Alt 26.05.2023, 09:56
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.441 Danke in 824 Beiträgen
Standard Seatalk NG auf Seatalk 1?
Mein GPS mag nicht mehr so richtig, mal gehts, dann wieder nicht …
Ich habe einen Raymarine C80 Plotter, eine Rayteon Selbssteueranlage eine Rayteon Logge und den GPS Empfänger. Alles spricht untereinander Seatalk 1 (alter flacher 3-poliger Stecker, bzw. 3 Kabel). Ich möchte nur das GPS austauschen. Meine Werft empfiehlt das neue GPS 150.
Das hat aber Seatalk NG (runder Stecker). Adapterkabel auf flachen Stecker hab ich gesehen, aber stimmt denn überhaupt das Protokoll überein? Die Kabel haben allen Anschein nach keine Elektronik. Somit sind das reine Steckkontakte die das Protokoll nicht verändern. Dann sollte ich doch theoretisch in der Lage sein den Stecker abzuschneiden und die Kabel direkt aufzulegen (so ist das mit dem heutigen GPS auch gelöst), siehe Bild von der Selbststeueranlage.
Kennt ihr euch aus und habt das vielleicht selbst schon hinter euch?
Grüße Don
Hits:	12
Größe:	110,8 KB
Alt 26.05.2023, 10:10
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.306 Danke in 1.472 Beiträgen
wird gerade hier behandelt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=324702
Zur Frage, ob der Konverter Bidirektional arbeitet:
https://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=3224
Langsam werde ich alt:
Alt 26.05.2023, 11:03
Hm, mit einem Axiom Plotter und einem wirklichen kompletten Backbone ist das aber deutlich komplizierter wie das was ich brauche: bei mir geht es ausschließlich um ein neues GPS, das kommuniziert nur in eine Richtung und bildet heute ein Ende des Seatalk 1.
Ich brauche ja noch nichtmal die Stecker, da bei mir Seatalk 1 direkt auf die Klemmen gelegt ist. Meine Hoffnung ist, ich kann den Stecker vom GPS 150 abschneiden und dann drei Kabel wählen und die an die Stelle des heutigen Seatalk 1 Kabels anschließen.
Grüße Don
Alt 26.05.2023, 11:23
Boot: Bavaria 320
nein, das funktioniert so nicht.
GPS 150 ist SeatalkNG, der Rest ist Seatalk 1. Willst Du die zusammen führen, musst Du zwei verschiedene Netzwerke mit einem Konverter koppeln.
Gleiche Situation, wie im anderen Thread.
Bezogen auf Deine Konfiguration: Streiche Plotter, setze GPS 150.
Um die GPS150 bei Dir zu integrieren, musst Du ein kleines SeatalkNG Backbone aufbauen.
Problem mit Seatalk 1 Seatalk NG Konverter MiCo1972 Technik-Talk 12 09.05.2018 20:46
USB auf Seatalk möglich? Kiwi1887 Technik-Talk 21 19.04.2016 22:32
Trip & Log werden nicht auf Seatalk übermittelt gerrit Technik-Talk 4 15.06.2004 21:03
Anschluß von Raymarine Geräten über Seatalk Sunwind Technik-Talk 29 24.08.2003 21:06
PC-vernetzung mit Seatalk und Nmea Instrumenten Sunwind Technik-Talk 18 11.06.2002 05:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:46 Uhr.
