Alt 15.07.2023, 15:49
lzi lzi ist offline
Standard Chrysler 20 HP Polrad Keil
Ich habe einen Chrysler Außenborder BJ1963, den ich wieder zum Laufen gebracht hatte, aber nun wieder wegen abgeschertem Polrad-Keil bzw. auch Scheibenfeder genannt, wieder defekt ist.
Ich hatte dummerweise das Polrad nicht stark festgezogen, da ich den Abzieher nur kurz zur Verfügung hatte, um so das Polrad wieder leicht entfernen zu können, um die Kontakte zu justieren. Ein fataler Fehler!
Nach erfolgreichen kurzem Start des Motors war dann auch schnell Feierabend, da durch das hohe Drehmoment und der fehlende Kraftschluss des Konus der Keil abgeschert ist.
Jetzt die Frage:
Woher bekommt man nun einen Ersatz Polrad-Keil? Erste Suchen im Internet sind bis jetzt erfolglos geblieben.
Am Ende muss ich mir wohl einen Keil zurechtfeilen, aber vielleicht hat jemand aus dem Forum einen solchen Polrad-Keil oder kennt eine Adresse im Internet:
Die Maße 3*8*19 (B*H*L)
Vielen Dank
Lothar
Alt 15.07.2023, 16:55
Eb.. suche:
Scheibenfeder halbrund Passfeder nach DIN 6888 Stahl
Grüße von Herbert
Alt 15.07.2023, 19:05
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
US-Motoren und DIN-Normen....genau mein Humor Muss wohl an der Hitze liegen
-the mechanic-
Alt 15.07.2023, 20:35
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
791 Danke in 500 Beiträgen
Feilen, 1 bis 2 Stunden am Sonntag in den Keller verschwinden und auf gehts.
Wer so einen Fehler macht, muss schon eine kleine "Strafe" bekommen damit er das nicht wieder macht
Ich habe auch immer 2 für die 10-15er Johnson in der Geldbörse.
Die dinger fliegen schnell weg, wenn es zu Fehlzündungen kommt, besonnders bei 2 Takter wenn die einen Bleifaden an der Zündkerze ziehen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 16.07.2023, 11:53
-the mechanic-
Völlig richtig!
..Kann ich mir dann immer noch passend zu schleifen. Bevor ich da nen Riesenaufstand für son altes Teil mache.
(für 20.- bis 25.-€ kann man nen Sortiment von 100-150 teilig kaufen.)
Grüße von Herbert
Alt 16.07.2023, 12:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.352 Danke in 3.511 Beiträgen
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Völlig richtig!
Genau, was nicht passt wird passend gemacht,
gruss dieter
Alt 16.07.2023, 19:24
lzi lzi ist offline
Es wird wohl darauf hinauslaufen, daß Ding selber anzufertigen. Die Din-Teile gibt es noch nicht mal annähernd in der Größe.
Sehr ärgerlich, nach den ganzen behobenen Problemen die der Motor hatte, auf der Zielgeraden so einen Fehler zu machen.
Versuche es jetzt nochmal eine Anfrage im ZollShop und in einem Bootsmotorenwerkstatt in der Nähe.
Danke für die Hinweise
Alt 16.07.2023, 19:38
Benutzerbild von volker1165
6.056 Danke in 2.599 Beiträgen
Wenn ein DIN gibt, gibt es auch eine ISO.
Mal bei Wegertseder geguckt?
new boat coming soon
Alt 16.07.2023, 20:17
Neutral Neutral ist offline
1.323 Danke in 734 Beiträgen
Warum nicht ein paar in 4 mm x 7,5 mm x 18,57 mm und 1 mm abschleifen?
Schöne Grüsse !
Alt 27.07.2023, 16:02
lzi lzi ist offline
Ein Tip vom Kumpel brachte mich zu einem Maschinenbauer ganz in der Nähe.
Ok, die Anfertigung hat mich satte 30€ gekostet, aber egal, jetzt schnurrt das Teil endlich.
Alt 27.07.2023, 16:34
So ist auch recht, immer für das BIP da sein.
Wenn es dafür ne Rechnung gegeben hat passt das.
Johnson 6.0 Impeller "Keil" redbullcarsten Motoren und Antriebstechnik 10 28.12.2016 07:19
Keil bzw. Keilform/Größe Teleflex Lenkung Safe T MAESTRAL Technik-Talk 0 01.05.2015 16:31
Keil zum Einklappen des Motors Force 125 PS gesucht Boot_Fahrer Allgemeines zum Boot 1 27.09.2010 08:47
Keil für mehr Negativtrimm gesucht Iceberg Allgemeines zum Boot 6 18.09.2009 21:54
Schwungrad / Polrad Abzieher Chrysler 45PS Motoren und Antriebstechnik 9 02.07.2003 17:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:00 Uhr.
