Spritpumpe wechseln frage
Muss leider bei meinen 5.7er die Spritpumpe wechseln - ist undicht.
Habe mich ein wenig umgesehen bei youtube und die Amis drehen wohl eine längere schraube in den Block um den Stab / Stößel welcher die Spritpumpe betätigt zu arretieren. Welches maß hat diese Schraube weiß das jemand? damit ich vorsoglich alles ran bekomme und das ding nur tauschen muss
Es grüßt → Flo ← |
Es grüßt → Flo ← |
Hmmm, ich habe das bis jetzt immer ohne Schraube hinbekommen. Man muß halt ein wenig drücken oder den Motor soweit drehen bis der Nocken hinten ist und nicht auf den Pumpenhebel drückt.
Aber mansche mögen es Kompliziert.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Nicht lachen aber ich hab gedacht der Nocken fällt irgendwie sonst raus Oder das man ihn dann nicht hoch genug bekommt und er unterhalb der "zunge" von der Pumpe liegt.
Es grüßt → Flo ← |
Der Nocken ist normalerweis fest mit auf der Nockenwelle.
Wenn der lose wäre wäre das Video auch komplett fasch. Die Schraube hätte dann vor der Demontage der Pumpe gesteckt werden müssen oder in dem Moment wo die Pumpe rausgezogen wird.
Der Nocken ist natürlich fest an der Nockenwelle, aber der Stößel kann theoretisch herausfallen, bevor die Pumpe ihn fixiert.
Gruß Götz
Eine frage bleibt dennoch, welches gewinde hat die Pumpe bzw. dessen Aus/Eingänge.
Ist es 1/4 NPT oder 1/2 UNF / JIC? Habe den original fitting vermessen vorne 13.3mm hinten 13.5 / 13.6 mm
Es grüßt → Flo ← Geändert von Bartho (01.07.2023 um 12:25 Uhr) |
Lustig war die nummer nicht, hab mich an das video gehalten hier : https://www.youtube.com/watch?v=v6UGEpgOUqg
bei 31° ein schönes geschenk in der Bilge eingeklemmt zu hocken und das ding aus und vorallem wieder einzubauen. Der Nocken hat mich sehr geärgert. Aber nach knapp 3 Std war die neue Pumpe dann drin, und läuft 1A das ist die Hauptsache
Es grüßt → Flo ←
Mercury 90 PS AB Spritpumpe defekt, Benzin im Motor | dr.cupido | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 18.04.2015 13:18 |
Kymco Mofaroller Spritpumpe tot ? | KaiB | Kein Boot | 10 | 08.07.2012 11:10 |
350 Magnum MPI -> Ansteuerung Spritpumpe | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 70 | 11.05.2012 22:37 |
Spritpumpe ausgebaut Membran defekt? | TR22 | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 05.06.2010 08:46 |
HIILFE brauche auf die schnelle neue Spritpumpe! | fröschli | Motoren und Antriebstechnik | 39 | 13.08.2008 00:19 |
