Yamaha F 9.9 AE, Schaft ,, Casing Upper ,,
ich bin auf der Suche nach einem Schaft in Langschaft Ausführung, von einem Yamaha F 9.9 AE, 6 G 8. Motor ist so um 95 gebaut. Ist nicht der bekannte in Weiß mit der eckigen Haube, sondern in dem Yamaha Grau, mit der leicht runden Haube. Habe das Netz bereits abgesucht, aber bin nicht fündig geworden. Da ja mehrere Marken teilweise gleich sind, gehe ich mal davon aus, das dieser Motor oder Teile von dem unter anderem Markennamen auf dem Markt sind. Trotz Bildersuche und Bildervergleich hab ich nichts gefunden. Weiß jemand, wo der gesuchte Schaft noch verbaut wurde ? Ist übrigens noch lieferbar, so um 300 Euro ……. Hab gerade nur ein Teilbild, kann gerne eins mit ganzem Schaft machen. Gruß Tommy |
der 232ccm-Viertakter wurde auch von Brunswick-Marine verwendet. Allerdings haben die nur den Block übernommen und auf einen eigenen Schaft/Unterwasserteil gesetzt. 300,- EUR ist doch voll in Ordnung für das Teil. -the mechanic-
Hallo, Danke für die Info. Wenn ich jedoch die ganzen neuen Dichtungen und die Halterungen fürs Braket dazurechne, die brechen immer ab, dann ist das ganze einfach zu teuer, lohnt sich wirklich nicht mehr. Ein Schaft hab ich nach langer Suche im Netz gefunden, der ist aber vom 6 G 8, die Nummer hat mein Motor auch, nur steht in der Teileliste für meinen 6 G 9. Da bin ich noch am tüfteln worin der Unterschied besteht. Da beide Nummern in den Listen auftauchen, denke ich mal, könnte Kurz und Langschaft sein. |
kann jemand die Ersatzteilnummern entschlüsseln ? CASING, UPPER 6G8-45111-13-4D CASING, UPPER 6G9-45111-03-4D Die Nummer 45111 finde ich bei allen, aber welche Bedeutung haben die Nummern danach ? Und wo ist der Unterschied zwischen 6G8 und 6G9 ? Gruß Tommy |
Das Ende einer upper gear ... | uli05 | Technik-Talk | 9 | 08.06.2019 23:10 |
Omc Cobra 2.3 Upper Gear Case Unit | Issue01 | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 22.07.2017 19:29 |
Reparatur RUBBER MOUNT upper and lower Johnson 60 PS 2 Zyl Bj 85 | dylanx1 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 08.06.2016 15:38 |
Yamaha F9,9bm oberen Schaft (upper casing) tauschen | indestructible | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 11.04.2016 23:11 |
Eine achtel yacht für die upper class... | Peter R | Allgemeines zum Boot | 0 | 08.09.2008 09:02 |
