Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
ich bin soweit total happy mit meinem Ulyz 4,20 mit einem 25PS Mercury. Einzig, dass es auf dem Meer bei Wellen etwas "wabbelig" ist. Jetzt meine Frage... könnte man die 3 rechtigen Bodenelemente durch 1 durchgehendes Brett ersetzen? Also nur Bug Brett und dann ein langes. An das die Kantenprofile montiert werden? Das Boot bleibt eh aufgebaut und auf einem Trailer. Danke |
Natürlich könnte man das, die Einzelteile sind ja vorrangig wegen der Zerlegungsmöglichkeit da, wenn das aber nicht stattfindet, warum nicht.
Es gab auch schon Schlauchifahrer, die ihre Schlauchkörper ausgeschäumt haben....
Gruß Heinz, ![]() |
Ich denk halt so an Siebdruck und dann eben wegen Stabilität ein Brett.
Mal schauen |
Und bei der ersten Welle bricht dein Brett.
Die sind genau wegen den Wellen aus mehreren Teilen. Wenn es nicht wabbelig sein soll brauchst du ein Rib und schau mal wie massiv da der Rumpf ist…….. Glasfaser oder Alu ist eine andere Welt, wie eine gerade Siebdruckplatte. Physik lässt sich nicht so leicht überlisten.
Grüße Jan
Ich habe ja längst eine Koste montiert. Genau in der Mitte ist eine Naht von zwei Brettern. Das lässt die Kiste immer wieder verwinden. Könnte man das Brett denn kombinieren? Dann wäre vorne Bug, ein normales Brett, das "neue" Doppelbrett und zum Abschluss das normale Heckbrett. Was meinst du dazu? Sind alles nur Überlegungen Danne |
Bei dem Wiking, das meine Eltern vor vielen Jahren besassen, war das Problem ziemlich einfach gelöst. Seitlich an den Bodenbrettern gab es Abschlussleisten, die Dreickecksleisten hielten, die die Länge des kompletten Holzbodens hatten. Durch das Aufblasen des Bootes wurde die Leisten dann eingeklemmt und haben gut gehalten.
Das hat perfekt funktioniert, der Boden war sehr stabil, aber nicht so steif, dass die Gefahr des Bruchs bestand und er war weiterhin einfach zerlegbar.
Aber ja, ist schon recht stabil. |
Lass den Boden so wie er ist!!!!!!
Wie bereits erwähnt muss es wabbeln! Ein einteiliger Boden wird sofort brechen. Das hatte einst ein Bekannter auch so erlebt. --> muss wabbeln, bzw. sich verwinden können --> Aussagen/ Erfahrungswerte ehemaliger Wiking Mitarbeiter Bei den zerlegbaren Wiking Booten gab es eine Lösung- den Spiderrahmen, der komplett über die Bodenbretterverbinding/ Bodenbretter und dem Heckspiegel verlief. Ohne einen solchen Rahmen, sind die Einzelsegmente notwendig! .
Schöne Grüsse !
Ich hab das mal bei einem ganz alten Schlauchboot probiert. Das erste Problem wird sein, ein durchgehendes Brett wird immer etwas kleiner sein als drei Einzelbretter, sonst bekommst du das gar nicht rein. Damit verlierst du schon mal eine ganze Menge deiner neu geplanten Stabilität.
Volker, der irgenwann auf´s Meer will.... Minchen war ein gutes Schiff, es kühlte mein Bier, backte Brötchen auf und durch die Gegend fuhr es mich auch new boat coming soon ![]()
Danke für die Tipps! Ich werde es lassen.
Und das Boot einfach genießen. Besonders der Motor macht Freude. Ein Zug - an! Und die Küste entlang schippern
Mein Suzumar 390 Schlauchi hat auch 4 Holzplatten.
Diese werden aber mit einer Aluschiene (Nut und Feder-System) zusammen gesteckt und dannn stabilisiert durch eine Aluschiene an jeder Seite des Bootes, dass die sich nicht mehr bewegen können. Grüße Totti
Check out: Surf-Forum.com Windcraft-Sports.com Autoscooter-Forum.com ![]() |
Dennoch walkt es ordentlich. Aber ok! 35km/h mit einem Luftkiel auf dem Mittelmeer. Ich denke das geht klar! 🤣 |
Und eben 4 Platten mit "Nut und Feder"... Grüße Totti
Johnson 50PS 2-takter VRO durchgehender piepton, Elektronikproblem? | johnson50PS | Motoren und Antriebstechnik | 25 | 01.09.2018 14:09 |
Durchgehender Piepton bei Johnson 50PS 2-takter, elektronikproblem? | johnson50PS | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.06.2018 13:56 |
Johnson AB 40PS durchgehender Alarmton | Der Earl | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 26.05.2014 21:28 |
Wieviel Aufwand/Kosten für Umbau Sitze zu Liegefläche mit durchgehender Bank | dedmoros | Allgemeines zum Boot | 2 | 11.10.2010 12:45 |
Holzboden für Schlauchboot selber bauen? | Pit | Kleinkreuzer und Trailerboote | 8 | 10.06.2003 12:58 |
