Alt 03.07.2023, 12:47
bananajoe bananajoe ist offline
Standard Kauftipps gesucht, Breite 1.7m
Hallo liebe Bootsfreunde,
nachdem ich mittlerweile einen Bootsplatz ergattern konnte, suche ich nun nach einem passenden Boot für die super schmale Breite von 1.7m. Ich habe ein paar Boote gesehen, die die Anforderungen erfüllen würden, hat jemand Erfahrung mit diesen Booten?
1. Yerliyurt 450 open
https://www.bateau24.ch/chfr/bateaux...detail/483135/
2. Karel open 400
https://www.bateau24.ch/chfr/bateaux...detail/294161/
Es sollte ein familientaugliches Boot sein, am besten ein offenes Boot in das auch mal noch eine fünfte Person passt (die Boote oben sind nur bis 4 Personen zugelassen). Hat jemand einen Tipp (sollte bei 30.000 maximal liegen, mit allem Zubehör)? Ich habe noch das Aluboot von Marine gesehen, das gefällt mir mit dem gauen Teppich nicht so gut.
Danke euch und viele Grüsse
Alt 03.07.2023, 21:57
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Schau doch mal auf boot24.ch und gib 1,7m als max. Breite ein, dann bekommst Du einen Überblick.
Jons
Alt 04.07.2023, 07:33
Benutzerbild von Trailerboot
Trailerboot Trailerboot ist offline
Boot: Finnmaster 5700 WA
39 Danke in 23 Beiträgen
Wir waren mal zu dritt auf so einem Boot unterwegs. Das war schon sehr kippelig. Aufstehen eigentlich nicht möglich. Ich empfehle dir unbedingt eine Probefahrt mit vier Personen, bevor du dich entscheidest. Da heißt es, so viel wie möglich testen.
Gruß Jens
Alt 04.07.2023, 08:05
Danke, boot24.ch habe ich mir angesehen, es scheint wirklich kaum etwas zu geben (ausser Fischerbooten / 40 Jahre alten Booten).
Das Fiberline 148SE habe ich noch gesehen, wie würdet ihr das im Vergleich zu den beiden Booten oben einschätzen? Wäre so eine Konstruktion stabiler? (https://www.boat24.com/fr/bateauxamo...detail/148084/)
Das Boot würde ich nur auf dem See fahren, dafür sollte die Stabilität in Ordnung sein oder?
Danke und viele Grüsse
Alt 04.07.2023, 08:06
Probefahren ist leider sehr schwierig, da es solche Boote momentan nur neu zu kaufen gibt und keinerlei gebrauchte auf dem Markt zu finden sind
Alt 04.07.2023, 12:30
An welchem See bist Du? Bei Terhi würde ich auch mal schauen, das 400C z.B..
Jons
Alt 04.07.2023, 12:34
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
3 cm mehr ?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...478750-211-798
Gruß Bergi :
Alt 04.07.2023, 12:40
Benutzerbild von Ostfriesen
5.831 Danke in 2.551 Beiträgen
Sind es genau 1,70 m auf Knirsch, oder gibt es eine gewisse Toleranz?
Alex
Alt 04.07.2023, 12:47
Genfersee in der Schweiz.
Danke, für den Tipp mit Terhi, das sieht auch gut aus. Dagegen spricht für mich nur, dass es die mögliche Breite nicht ausnutzt und nur 15Ps möglich sind.
Alt 04.07.2023, 12:48
Ist leider echt streng wie das gehandhabt wird, 1.70m Breite über alles und kein cm mehr leider... (der Platz würde sicher auch ein 1.75m Boot verkraften)
Alt 04.07.2023, 12:49
Auch eine gute Idee, danke! Das würde sehr gut passen, leider sind die 1.70m ein fixes limit.
Alt 04.07.2023, 13:03
JensMe JensMe ist offline
Boot: Terhi 450C
34 Danke in 16 Beiträgen
Terhi und Whaly wurden ja schon vorgeschlagen. In eine ähnliche Liga fallen Pioner, Kontra und Roto.
Das Kontra 400R ist bis 6 Personen und 25PS zugelassen. Bei nur 1,6m Breite.
Alt 04.07.2023, 13:20
Kevinscali Kevinscali ist offline
Boot: Fiberline g12 15ps
44 Danke in 20 Beiträgen
Hallo, Ich habe eine fiberline g12 und bin damit sehr zufrieden, es ist ein offenes Boot das für 4 Personen zugelassen ist.
Es ist 4,06m lang und ich glaube 1,73m breit.
Es hat einen flachen Rumpf das sehr gut im Wasser liegt und die Personen können darauf stehen und sich auch von links nach rechts bewegen.
