Alt 16.05.2023, 20:51
Tilmann Tilmann ist offline
Boot: Marine M10
Standard Mercury 3,5 PS, Drehmomente Ölablaßschrauben Motor, Getriebe
leider gehen aus der Bedienungsanleitung die Drehmomente für die Ölablaßschrauben nicht hervor, weiß die jemand ? Sonst muß ich meinen Händler danach fragen.
Gruß Tilmann
Mercury F3.5-MLH
Alt 16.05.2023, 21:28
Benutzerbild von turbopapst
3.976 Danke in 2.715 Beiträgen
Hallo Tilmann,
wird nach Gefühl angezogen.
Neue Dichtringe ist wichtiger...
Werner
Alt 16.05.2023, 21:53
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.889 Danke in 2.906 Beiträgen
Hi Tilman
Frag den Händler bei dem Du den Motor gekauft hast.
Oder schreib den Importeur des Motors an.
Könnte sicherer sein.
Alt 17.05.2023, 14:52
3.130 Danke in 1.717 Beiträgen
Zitat von sporty Beitrag anzeigen
Hi Tilman
der Händler hat auch keine Informationen über die Anzugesmomente. Der Hersteller des Motors, die Fa. Tohatsu, schreibt bei der Motorölablassschraube ein Drehmoment von 18Nm vor. Für die Getriebeölschrauben gibt es aber auch hier keine Vorgaben.
-the mechanic-
Alt 17.05.2023, 20:01
Boot: Marine M10
Und Ihr nehmt alle extra Marine-Motoröl und die Dichtungsscheiben von Mercury ? Normales Motoröl vom Auto und Motorrad ist nicht in Ordnung, und Standard-Dichtungsscheiben aus dem Kfz-Laden auch nicht ?
Alt 17.05.2023, 20:09
das Motoröl muss halt die vorgeschriebene Viskosität und Freigabe haben.
Dichtringe wirst du im Autozubehör nicht finden.
Werner
Alt 18.05.2023, 21:14
Boot: Marine M10
Ich werde die vorhandenen Schrauben und Dichtringe mit Hylomar (dauerelastischer Dichtmasse) beschmieren und es damit bewenden lassen, d.h. nicht tauschen. Über das Ergebnis werde ich berichten. Mit diesem Zeug habe ich schon die Schwimmerkammer eines Vergasers abgedichtet und es blieb dicht.
Das Zeug scheint überhaupt nicht fest zu werden - d.h. auch nicht, wie Silikon, gummiartig, sondern es bleibt ein Pamp der beständig gegen Benzin, Öl, Wasser und was im Kfz-Bereich noch so relevant ist, bleibt, und in der Lage ist, minimale Löcher zu schließen.
Der Außenborder ist in einer Mülltonne gelagert und man wird sehen ob diese unten sauber bleibt.
Alt 18.05.2023, 22:48
Hi
Hylomar ist eine dauerelastische Flächendichtungsmasse für Gehäusedichtungen zur Unterstützung der Abdichtung bei z.B älteren Flächendichtungen.
Gibt es seit mehr als 40 J.
Als Ersatz für Dichtringe o.ä. eher nicht geeignet
Alt 18.05.2023, 23:01
Boot: Marine M10
Nicht als Ersatz, als Ergänzung.
Habe damit die Vergaser-Schwimmerkammer eines Stromgenerators dicht bekommen, ohne neue Dichtung.
Alt 18.05.2023, 23:06
Hi Tilmann
Ist schön, das es da funktioniert hat.
Bei z.B. Ölablaßschrauben ist eine zusätzliche Abdichtung zum Dichtring. n.m.M. nicht nötig.
Dichtringe aus Kupfer oder Leichtmetall sind i. d.R. mehrfach verwendbar.
Mache ich seit Jahrzehnten so.
Alternativ gibt es solche Dichtringe für praktisch umsonst bei jeder Kfz-Werkstatt.
Alt 26.05.2023, 01:26
Boot: Marine M10
Antwort bezüglich Drehmoment für Getriebeöl-Schrauben des Motors Mercury F3.5-MH:
Sehr geehrter Herr Walker,
nach Rücksprache mit dem Mercury Vertragshändler wurde mir mitgeteilt, dass das Drehmoment für die Einfüllschraube 10 Nm beträgt.
