ich habe mein Boot komplett auf KUS Instrumente umgerüstet. Nach dem riesen Thema Drehzahlmesser, habe ich noch ein Problem mit der Temperaturanzeige. Die KUS Instrumente kann ich niemandem empfehlen. Den Drehzahlmesser habe ich nun mit Widerständen und Kondsensatoren ans laufen bekommen. Darf doch nicht sein sowas. Nun aber zu meiner Temperatur. Nachweislich liegt die Betriebstemperatur bei 80°C Die alte Anzeige hat das auch so angezeigt. Nun steht die Anzeige bei 50°C Ich hoffte Abhilfe würde da dann ein neuer Temperatursensor, auch von KUS, helfen. Leider aber nicht. Temperatur bleibt bei 50°C stehen. Was kann ich da machen? Danke schon mal vorab |
Kenn ich von damals mit den nachrüstbaren Motortemperatur Sensoren.
Wie schaut den der Sensor aus? Ein Techniker könnte andere Widerstände errechnen, könnte..... ![]() Wenns nicht hinhaut ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Also, KUS ist schon eigenwillig manchmal, aber mit KUS Sensor zusammen könnte es sein, dass der Wert stimmt.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]()
Grüße Frank |
Oder Kauf faria Instrumente die gehen gleich
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
Ich hab vor 2 Jahren auf KUS-Instrumente umgerüstet. Die Sensoren für Temperatur und Öldruck musste ich auch mit tauschen auf die von KUS, aber Drehzahl war kein Problem von der Zündspule. Wobei KUS da wohl auch verschiedene Drehzahlmesser hat für Benzin und Diesel. Das ganze war an nem Volvo Penta 431.
Gruß, Henning Schrödingers Boot: zu klein und gleichzeitig zu groß |
Die KUS DZMs muss man dann noch mit dem Knopf Rückseite programmieren.
Ist aber kein Problem, man braucht nur einen Referenzmesser.
* * * * * * * * *MfG* * * *Mario * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ![]() ![]() |
Moin moin,
also wie gesagt, den Drehzahlmesser hab ich nach viel gefummel so halbwegs ans laufen bekommen. Auch der direkte Anschluss an Lichtmaschine hat keine Veränderungen gebracht und auch nicht die verschiedensten Einstellungen mit dem hinteren Knopf. Naja, egal. Nur die Temperaturanzeige muss ich noch hin bekommen. Ich werde da auch mal versuchen mit Widerständen zu arbeiten. |
Also, Widerstand isses auch nicht.
Je mehr Wiederstand desto weniger Temperatur. Bald schmeiß ich den ganzen Mist wieder raus . |
Warum baust du nicht kompatible faria Instrumente ein ?
KUS muss doch aber auch gehen....
Kus wurde mir abgeraten als ich meine Anzeigen gewechselt habe ..
Drehzahlmesser braucht entweder w Signal oder den speziellen Kus Sensor.. Die anderen anzeigen hab ich dann gar nicht mehr probiert sondern hab mir ein Set von Faria geholt ... https://www.propellerdiscount.de/pro...eake-ss-white/
Also, mein KUS DZM funktioniert am Limasignal des Yamaha. Ob mir das beim neuen Mercury gelingt, weiss ich noch nicht.
Lima Signal geht normalerweise
Was mir die ganze Zeit fehlt, was hast du für einen Motor? IB oder AB? Volvo, Merc, Yamaha, Honda, Suzuki,...? Wenn AB, 2-takt oder 4-takt? Wenn IB, Benzin oder Diesel?
Wird wohl eines der 4 aus seinem Profil sein
Also das mit den Ohmzahlen ist bekannt und auch eingehalten. Weiterhin habe ich ja den Temperatursensor von KUS auch genommen.
Na ja, rechne ich halt 30 grad drauf. ![]() Ach ja und zum Boot, ist die Monticello mit nem Volvo 5,7 GXI mit 320PS |
Grade nochmal nachgeschaut, beim Tankgeber und auch bei der Trimmanzeige gab es die verschiedenen Ohmzahlen. Bei der Temperaturanzeige gab es da keine Auswahlmöglichkeit.
Der hat 300 - 23 Ohm Geändert von shakespeare (08.08.2023 um 17:44 Uhr) |
KUS Drehzahlmesser an Tohatsu MFS 30C EPS | user1610 | Technik-Talk | 7 | 24.06.2024 07:14 |
Kus Drehzahlmesser NMHB-BS-7KL | bogo14 | Technik-Talk | 5 | 16.05.2018 21:48 |
tohatsu m25c2 mit kus drehzahlmesser | flo1541 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 17.10.2017 14:15 |
Kus Gps Speedo von mph auf km/h umstellen | Männi | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 22.08.2017 06:52 |
Hilfe!!! KUS Drehzalmesser richtig einstellen ? | max@artig-band.de | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 12.05.2017 20:47 |
