Alt 05.06.2023, 10:25
German_canoe German_canoe ist offline
Standard Mader Korsar Jolle : Frage zum Mast Stellen
bin gerade Segel-Boot Neuling und habe mir einen schönen Mader Corsar zugelegt. Kein Holzboot sondern Kunststoff, schon mit Doppelboden.
Eine kurz Frage, wir haben gestern mit dem Vorherigen Besitzer versucht den Mast aufzustellen was ein Drama war da der mast ja keine richtige Halterung hat.
Gibt es eine gute Methode den Mast aufzustellen ? Oder eine Halterung zu machen?
Ich glaube wir haben was falsch gemacht, oder es geht besser ?
Herzlichen Dank für die Tipps.
Geändert von German_canoe (05.06.2023 um 10:35 Uhr)
Alt 05.06.2023, 11:14
Korsar22 Korsar22 ist offline
Boot: Hille Cameo 400
Rufzeichen oder MMSI: "Liss Trailer"
47 Danke in 31 Beiträgen
Mach mal bitte Fotos von der Mastspur, dem Vorsatganschluss und der Wantenbefestigung.
Ich habe eine Korsar. Vielleicht kann ich helfen.
So ganz ohne Bilder ist das schwer.
Chris!
Alt 05.06.2023, 18:36
Hallo, Ja mache ich super Danke
Alt 05.06.2023, 19:55
Hallo, anbei die Fotos .... hoffe es hilft .... Danke
Hits:	40
Größe:	43,8 KB
ID:	987366   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	32,3 KB
ID:	987367   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	42
Größe:	38,8 KB
Hits:	62
Größe:	55,6 KB
ID:	987369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	49,8 KB
ID:	987370   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	35,1 KB
Hits:	51
Größe:	40,6 KB
Alt 06.06.2023, 05:46
Oh je...
Das wird schwierig, so aus der Ferne.
Bild 1: müsste ein Wantenanschluss sein.
Bild 2: da kommt das Fockstag dran. Erstmal fürs Maststellen irrelevant.
Bild 3: hier kommt das Vorstag dran. Den Anschluss kenn ich nicht. Gibt es da eine Spannmöglichkeit?
Bild 4: zwischen die beiden Schrauben kommt der Mastfuß
Ich mache es immer so, dass ich die Wanten befestige, das Vorstag bleib lose, also nirgends befestigt.
Dann wird der Mast nach hinten geschoben, und mit dem Mastfuß in die Mastspur gestellt. es wäre hilfreich, das zu dritt zu machen. Einer hebt den Mast an, einer drückt den Fuß runter in die Mastspur zwischen die Schrauben, einer hält das Vorstag.
Der Mast sollte seitlich von den Wanten schon gehalten werden. Dann langsam aufrichten, und die Person am Vorstag befestigt das Vorstag. Dann wird das ganze irgendwie gespannt. Wichtig ist, dass der Mast senkrecht steht. Eher ein bisschen (10-20cm) nach hinten (Mastfall). Auf keinen Fall nach vorn. Richtig Spannung bekommt das Rigg erst, wenn das Fockfall durchgestetzt wird.
Und dann hängst da wahrscheinlich noch viel "Gebamsel" rum: Trapez, Fock und Großfall, eventuell noch Spifall... kann man aber eigentlich nach dem Setzen des Mastes sortieren.
Was waren denn die konkreten Probleme? Dein erstes Segelboot?
Chris!
Geändert von Korsar22 (06.06.2023 um 05:58 Uhr)
Alt 06.06.2023, 10:29
erst mal herzlichen Dank. Das ist schon mal hilfreich....
Bild 1: müsste ein Wantenanschluss sein. => JA, das passt so
Bild 2: da kommt das Fockstag dran. Erstmal fürs Maststellen irrelevant. => JA, das passt so
Bild 3: hier kommt das Vorstag dran. Den Anschluss kenn ich nicht. Gibt es da eine Spannmöglichkeit? Ja, kann man alle spannen
Bild 4: zwischen die beiden Schrauben kommt der Mastfuß => Verstanden
Ich mache es immer so, dass ich die Wanten befestige, das Vorstag bleib lose, also nirgends befestigt. Ja, haben wir auch so gemacht
Und hier ist genau das Problem. Das Mast hat ja in dieser Mastspur fast gar keinen Halt (wenn er fast waagerecht ist) und rutscht immer nach hinten weg. Dadurch ist das sehr schwer und geht so nicht gut. Gibt es keine 'Tasche' oder sowas damit man den Mast dagegen stemmen kann ?
Alt 06.06.2023, 10:40
jupp. Das ist schwierig. Bei mir ist da ein Schott, und ich habe mir eine Art Tasche/Rutsche aus Kunstoff gebaut.
Darum auch die dritte Person. Die muss den Mastfuß runterdrücken.
Alt 06.06.2023, 12:06
Hi ... hast du mal ein Bild davon wie du das gemacht hast ?
Alt 06.06.2023, 12:15
Sorry, aber das wird in den nächsten Tagen nichts. Ich komme nicht zum Boot.
Alt 06.06.2023, 14:10
Schade aber kannst ja noch mal schauen ... Das wäre toll
Alt 19.06.2023, 08:01
hier mal 2 Bilder. Ich hab da halt ein Schott vor dem Mast.
Hits:	34
Größe:	42,7 KB
ID:	988895   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	55,7 KB
Alt 23.06.2023, 15:17
Wow das sieht aber super aus! Gute Idee das muss ich auch machen ... dann wird das bestimmt besser gehen.
Herzlichen Dank !
Mader Korsar Restaurierung Seeschlange Restaurationen 9 26.07.2013 16:16
Hallo und Frage zu Mader Filou rotbaeder Segel Technik 3 18.06.2012 18:57
Kurzvorstellung und Frage zu Mader Filou rotbaeder Kleinkreuzer und Trailerboote 2 30.05.2012 14:32
Beschläge für Mader Korsar varca Restaurationen 5 06.04.2010 19:28
Flying Dutchman `75 (Mader) Professorec Restaurationen 8 23.08.2009 15:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
