Alt 17.07.2023, 14:59
JensMe JensMe ist offline
Boot: Terhi 450C
33 Danke in 16 Beiträgen
Standard Terhi 450C + 20PS: Richtiger Propeller?
meine Kombination ist eine Terhi 450C und ein Suzuki DF20ATL.
Daten des Bootes:
  • Länge: 4,50m
  • Breite: 1,85m
  • Gewicht: ca. 450kg (inkl. Motor, 1Person, Batterie, Sprit)
  • Das ganze Gewicht ist im Heckbereich
  • opt. Drezahlbereich Motor: 5300 - 6300 rpm
Ausgeliefert wurde alles mit einem 12er Propeller. Das hat gar nicht gepasst. Max rpm war 4500, max Geschw. 20 km/h, Bug extrem weit aus dem Wasser (Motor ganz an den Spiegel getrimmt)
Dann habe ich einen 10er Propeller getestet - und auch gekauft.
Max rpm ist jetzt 5500, max Geschw. 30 km/h, das Boot liegt gefühlt gerade. Allerdings auch nur bei komplett an den Spiegel getrimmtem Motor.
Jetzt die Fragen:
(a) Sind die Werte mit dem 10er Propeller einigermassen iO? Oder sollte ich (zwingend) einen Propeller mit weniger Steigung kaufen?
Der Testpropeller kam vom Boot meines Nachbars. Einen 9er oder 8er kann ich nicht einfach und stressfrei testen - deshalb würde ich bei Bedarf direkt kaufen.
(b) Wenn mehr Beladung (vor allem im Bug) dazukommt -> habe ich dann direkt ein Problem mit meinem aktuellen 10er Propeller?
lg, Jens
Alt 17.07.2023, 16:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.639 Danke in 2.663 Beiträgen
Das Problem ist nicht der Propeller, sondern der Motor, der 20 PS zu wenig hat.
Mehr geht halt nicht mit 20 PS, da hilft auch kein anderer Prop.
Gruß Jogie,
Alt 17.07.2023, 19:04
Boot: Terhi 450C
@Jogie: Ich interpretiere das mal als "Falscher Motor, aber unter den gegebenen Umständen ist das völlig iO"
Mir geht es weniger um die max. erzielbare Geschwindigkeit bzw. wie ich diese noch steigern könnte. Bzgl. meines Setups bin ich mir unsicher weil:
- unteres Ende des optimalen Drehzahlbereichs
- Trimmung ist am Anschlag
lg, Jens
Alt 17.07.2023, 19:31
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.685 Danke in 2.801 Beiträgen
Hi Jens
Ist schon so wie "Jogie" schreibt.
Sind die typischen Erscheinungen.
Der Motor ist schlicht zu schwach für das Boot.
Er läuft schon im guten Drehzahlbereich.
Jürgen
btw.: was bezweckst Du denn, wenn es nicht um mehr Speed geht?
Alt 17.07.2023, 20:29
rsman1 rsman1 ist offline
Boot: Kajütboot und Fiberline G16
473 Danke in 261 Beiträgen
Nimm nen kleinerern Propeller.
Der sollte auf mindestens 6000 umin komnen.
Dann passt es auch mit weiterer Zuladung.
Gruss Roland
Alt 17.07.2023, 21:32
Boot: Terhi 450C
Danke für die weiteren Einschätzungen
Vielleicht sollte ich noch was zu meinem Revier schreiben.
Das Boot wird nur in Ungarn an der "kleinen Donau" / ráckevei soroksári dunaág (RSD) südlich von Budapest betrieben. Maximal geht es auf die "richtige" Donau.
20PS sind dort anmeldefrei und im Prinzip gilt ein Tempolimit von 15km/h.
Ich bin durch meine Erfahrungen von 12er und 10er Propeller etwas sensibilisert für das Thema und lese alle Beiträge dazu.
In einem wurde das ungefähr so umschrieben "Falscher Propeller = mit dem fünften Gang in der Stadt fahren" oder auch "unpassende max Drehzahl mag der Motor nicht"
Ich nehme bisher mit:
6000 rpm wären anzustreben, aber das muss nicht sofort passieren.
@Roland: Mit deiner Aussage tendiere ich sogar eher zu einem 8er Propeller(?) Versuch macht kluch ...
Merci, Jens
Alt 17.07.2023, 23:35
Der Motor ist im Soll Drehzahlbereich bei Vollgas da brauchst du kein anderen Propeller.
Der Propeller ist Passend.
Bei deinem und meinem Boot gibt es 2 Fahrzustände!
0 bis 10 Km/h Verdränger und ab 30Km/h Gleiten.
