Alt 29.05.2023, 12:34
Benutzerbild von asphaltmonster
asphaltmonster asphaltmonster ist offline
Boot: Topcraft Millenium 4,20m
76 Danke in 28 Beiträgen
Standard Lenzöffnung selbst einbauen
Servus zusammen,
Wir haben uns ein kleines Ruderboot zum Angeln auf den See gelegt. Nun wollen wir uns die Arbeit mit Plane sparen und das Boot offen liegen lassen.
Ergo müssen wir zwei Lenzöffnungen einbauen - zwei deshalb weil der Boden gewölbt ist und die tiefsten Punkte auf beiden Seiten hinten an der Staukiste sind.
Es reicht uns wenn das Regenwasser selbst abfließt, selbst lenzend durch Fahrt geht nicht weil es nur ein Ruderboot ist.
Wir wollen Lenzöffnungen mit Stopfen holen, bei Benutzung werden diese geschlossen - Alternativ welche mit Ventil, sind die zuverlässig?
Wo setzen wir die Lemzöffungen am besten hin? Bei unserem kleinen BIC-Boot ist diese hinten am Heck, bei meinem Motorboot sind die an der Seite.
Was müssen wir (außer der Liste unten) beachten?
- Öffnungen minimal kleiner bohren, die Stopfen eindrehen, Überwurfmutter aufschrauben;
- Gewinde am Ende mit Sika einschmieren damit die Mutter darin „einläuft“;
- alle Verbindungen mit Schlauchschellen aus Edelstahl verschrauben;
- die äußere Öffnung muss über der Wasseroberfläche liegen;
- die innere Öffnung muss etwas höher als die äußere liegen;
Alt 29.05.2023, 13:20
Benutzerbild von turbopapst
3.928 Danke in 2.683 Beiträgen
warum lagerst Du das Boot nicht einfach "Kiel oben".?.?
dann brauchst du weder Plane noch Lenzstopfen.
Werner
Alt 30.05.2023, 14:38
Haben wir kurzzeitig in Erwägung gezogen, dann aber verworfen: wir müssten den Motor jedes Mal abschrauben, die Batterie rausnehmen, den Rumpf über den Kies ziehen bzw. auf dem Kies drehen und bei dem momentanen Wasserstand haben wir einfach keinen Platz am Ufer.
Außerdem haben wir einen Steg, da ist es so schön einfach.
Lenzöffnung \ Bilge\ Anfängerfrage Tuen9 Technik-Talk 17 05.05.2022 21:43
Lenzöffnung Shetland503 ortwin Restaurationen 2 20.07.2016 16:28
Seebestattung selbst oder teilweise selbst durchführen? Danar Kein Boot 20 20.12.2015 16:37
Ankerkasten ohne Lenzöffnung? Ist das normal? Oder ist das nicht für den Anker? pingupingu Restaurationen 19 17.03.2012 20:38
Innenborder selbst einbauen? kilian Restaurationen 12 14.10.2008 18:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
