Geheimtipp benötigt um auf den Bug zu gelangen wenn das Bimini aufgebaut ist
ich habe das Problem, dass wenn das Bimini aufgebaut ist, auf den Bug zu gelangen. Meine Hilter 620 hat an den Seiten des Bootes Flächen zum Laufen. Wenn das Bimini aufgebaut ist, ist es mühselig durch die Stangen zu klettern, da könnte ich mich dann wenigstens an der Scheibe festhalten. Wenn ich hinter dem Bimini von der Liegefläche aus an der Seite entlang laufen möchte, kann ich mich nur an den Biministangen festhalten, die sind allerdings nicht zum Festhalten ausgelegt. Hat irgendwer einen Geheimtipp? ;) |
Vielleicht kannst du dir eine Halteleine von der vorderen bis zur hinteren Klampe (bzw von der Reling weg) iwie spannen.
Würde ich mal probieren. Im Zweifelsfall eben Griffe montieren, aber ich scheue mich auch etwas anzubohren
Du könntest dir eine Trittfläche innen vor der Windschutzscheibe einrichten, um mittig über ebendiese zu klettern.
Ist aber doof, ich kenne das Problem von früher. Ansonsten gibt es da keine Patentlösung. Ein anderer Ansatz wäre es, einfach die Notwendigkeit des Bug-Bekletterns zu reduzieren. Anlegen/Schleusen etc, geht auch mit Mittelklampe.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
1. Die Tröte wegnehmen
2. Kleine LED Positionslichter verwenden 3. Abspannleien vom Bimini verlegen, entweder zur Reling oder zum Scheibenrahmen. Dann hinten raus und vorbei. Fürs Gleichgewicht halten reicht das Biminigestänge locker
www.Worldoffshore.de Bourbon and Coke and Big Block Boats BOAT=Blow out another thousand
Wieviel sekunden benötigt ihr um aus dem Stand in Gleitphase zu gelangen? | Leuchtturm | Allgemeines zum Boot | 31 | 23.09.2015 18:48 |
Schweriner Seen-Geheimtipp für den Kurzurlaub | seefahrernord | Deutschland | 28 | 21.06.2011 09:57 |
Wie ist ein Bootsantrieb aufgebaut ??? | thomas020370 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 16.08.2010 14:39 |
Chaparral, wie ist die Bilge aufgebaut? | divefreak | Technik-Talk | 6 | 19.11.2006 19:20 |
