Suzuki Starterprobleme
Moin aus dem Norden!
Habe leider mit meinem Suzuki-Außenborder DF140 4-stroke von 2008 nach der Winterpause Probleme bekommen. Der Starter reagiert zwar bei der Zündung, also der Radkranz fährt aus, aber er hat letzlich nicht genug Kraft um den Motor zu drehen. Es kommt nur zu einem schnell tickenden Geräusch, dass nach ein/zwei Sekunden schwächer wird. Ich dachte erst, die Batterie wäre zu schwach, habe diese getausch und voll geladen, trotzdem selbes Problem. Den Starter habe ich ausgebaut und getestet, der ist es auch nicht, funktioniert einwandfrei. Meine Vermutung ist, dass es am Starter Relais liegen könnte. Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir jemand sagen, wie ich beim Suzuki das Starterrelais finden kann? Finde im Netz keine Antworten dazu. Würde mich sehr über konstruktive Beiträge freuen. Ahoi, Werner! |
Bei der Gelegenheit kann man auch gleich schauen, wo sich Übergangwiderstände bilden könn(t)en
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen
Wie testet man den im ausgebauten Zustand? Wenn er ohne Last dreht, heißt das noch nicht wirklich etwas.
Ich habe es im ausgebautem und eingebautem Zustand laufen gelassen. Die Kabel abgenommen und mit externen Anschlüssen und Batterie versorgt und kurz getestet. Es lief ohne Probleme unter Last und drehte den Motor, was es vorher nicht tat.
Das dicke Kabel verschwindet hinter dem großen schwarzen Kunststoffbauteil an der Vorderseite des Motors, es ist wohl der Schalldämper. Dahinter muss dann wohl das Relais liegen, oder gibt es da einen einfacheren Weg dranzukommen? |
Gesendet von meinem SM-A536B mit Tapatalk |
Ich würde da nach dem "low hanging fruits Prinzip" vorgehen, d.h. erst einmal das prüfen wo man leicht herankommt. Als erstes mit einem Starthilfekabel die Masse der Batterie mit dem Motorgehäuse/Anlassermasse verbinden. Wenn das nichts hilft, kann es nur noch in der Plusleitung sein.
im Sicherungskasten drin. Ich würde es raus ziehen und den Schaltkontakt zB mit einer 12V Halogenlampe belasten und den Spannungsabfall messen. Eine 50W Lampe braucht ca 4A und kannste den Widerstand ausrechnen vom Schaltkontakt. Dieser leistet aber nicht den Anlasserstrom, sondern nur die Spule die das Ritzel auf die Schwungscheibe einklingt, dort wird der Anlasserstrom geschaltet. Wie gesagt, kann nur vom DF175/150 sprechen. Den Schaltplan vom DF175 kann ich schicken.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) Geändert von Dorfteich-9A (15.06.2023 um 18:34 Uhr) |
In diesem Fall müsste der Anlasser zwei Plusanschlüsse haben, oder?
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen |
Die Hauptleitung geht direkt von der Batterie ohne Sicherung zum Anlasser, eine 2 Ader kommt vom Anlasser Relais und schaltet die Magnetspule im Anlasser, ist in einem Gehäuse. Im Schaltplan ist das sofort erkennbar.
Sehr gut, dann sieht man ja mit einem Blick auf den Anlasser, mit welchem System man es zu tun hat.
Yamaha F8F Starterprobleme | marcoim | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 18.07.2018 19:07 |
Suzuki DT 65 Ersatzteile und Frage zu Suzuki DT6 Beide ca. 97 | JHolzm | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 24.03.2017 18:42 |
Starterprobleme | PhilippD | Allgemeines zum Boot | 36 | 29.04.2013 21:19 |
Aussenborder Starterprobleme (und wie hoch er hängen sollte) | toxy | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.08.2012 10:25 |
mercruiser 5,7l starterprobleme Bj. 91 | mamschi1 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 09.07.2009 09:37 |
