Yamaha Aussenborder 2Takt 85
ich habe am WE den Impeller an meinem Yamaha 85 2takter AB gewechselt. Habe eigentlich auch darauf geachtet beim Abnehmen des Unterteils keinen Gang einzulegen. Ausbau in Neutral Einbau in neutral.... Aber irgendwie is es mir doch passiert einen Gang einzulegen, evtl. durch drehen der Getriebeeingangswelle liegend auf der Werkbank. Jetzt meine Frage: wie kann ich das Unterteil (wieder ausgebaut) in Neutral bringen? Die kleine Schaltwelle mit Verzahnung sollte ja 3Stellungen haben (vorwärts neutral rückwärts), kann mir jemand sagen wie die Drehrichtung davon ist (von oben aus betrachtet)??? Vielen Dank euch! |
Bau das UW-Teil aus, dreh an der Vertikalwelle im Uhrzeigersinn (von oben betrachtet) und schau was die Propellerwelle macht. -the mechanic- |
wenn ich an der Vertikalwelle (Antriebswelle) im Uhrzeigersinn drehe, dreht sich die Schraube vom hinten gesehen im Uhrzeigersinn.
Also ist ein Gang eingelegt. |
Ok hat sich erledigt.
Ich habe das Getriebe im Ausgebauten Zustand in den Leerlauf gebracht. (Benzinschlauch auf Schaltwelle und mit Gripzange gedreht). Das Problem war aber dass immer beim einsetzen des Unterteils ins Oberteil der Leerlauf rausgesprungen ist und der Gang wieder drin war. Habe es ca 10mal versucht.... Dann habe ich ihn im Vorwärts Gang eingebaut und den Schaltmechanismus oben (vorher Schaltzug ausgehängt) auf Vorwärtsgang Einrastung positioniert. Sofort getroffen. Alle Positionen sind wieder da (und Linienmarkierung am Schaltmechanismus am AB oben fluchtet auch in LL Position). Morgen gibts einen Testlauf, aber eigentlich muss das passen, da alle Gänge sauber einrasten. Danke euch |
Aussenborder Yamaha 15A 651 2Takt | Saarmoselraini | Technik-Talk | 1 | 29.09.2016 14:50 |
Getriebe öffnen/zerlegen Aussenborder Mercury 5PS 2Takt | BooteForumBasti | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 25.08.2013 10:43 |
Aussenborder (2takt,40ps) startet nicht | merc402 | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 10.06.2012 16:55 |
mercury 40ps 2takt aussenborder | Meister-Nico | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 02.02.2010 08:16 |
