ich hab vor einigen Jahren eine automatische Frischwasserpumpe verbaut, bzw. gegen die alte, die defekt war getauscht. Seither hab ich das Problem, dass jedes Mal, wenn die Pumpe angeht, alle anderen elektrischen Geräte kurz ausgehen. Wie schließt man die Pumpe korrekt an bzw. würde es helfen, sie direkt an eine freie Stelle im Sicherungskasten (Schmelzsischerungen) mit entsprechender Sicherung bzw. Kabeldicke anzuschließen? Viele Grüße, Tim |
Ja, das würde helfen. Sicherung davor ist ein Muss. Die Kabeldicke ist ebenfalls wichtig und ist abhängig von der Kabellänge.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Pumpe sitzt ca. 30-40 cm hinter dem Sicherungskasten, hab aber dennoch etwas dickere Kabel gekauft, nur zur Sicherheit. Danke für die Rückmeldung. Die Pumpe hat selbst nochmal ne Schmelzsicherung zum Stecken, quasi doppelt gesichert (-:
VG, Tim |
ich hatte das Problem mit einer neuen SEAFLO 55-Serie. Da flog beim Anlaufen der Pumpe eine 30er Sicherung raus. Jetzt hab ich eine SEAFLO 51-NEW eingebaut. Jetzt fliegt die Sicherung zwar nicht mehr raus, allerdings geht beim Anlaufen der Pumpe das Bordnetz (2 x neue 100 AH AGM in paralellschaltung) so weit in die Knie, dass der TV aus geht. Kabel hab ich 8mm2 auf einer Länge von 250 cm verlegt, also stark genug. Ich vermute mal, dass eine "normale" AGM der kurzzeitigen Spitzenstrom (im Vergleich zu einer Starterbatterie) nicht liefern kann und die Pumpe einfach zu "stark" ist (19 l/min, 4,2 Bar). Im hier beschriebenen Fall wird es wohl nicht an der Verkabelung liegen
Dünneres Kabel nehmen
![]() Was ist der angegebene Maximalstrom der Pumpe, welche Sicherung muss davor? Dann das Kabel so dünn wie erlaubt. Die Pumpe läuft ja nicht 24/7, da darf man das dann machen. Der Einschaltstrom wird hoch sein. Durch den höheren Kabelwiderstand schlägt das dann nicht gleich bis zum Sicherungsverteiler durch. Einfach Mal probieren und testweise 10 m 2,5 mm2 dazwischen schalten. Gruß Rüdiger |
Kenne die Lösung des Problems nicht,
aber DAS ist sie ganz sicher nicht.
Grüße vom schönen Niederrhein Conni (Volker) Geändert von Conni (19.07.2023 um 08:53 Uhr)
Korrekte Verkabelung Anlasser - Benzinpumpe; Startschwierigkeiten | Menis | Motoren und Antriebstechnik | 16 | 09.03.2022 11:37 |
Korrekte Befestigung der Fenderkörbe | Docrobby | Allgemeines zum Boot | 3 | 23.12.2018 21:20 |
Korrekte Anbauhöhe AB | Nitril | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.05.2012 07:20 |
Korrekte Kühlwassertemperatur | Corsair_10 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 29.07.2010 12:13 |
