Alt 19.07.2023, 15:45
denne22 denne22 ist offline
Boot: AB Evinrude 55
Standard Yamaha Außenborder 70PS Schaltplan Betriebsstunden
Moin Moin von der Flensburger Förde
Ich habe aus einem Nachlass einen Außenborder bekommen . Yamaha 70B aus 2002. Leider gibt es über den Motor keine Infos. Ich würde ihn gerne auf dem Ständer mal testen und laufen lassen. Ich habe leider keine Schaltbox mit bekommen. Aus diesem Grund suche ich für diesen Motor einen Schaltplan um ihn direkt (ohne Schaltbox) zu bestromen damit ich ihn provisorisch laufen zu lassen kann. Der Stecker am Motor ist 10 Polig. Kabelfarben,,Pinbelrgung etc. sind keine Frendwörter für mich. Komme aus dem KFZ Bereich. Ohne Schaltplan komme ich allerdings nicht weiter.
Gibt es bei den Außenbordmotoren diesen Baujahres eine Möglichkeit die Betriebsstunden heraus zu bekommen ?
Alt 19.07.2023, 16:03
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.045 Danke in 1.693 Beiträgen
Zitat von denne22 Beitrag anzeigen
[...]provisorisch laufen zu lassen kann.
Batterie-Plus & Minus am Motor anklemmen. Zum Starten das Starterrelais bestromen (braun), einfach die Leitung trennen und ans Dauerplus des Starterrelais halten.
Betriebsstunden lassen sich nicht auslesen.
-the mechanic-
Alt 19.07.2023, 17:21
Brauch er keine Zündung ? Quasi geschaltetes Plus ?
Alt 19.07.2023, 18:48
nein.
-the mechanic-
Alt 22.07.2023, 18:08
So Motor läuft …allerdings läuft ein Vergaser über. Klemmt wohl das Nadelventil. Mir ist allerdings aufgefallen das direkt hinterm Verbindungsstecker (wo die Schaltbox angeschlossen wird 10 Polig) das Blaue und Gelbe Kabel durchgeschnitten sind. Die anderen enden sind nicht zu finden. Welchen Grund könnte das haben. Desweiten läuft ein Rotes Kabel in leere wo eine Glassicherung mit dran hängt. … vielleicht kann ja jemand helfen. Fotos bekomme ich hier irgendwie nicht rein gestellt.
Alt 22.07.2023, 18:45
Hier die Bilder
Geändert von denne22 (06.08.2023 um 08:06 Uhr)
Alt 22.07.2023, 18:46
Hier die angeschnitten Kabel
Alt 23.07.2023, 10:56
Benutzerbild von schlummschuh
schlummschuh schlummschuh ist offline
1.272 Danke in 692 Beiträgen
rot ist Dauerplus, gelb Zündungsplus und wenn ich das richtig in Erinnerung habe ist blau der Choke.
Da liegt doch noch ein blaues Kabel in der Motorwanne. Schau doch mal ob das zur Spule von Choke geht.
der Sepp
Garantie Fall Yamaha 70ps Außenborder ? Eure Meinung Chris19862 Motoren und Antriebstechnik 34 15.05.2020 11:47
S: Schaltplan Force 70PS -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 0 06.07.2017 22:26
yamaha 100PS 430 Betriebsstunden amertl Motoren und Antriebstechnik 12 16.09.2013 10:35
Unterschied Yamaha 60ps und 70ps Außenborder lubu86 Motoren und Antriebstechnik 23 05.05.2011 18:13
Evinrude 70PS Schaltplan gesucht andre28hb Motoren und Antriebstechnik 0 21.08.2008 12:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