Dazwischen ist " Pflügen " Bug zum Himmel und Heck tief im Wasser.
" Pflügen " ist kein Fahrzustand, das ist nur ein übergang
von Verdrängerfahrt ins Gleiten.
Viel Welle und sehr hoher Verbrauch.
Gruß Jogie,
Alt 18.07.2023, 00:32
Boot: Terhi 450C
Das hilft mir wirklich ungemein. Die 10 km/h Grenze von "ist eigentlich entspannt" zu "ich kann kaum mehr über den Bug schauen" hat mich schon verwundert. Naja, ich bin halt noch Anfänger.
Und wie ich mich bisher eingelesen habe ist die max Geschwindigkeit bei Verdrängerfahrt von der Rumpflänge abhängig.
Ohne anderes Boot fahre ich also mit 10 km/h, oute mich als Ignorant wenn ich pflüge oder komme ins Gleiten.
Merci, Jens
Alt 18.07.2023, 00:54
Daten des Bootes:
  • Länge: 4,50m
  • Breite: 1,85m
Jetzt die Fragen:
lg, Jens
Merci, Jens
Mit 30 km/h sollte das Boot am Gleiten sein.
Wenn bei Vollgas das " Plügen, Bug zum Himmel " aufhört
und der Bug sich senkt bist du am Gleiten.
Gruß Jogie,
Alt 18.07.2023, 01:36
So sieht eine Heckwelle beim " Pflügen " aus. Dicke Welle nahe am Heck.
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5428035
So beim Gleiten, weit und Lang gezogen.
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post5393568
So bei Vedränger, keine Welle.
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post5397653
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (18.07.2023 um 01:47 Uhr)
Alt 18.07.2023, 15:43
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.412 Danke in 779 Beiträgen
Kannst noch Hydrofoils probieren.
Damit schwimmt das Boot achtern etwas eher auf und der Bug wird entsprechend ins Wasser gedrückt.
Allerdings können die Teile die Physik auch nicht außer Kraft setzen und die zu geringe Motorleistung ausmerzen.
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 04.08.2023, 23:02
Terhi445 Terhi445 ist offline
Hallo Sven!
Habe ein Terhi 445C mit Suzuki 20PS 3 Blatt Propeller 9 1/4 x 8 3.
Läuft mit meiner Frau ohne Angelzeugs 6172rpm bei 24km/h was einem Wirkungsgrad von 66% entspricht. Bzgl. dem hohen Bug beim Pflügen kann ich dir das Hydrofoil SE Sport 200 empfehlen, hat zwar nichts mit Hydrofoil per se zu tun jedoch hilft es den Bug etwas niedriger zu halten, Motor ist bei mir immer am Spiegel. Für Gleitfahrt fehlen hier ein paar PS. Eventuell würde ein 4 Blatt Propeller hier noch etwas helfen in Gleitfahrt zu kommen, das müsste allerdings getestet werden.
Alt 04.08.2023, 23:26
Neutral Neutral ist offline
Boot: 2x 330 Schlauchboot 1x Gladiator 420 + div. Motoren + Wiking Seetörn FR 50 PS div. Kajaks( HD/PE )
1.221 Danke in 682 Beiträgen
12er Propeller
Bei einem Propeller gibt es 2 Faktoren: Durchmesser und Steigung.
Wenn Du etwas mehr Anzug benötigst, wirst Du einen dieser Parameter verkleinern müssen.
Wenn Du dann die max. 6300 U/min. erreichst, wird Dein Boot besser beschleunigen. Die Endgeschwindigkeit wird sich reduzieren. In deinem Fall ist das ungünstig. Dein Boot wird dann vermutlich nicht mehr gleiten. Der Motor sollte schon zum Boot passen. Ist er zu klein, läuft im höheren Drehzahlbereich. Das wirkt sich negativ auf den Verbrauch und auf die Standfestigkeit aus.
5800- 6000 U/min solltest Du anstreben.
Zum Vierblatt:
Weniger verbreitet als der 3-Blatt Propeller, bietet dieser Typ eine verbesserte Beschleunigung und gute Leistungsentfaltung im unteren und mittleren Drehzahlbereich. Dafür ist er etwas langsamer in hohen Drehzahlbereichen. Je mehr Flügel ein Propeller hat, desto ruhiger ist sein Lauf.
Das Boot ist nun mal bis 40 PS zugelassen. Empfohlen wird eine Motorisierung von 30-40 PS. Die Hecklastigkeit ergibt sich durch die Gewichtsverteilung; verstärkt durch die geringe Motorisierung. Bei höherer Geschwindigkeit käme der Bug runter/ das ganze Boot mehr aus dem Wasser.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (04.08.2023 um 23:33 Uhr)
Alt 09.08.2023, 21:38
Willst du damit sagen der 12er wär passend?
