Moin, ich bin gerade am Fenster bauen.
Als Scheibe würde ich Iso Glas nehmen. Zwischenraum sind nur 8mm möglich. Reicht das wenn der Hersteller der Scheibe nur Luft reinmacht oder sollte es schon Argon sein? Grüße
Marco, ![]() Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... ![]() |
Durch das Gas Argon wird die Wärmeleitfähigkeit und die Schalldurchdringung verschlechtert.
Also, wenn du die Möglichkeit hast, dass würde ich mich für Argon entscheiden. Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Gruß Timo
Das ist alles bekannt.
Mich interessiert halt ob der Unterschied bei 8mm so gravierend ist. Grüße
Hi
Auf welchem Boot sollen die Scheiben in welcher Größe eingebaut werden? 8mm Zwischenraum ist schon viel. Wie dick sollen die Scheiben werden? Und was dürfen sie wiegen? Geändert von sporty (27.05.2023 um 20:28 Uhr)
Innenscheibe 4mm, 8mm Zwischenraum und 2x4mm Vsg aussen.
800x400. Salonfenster. 8mm ist viel? Ich lese immer von 16 bis 20mm Zwischenraum. Wie gesagt, mir geht es darum ob sich Argon lohnt. Zur Not pumpe ich da selber Argon rein. Hab da noch ne volle 33 Liter 300 bar Flasche... ![]() Grüße
Du weißt schon, daß die Scheibe eine bestimmte Festigkeit haben muß wenn Du an der Küste oder auf See fahren möchtest??
Rede da mal mit einer Firma die Fahrzeugscheiben herstellt (St Gobain, Arcon Dur, usw.). Mal eben zu Hause was basteln ist da nicht (die Gewichte sind bei Glas erheblich, mit Makrolon geht da einiges), außer Du hast die Möglichkeiten (Trockenmittel, Rahmen maschine, Evakuierung) zu Hause. Edit, wenn mehr Scheiben produziert werden (Klassenverband mal kontaktieren), sinkt der Einzelpreis für eine Sonderfertigung.
Ich sehe da kein Problem das passt schon.
Die Scheibe ist ja nicht so groß. Würde außen 6mm VSG nehmen also 2x3mm. Dann wäre der Abstandshalter 10mm. Beim Einsetzen darauf achten das die ISO Scheibe arbeiten kann ,also nicht verklotzen sondern Zwischenraum mit Scheibenkleber etc.auffüllen. Argon auf jeden Fall. Gruß Uwe
Das ist soweit klar, ging nur um's Argon.
Geht aber nur 4mm Vsg. Grüße
4mm VSG ist 2x2mm Float.
Gruß Uwe |
Sorry, hab das 2x vergessen.
Also 2x4mm Vsg, steht aber auch oben... Grüße
Ich kenne das eigentlich nur so, das wegen dem Schwingungsverhalten für die Innen- und Aussenscheiben grundsätzlich zwei unterschiedliche Glasstärken verwendet werden.
Wer kennt sich mit DIN EN ISO 13297 aus? | Thomas Hamburg | Technik-Talk | 1 | 03.01.2009 18:18 |
10er Kettennuss, ISO-DIN Norm von Relavanz? | Flussbus | Technik-Talk | 3 | 29.03.2007 20:01 |
Iso-Flachglas (Thermopen) im Haus erneuern? | Cyrus | Kein Boot | 37 | 17.09.2006 15:45 |
Ortho, ISO oder Vinylester Harz? | DATAFI | Technik-Talk | 3 | 22.03.2006 20:15 |
