Alt 21.05.2023, 11:27
Hohmann3s Hohmann3s ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Z Antrieb Alpha One Gen I Probleme
Hallo Gemeinde,
Ich beschreib euch mal mein Problem und hoffe auf Hilfe.
Z lässt sich nur über Transportmodus hochfahren, hält aber nicht den Druck und sackt auf ca 60 grad ab.
Wenn ich jetzt runtertrimmen will hört man den Motor zwar arbeiten aber er geht nicht runter. Selbst wenn ich nachhelfen will. Somit kann ich mit dem Boot nicht fahren.Hochtrimmen kommt nicht mal ein klacken. Was könnte das sein?
Lg
Alt 21.05.2023, 11:44
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
zum Einen wird der "Trim-Limit Schalter" (linke Seite) defekt oder falsch eingestellt sein, deshalb geht nur die Trailer Schaltung.
evtl. zu wenig Öl im Behälter, oder Trim-Zylinder defekt.
Werner
Alt 21.07.2023, 08:37
Die Trimmzylinder habe ich überholt . Öl gewechselt. Trotzdem sackt der Antrieb ab. Vllt die Ventile in der pumpe? Welche Teilenummer wäre das lg
Alt 21.07.2023, 08:55
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.978 Danke in 9.371 Beiträgen
Quicksilver Reparatur-Kit 18545A1
Alpha one Gen 2 und Z Antrieb Gen 1 Four Winns Elektro Motoren und Antriebstechnik 5 28.10.2020 13:00
Alpha One Gen I oder II - gibt es Alpha One Gen II ohne Ölmonitor und ohne MessStab Charliechen Motoren und Antriebstechnik 19 11.06.2018 08:42
Alpha One Gen I UND Gen II in einem Antrieb? bizzmarc Motoren und Antriebstechnik 5 05.08.2010 14:14
Alpha one Gen. I MR austauschen gegen Gen. II Balou Motoren und Antriebstechnik 8 29.04.2010 06:29
Passt der alpha one Gen.2 auch in Gen.1 GSXR Motoren und Antriebstechnik 6 21.08.2008 12:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