mit freundlichen Grüßen
On Yacht GmbH | ready to navigate
Jürgen Enßlin
Alt 27.05.2023, 22:57
Boot: Marine M10
ich habe die 10 Nm an meiner oberen Getriebeölschraube versucht auszuprobieren. Vorher hatte ich, mit den vorhandenen Dichtungsscheiben und Hylomar, nach Gefühl angezogen und den Motor 9 Tage lang in einer sauberen Mülltonne aufgehängt, mit einem Blatt Küchenpapier unten drin, so daß man (besonders wegen dem schwarz färbenden MoS2 im Getriebeöl) sehr deutlich gesehen hätte wenn ein Tropfen rausgekommen wäre. Er war dicht. Eben habe ich einen schönen neuen Hazet-Drehmomentschlüssel, Meßbereich bis 25 Nm, verwendet, um mit einem Schlitzbit das Drehmoment zu prüfen. Dabei hat mich zunächt verwundert daß ich gegenüber meinem vorherigen Anziehen ordentlich nachziehen konnte (normalerweise heißt es, daß man ohne Drehmomentschlüssel eher zu fest anzieht), und dann hat sich die Plastik-Dichtscheibe ordentlich verformt. Nach meinem Gefühl war das viel zu fest, ich habe abgebrochen bevor der Drehmomentschlüssel ausgelöst hat. Sorry, mir kommt das seltsam vor mit der Drehmoment-Angabe.
Alt 27.05.2023, 23:13
skibo skibo ist offline
2.694 Danke in 1.393 Beiträgen
Mir kommt Deine Arbeitsweise seltsam vor....
Schöne Grüße an den August
Alt 28.05.2023, 12:00
mir auch. Ich habe jegliche technische Dokumentation zu dem Motor und seinem Tohatsu-Original durchgearbeitet und konnte nirgends eine Drehmomentangabe für die Getriebeölschrauben finden. Alternativ habe ich bei anderen Modellen der gleiche Hersteller geschaut, die Getriebeölschrauben sowie das Getriebemeterial ist ja bei den kleineren Motoren identisch. Aber auch dort habe ich nichts gefunde. Bitte frage Deinen Händler doch einmal genau woher er die Werte hat. Bitte mit Nachweis. Danke im Voraus.
-the mechanic-
Alt 30.05.2023, 11:19
Boot: Marine M10
Hallo Leute,
woher mein Händler die Info hat habe ich ihn ja bereits zitiert.
So sieht meine obere Getriebeölschraube aus, die Dichtungsscheibe ist für meinen Geschmack bedenklich plattgedrückt, aber dicht scheint es zu sein.
https://up.picr.de/45744833uc.jpg
Die untere Schraube habe ich kontrolliert in dem ich vorsichtig den Drehmomentschlüssel von Minimum in Stufen bis 10 Nm hochgedreht habe: Hier habe ich 10 Nm erreicht und die Scheibe sieht nicht so platt aus. Dicht ist die untere definitiv, denn unter dem Motor ist alles sauber, und gefahren bin ich auch schon.
Beim losdrehen war mir aufgefallen daß ich die Schrauben mit einem einfachen Schraubenzieher nicht losbrachte, ich brauchte einen Schraubenzieher an dem ich seitlich einen Maulschlüssel ansetzen konnte. Also haben die schon ein kräftiges Drehmoment.
Fragt Ihr doch mal Eure Werkstätten, in Zeiten von ISO-Zertifizierung kann es doch wohl nicht sein daß jeder - zumindest eine Profi-Werkstatt - "nach Gefühl" anzieht.
Alt 30.05.2023, 14:39
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
573 Danke in 312 Beiträgen
ich hab denselben Motor, daher denke ich, bei deinem ist eine falsche
Dichtung drin. Die richtigen Dichtungen sind minimal größer als der
Schraubenkopf, die würden platt gedrückt nie diese Größe und Form wie Deine erreichen.
Sieht ein bisschen wie selbst gebastelt aus.
Alt 30.05.2023, 14:58
Hallo Leute,
Hallo, wenn eine Einfüllschraube oder Ablasschraube nur einen Schlitz als Kopf hat, genügt es mit Muskelkraft aus dem Handgelenk anzuziehen. Also vor der Zeit der Kraft-, und Muskelvereins
Ich möchte nicht wissen, wie die mit ihren Frauen umgehen....
Sorry, habe im Text die Diversen vergessen.
Alt 04.06.2023, 21:22
Boot: Marine M10
@skibo: Deine Einträge erscheinen mir recht sinnlos ...
Mercury 150 Ps drehmomente vig Motoren und Antriebstechnik 4 14.04.2016 20:53
Volvo B20 Zylinderkopfdichtung - Drehmomente und Reihenfolge julian07 Motoren und Antriebstechnik 21 17.05.2015 08:39
Drehmomente 75ps Mercury Bimababy Motoren und Antriebstechnik 2 19.06.2013 22:05
Drehmomente beim Schwungradscheibenanbau Der Boris Motoren und Antriebstechnik 4 05.02.2012 21:49
Hilfe AQ 151 C Drehmomente???? Volker.S Motoren und Antriebstechnik 1 02.10.2008 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
