch geholfen.
Grüße Thomas
Alt 14.05.2023, 19:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.666 Danke in 2.679 Beiträgen
Wenn du uns ein Paar Angaben mehr schreibst, kann eher geholfen werden.
Boot: Länge und Gewischt.
Motor: Solldrehzahl, Ratio ( Getriebeübersetzung ).
Nur mit diesen Angaben kann ein Sinvoller Propeller berechnet, vorgeschlagen werden.
Gruß Jogie,
Alt 15.05.2023, 07:38
erstmal vielen lieben Dank für euer schnelles Feedback.
Hier noch ein paar Angaben die eventuell weiterhelfen können.
Boot
Hersteller: Swift Craft (ehemalige spanische Werft)
Model: Sabinal
Typ: Kajütboot
Rumpf: Rauwasser
Baustoff: GFK
Länge: 5,20m
Breite: 2,08m
Tiefgang: ca.0,88m
Gewicht: ca. 650kg
Wasserverdrängung: > 10m3
Baujahr: 1985
Motor
Hersteller: Johnson
Model: 70PS VRO
Baujahr: geschätzt Mitte der 80ger (kein Typenschild vorhanden)
Schraube: KEINE AHNUNG DARUM GING ES JA (die Nummern auf den Bildern ist das einzige was ich bieten kann)
Solldrehzahl: 5500 – 5800 1/min (meine ich mal gelesen zu haben)
Ich hoffe diese Angaben reichen euch aus um mir weiterhelfen zu können.
Weitere Informationen rund um mein Boot findet ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=302473
#KLUGSCHEISSEMODUS ein
Nun noch eine Kleinigkeit für jeden der sich angesprochen fühlt :
Ich hatte doch freundlich angefragt, ich bin euch auch dankbar über eure Antworten, aber überdenkt mal bitte eure Einstellung gegenüber den Forenmitgliedern in Sachen Höflichkeit und Anstand.
Ein Forum lebt von Fragen und sachlichen Antworten!
Ich selber bin sicherlich kein Kind der Traurigkeit und ich verstehe auch Spaß.
Aber was bitte @Thomas (was übrigens aus dem Aramäischen kommt und Zwilling bedeutet!) hast du für ein Problem mit meinem Spitznamen (der sich nur zur Erklärung aus meinem Nachmanen ableitet) mein Rufname steht doch in der Signatur, anmaßend ist es auch danach zu fragen ob dieser deutsch ist, was würde das für einen Unterschied machen oder welchen Einfluss hat das auf meine Fragestellung?!
Gott sei Dank hat mein Außenborder auch genügend Schrauben in unterschiedlichster Güte, und gemeint ist natürlich (selbsterklärend wie ich finde) die SCHIFFS-SCHRAUBE Neudeusch auch SCHIFFS-Propeller.
Sorry aber das musste sein
#KLUGSCHEISSERMODUS aus
Ich hoffe ich habe nun die restlichen Forumsmitglieder nicht allzu sehr eingeschüchtert und freue mich über jede konstruktive und sachliche Antwort, auch Kritiken sind in Ordnung wenn diese denn dann sachlich sind.
In diesem Sinne, euch allen einen guten Start in die neue, kurze Woche.
MICHAEL
Beste Grüße
Geändert von Kirchy (15.05.2023 um 08:26 Uhr)
Alt 15.05.2023, 15:16
Ohne die genaue Getribeübersetzung wird das nix genaues.
Bei Ratio 2,0:1 - 15 bis 17 Pitch Prop.
Bei Ratio 1,8:1 - 13 bis 15 Pitch Prop.
Da kannst dann nur probieren was passt.
Gruß Jogie,
Alt 16.05.2023, 09:18
ich habe mich jetzt für einen originalen 13.5x15 entschieden.
Habe mich hier von einem Motorenhandel beraten lassen.
Sobald ich mit meinem Dampfer mal unterwegs war (dauert aufgrund der finalen Restauration noch ein wenig) werde ich berichten.
Bis die Tage
Und nochmals Danke an alle und schöne Grüße aus der Vulkaneifel in die Eifel (Jogie)
Beste Grüße
Alt 16.05.2023, 13:17
Neck Neck ist gerade online
1.613 Danke in 992 Beiträgen
Boot
Model: Sabinal
Typ: Kajütboot
Rumpf: Rauwasser
Baustoff: GFK
Länge: 5,20m
Breite: 2,08m
Tiefgang: ca.0,88m
Gewicht: ca. 650kg
Baujahr: 1985
Motor
Hersteller: Johnson
Model: 70PS VRO
MICHAEL
Hallo, ein ellenlanger Text.
Vielleicht solltest du mal in deinem Text das Wort Schrauben auswechseln und dafür Propeller eingeben.
Schrauben gibt es am Motor und AB reichlich in fast allen Größen.
Gruß Manfred
Schraube wechseln Highfive oder 3 Blad Schraube ? Zeuss Motoren und Antriebstechnik 43 24.09.2014 06:54
Nach Paketband in Schraube dreht Schraube nicht mehr sladdi76 Motoren und Antriebstechnik 2 17.07.2011 12:43
Schraube/Antrieb leicht beschädigt - Schraube tauschen??? schahschah Motoren und Antriebstechnik 27 03.05.2010 09:32
Johnson 70PS mit Faria Drehzahlmesser Spidora Motoren und Antriebstechnik 4 10.05.2006 11:12
Anleitung f.70PS Johnson gesucht! Spidora Motoren und Antriebstechnik 13 18.10.2005 19:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