Wenn man in Verdrängerfahrt bleibt wäre doch eine hohe Steigung optimal da die Drehzahl niedrig ist, der Spritverbrauch demnach auch?
Oder meint ihr die Steigung sollte so groß sein um mit 2/3 Drehzahl Gleitfahrt zu erreichen, in Gleitfahrt dreht der Motor dann aus?
Durchmesser ändern in der PS Klasse halte ich für unmöglich da es kaum Auswahl dafür am Markt gibt.
Kann sich jemand vorstellen das ein 4 Blatt Prop bei diesem Setup gute oder gar bessere Ergebnisse liefert?
Alt 10.08.2023, 22:17
5800- 6000 U/min solltest Du anstreben. -- Das habe ich geschrieben.
Welche Möglichkeiten Du hast bzw. welche Propellervarianten es bei Deinem Motor gibt, weiß ich nicht? Ich fahre Yamaha, Mercury, Evinrude.
Durchmesser // Steigung
veränderst Du einen Wert um eins - erhöht oder verringert sich die Drehzahl um ca. 200 - 250 // 250 - 300 Umdrehungen pro Minute.
Bsp. 13 x 11 5000 U/min
12 x 11 5250 U/min
oder
13 x 10 5250 U/min
Schöne Grüsse !
Alt 11.08.2023, 12:40
Boot: Terhi 450C
Ich war jetzt leider länger nicht mehr am Boot
Mit 30km/h sollte ich ja am Gleiten sein, will das aber auch nochmal anhand der Heckwelle "verifizieren".
Die Faustformel von Neutral hat sich bei mir bestätigt.
- 9 1/4 * 12 3-Blatt: ca. 4800 rpm
- 9 1/4 * 10 3-Blatt: ca. 5500 rpm
Für diesen Suzuki scheint es nur 9 1/4 Durchmeser zu geben. Diese Sesaion fahre ich noch mit dem 10er und sammel mehr Daten. Und dann wechsel ich auf einen 9er - mit dem erwarte ich Drehzahlen im Bereich 5800 - 6000.
Über den Hydrofoil denke ich auch nach, die Montagemöglichkeit ohne Bohren finde ich sehr sympathisch.
Aber nach allem was ich jetzt so weiß ist mein Boot für eine reine Verdrängerfahrt mit 15 km/h einfach zu kurz.
lg, Jens
Alt 15.08.2023, 20:22
lg, Jens
Mein Boot ist leider auch zu kurz.
Siehe Benzinverbrauch.
Rot ist "PLÜGEN"
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr)
Alt 15.08.2023, 20:41
lg, Jens
Hi Jens
Ist nicht dramatisch.
Da fehlen nur ca. 8 m.
btw.: Unabhängig davon denke ich,
das dein Motor zu schwach für das Boot ist.
Jürgen
Geändert von sporty (15.08.2023 um 21:12 Uhr)
Alt 25.08.2023, 22:40
Boot: Terhi 450C
An der Boostlänge kann ich auf die Schnelle nichts ändern
Und übermotorisiert ist mein Boot mit Sicherheit nicht.
Aber unter den gegebenen Bedingungen für mich das perfekte Paket
Mit etwas Bewuchs ist max Drehzahl und max Geschwindigkeit jetzt etwas niedriger, allerdings sieht die Heckwelle deutlich nach Gleiten aus.
Mit ca. 15 km/h und Bug zum Himmel habe ich eine deutliche "Pflug-Heckwelle".
Auch die Motorökonomie [km pro Liter] sieht für mich nach (beginnendem) Gleiten aus.
Im Endeffekt bin ich mit dem aktuellen Setup ganz zufrieden und betrachte einen kleineren Propeller oder gar Hydrofoils als optionales Finetuning.
Aber ich habe damit Optionen und bedanke ich mich für die ganzen Tipps / Hinweise / ....
lg, Jens
Terhi 6020 und terhi fix Nicomü Restaurationen 10 16.02.2022 11:38
Kaufberatung: Terhi / Alu / sonstiges um 4,50m / Vergleich Terhi Nordic und 445 allegoric Kleinkreuzer und Trailerboote 14 14.06.2016 10:58
Terhi 245 20ps sollen dran :) Diesel_Wiesel Restaurationen 20 18.10.2012 18:57
Terhi 440 oder Terhi Nordic 6020 DarkSide89 Allgemeines zum Boot 0 01.08.2009 10:34
Hydrofoil, richtiger Propeller, richtige Motorneigung ??? Dieter M. Motoren und Antriebstechnik 3 13.09.2005 01:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:24 Uhr.