Preislich ist es ein sehr günstiges Boot das mit Trailer Motor und allem was dazu gehört bei um die 4000euro liegt.
Alt 04.07.2023, 13:56
Danke, auch gute Tipps, die hatte ich noch nicht auf dem Schirm. 1.8m Breite würden die Suche schon deutlich erleichtern.
Das Kontra scheint eher für Rettungseinsätze etc. konzipiert zu sein, da gibt es vermutlich nicht das entsprechende Zubehör für eine Liegefläche etc. Sieht aber nach einem recht coolen Boot aus.
Alt 04.07.2023, 16:54
Bei 1,80 m Breite würde ich immer wieder zum Pioner Steady 400 greifen. Enorme Zuladung (> 1.000 kg), 40 Ps am Spiegel und sehr sicher zu besteigen und zu fahren.
Fährt bei mir als Tender / Rettungsmittel mit.
Alex
Alt 04.07.2023, 17:07
RING18 RING18 ist offline
8.428 Danke in 2.962 Beiträgen
hat der Platz auch eine Längenbegrenzung?
Beispiel: Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzei...nt=app_android
Alt 04.07.2023, 19:42
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
628 Danke in 424 Beiträgen
Hallo Joe
bei neueren Motorbooten mit 170cm Breite ist zwischen 400-420cm Länge Schluss. Ähnlich wie Fiberline könnte die Rio 400 Olé (hatte ich selber mal und war sehr zufrieden) mit 165cm (max.40PS) oder ein Konsolenboot wie Yamarin 42 SC mit 168cm (max.25PS). Die Nordländer bauen normalerweise schmalere Boote welche auch eine ausgezeichnete Rauwassertauglichkeit aufweisen.
Hits:	15
Größe:	65,6 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Rio400.pdf (354,6 KB, 11x aufgerufen)
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 04.07.2023, 21:36
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Ich verstehe nix davon, aber ein Rib, bei dem man am Liegeplatz die Luft abläßt, habe ich manchmal bei getrailerten Ribs gesehen, die die Trailerbreite einhalten müssen.
ich könnte mir vorstellen, daß dann das Motorisierungslimit auch höher sein kann.
Alt 04.07.2023, 21:47
Boot: Terhi 450C
Wenn Dir die langen, schmalen Boote (eigentlich für Fischer gedacht) zusagen, dann wäre auch das hier eventuell was für Dich
https://hirosyacht.hu/hirosyachthorg..../?P=HCS&T=102
Laut Datenblatt exakt 1,70m breit - 6 Personen - max. 40PS
Mein Nachbar hat so ein Boot (mit Pinnensteuerung) und ich habe von dem Händler meine Terhi 450C.
Alt 05.07.2023, 12:27
Boote in der Art habe ich schon einige gesehen, meistens sind diese Boote aber für das Fischen optimiert und haben keine Einbauten. Ich bin handwerklich nicht begabt und wüsste nicht wie ich sowas in ein Familienboot umwandeln könnte, deshalb habe ich solche Boote eher ausgeschlossen.
Alt 05.07.2023, 12:28
Zitat von heiger Beitrag anzeigen
Hallo Joe
Danke das sind gute Tipps, Yamarin habe ich leider keine passende gefunden online. Rio scheint auch ein guter Kandidat zu sein
Alt 05.07.2023, 12:31
Das sieht auch geeignet aus, scheint jedoch auch eher fürs Fischen und man kann keine Polster etc. dafür vom Hersteller bekommen so wie ich das lese. Ansonsten wären das optimale Dimensionen mit 4.9m Länge und 1.7m Breite.
Alt 05.07.2023, 14:29
Hat jemand mit den Booten von Marine Erfahrung? Das Boot gefällt mir auf den Bildern zwar nicht ganz so gut aufgrund des grauen Innenraums, aber das Boot macht einen stabilen Eindruck und man könnte auch mal 5 oder 6 Personen mitnehmen. Vermutlich auch langlebiger als Karel/Yerliyurt und dergleichen.
https://www.marine.cz/de/catalogue-m...he%20Parameter
Kauftipps Center Consolenboot werner2010 Allgemeines zum Boot 24 19.09.2013 12:40
Was alles beim Gasgrill beachten? Kauftipps gesucht s.chiemsee Technik-Talk 7 30.05.2011 21:38
Kauftipps und Hilfe mondien Allgemeines zum Boot 13 27.08.2008 07:15
Fjord Weekender 21 - Kauftipps! Hiermann Kleinkreuzer und Trailerboote 27 09.08.2007 19:45
Ixylon Kauftipps markus252 Allgemeines zum Boot 0 19.09.2003 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
