Alt 07.06.2023, 10:07
Sea Ray 21CC Sea Ray 21CC ist offline
Boot: Seay Ray Seville 21CC
Standard Mercruiser 4.3 mit Edelbrock und Spacer
ich möchte auf meinen 4.3er mit 4BL Ansaugbrücke einen Edelbrock Vergaser setzen. Der Händler sagt ich brauche den Spacer dafür. Nur passt der Vergaser ohne Spacer dirket drauf, Bilder im Anhang. Mit Spacer sind aber die Gewindebolzen, auf denen der Halter für den Gaszug sitzt, zu kurz.
Braucht man den Spacer tatsächlich, bringt das Vorteile, muss ich längere Gewindebolzen besorgen? Wenn ja, woher bekomme ich die Gewindebolzen?
Gruß Rolf
Hits:	19
Größe:	151,2 KB
ID:	987490   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	154,7 KB
Alt 07.06.2023, 12:22
wicki wicki ist offline
Boot: Maxum 2500 SE
28 Danke in 6 Beiträgen
würde mal sagen, wenn er so passt kannst ihn montieren
Alt 07.06.2023, 13:23
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.924 Danke in 1.313 Beiträgen
nein Du brauchst den Adapter nicht.
hast eine sogenannte Squarebore Ansaugbrücke.....
Adapter bräuchtes wenn eine Spreadbore brücke (Rochester Qudrajet 2 grosse 2 kleine Löcher) hättest.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.06.2023, 16:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.717 Danke in 2.991 Beiträgen
Nein, man braucht den Spacer nicht, aber ich würde trotzdem einen Kunststoffspacer einbauen.
In deinem Fall einen 4-Loch-Spacer.
Die passenden Stehbolzen sind meist dabei.
Götz
Alt 08.06.2023, 13:27
Standard Spacer für Edelbrock
danke für die Info. Hat du noch einen Tipp wo ich den Richtigen mit kurzer Lieferzeit bekomme?
Gruß Rolf
Montagmorgen Spacer Mercruiser 4,3L V6 michel2211 Technik-Talk 4 24.08.2017 14:00
Spacer Mercruiser Vergaser sat16 Motoren und Antriebstechnik 8 25.07.2016 14:40
Mercruiser Krümmer Riser Spacer Dichtungen iak Motoren und Antriebstechnik 5 22.10.2015 08:25
Spacer Mercruiser 7,4l Gen V Bootzone Motoren und Antriebstechnik 3 17.09.2012 23:01
Spacer für Mercruiser aus Stahl? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 0 16.03.2008 22:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
