Alt 24.07.2023, 15:21
Nostromo81 Nostromo81 ist offline
Standard Tohatsu Ladespule nachrüsten
Moin zusammen.
Tohatsu MFS 9,8
Es wird eine Ladespule 60W
mit Gleichrichter und DC-DC-Ladegerät mit 30 oder40W nachgerüstet um die vorhandene LifePo4 30Ah etwas zu unterstützen/zu laden.
Einige sagen es würde nichts bringen.
Ich meine schon... aber was meint ihr?
Wie mviel Aufwand ist es die Ladespule und einen E-Starter nachzurüsten?
Hat das schon einer hinter sich?
Alt 24.07.2023, 16:35
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
es ist sehr aufwendig und vor allem sehr teuer. Verkauf den Motor und besorg Dir einen mit E-Start.
-the mechanic-
Alt 25.07.2023, 08:05
Benutzerbild von volker1165
6.056 Danke in 2.599 Beiträgen
Die Frage ist, was willst du damit. 9,8PS hört sich jetzt nicht nach Wohnschiff und tagelangem Ankern am Stück an, wofür brauchst du den Strom?
Wenns nur ums starten geht, bin ich beim Mechaniker. Für die Kosten und die Arbeit, das nachzurüsten, kannst du lange am Seil ziehen.
Wenns dir um Kühlbox, Fishfinder, Radio geht, wäre vielleicht ein kleines Solarpanel eine deutlich preiswertere Lösung.
new boat coming soon
Alt 25.07.2023, 08:08
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist gerade online
Boot: Barro MZB 550
53.784 Danke in 17.883 Beiträgen
Eine Ladespule kann man nicht nachrüsten, aber es wird sicherlich schon eine drin sein, denke ich. Nur sie wird ungeregelt sein.
Akki
Alt 25.07.2023, 08:14
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
377 Danke in 128 Beiträgen
Wenn es dir nur um bissel Strom auf den Boot geht für Kleinigkeiten dann pack dir nen kleinen ecoflow ins Boot preislich ok und du hast mit den gerät mehrere Dinge abgedeckt.
https://greenakku.de/Powerstations/E...8Wh::4601.html
Alt 25.07.2023, 16:15
das ist falsch.
Der MFS9.8 ohne E-Start hat keine Ladespule verbaut, sie lässt sich aber nachrüsten. Und der Regler natürlich auch.
Anbei ein Auszug aus dem Ersatzteilkatalog:
-the mechanic-
Alt 25.07.2023, 22:59
Boot: Barro MZB 550
OK, nicht gewusst
Akki
Yamaha F4/ F5/ F6 Ladespule nachrüsten ZK14 Motoren und Antriebstechnik 2 20.07.2023 21:25
Ladespule Suzuki DF5 nachrüsten anhaenglicher Allgemeines zum Boot 4 10.03.2013 11:44
Motoren mit Ladespule nachrüsten shortinger Motoren und Antriebstechnik 2 28.08.2012 11:31
Ladespule nachrüsten markuese Motoren und Antriebstechnik 4 07.07.2010 13:57
Yamaha F25AMHL Ladespule nachrüsten ?! HD4ever Motoren und Antriebstechnik 22 18.10.2008 21:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:48 Uhr.
