Alt 12.08.2023, 09:13
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
576 Danke in 208 Beiträgen
Standard Nachträgliche Schalldämmung Außenborder
Vielleicht gibt es hier auch schon ein Thema dazu, aber gefunden hab ich es nicht mit meinen Suchbegriffen.
Wie steht ihr zu nachträglicher Schalldämmung eines Außenbordmotors?
Die Idee war, an den möglichen Stellen 10mm selbstverlöschende, chemikalienresistente Schallschutzmatte zu verkleben. Allerdings habe ich damit weder Erfahrung zur Wirksamkeit, noch ob es eventuell die Wärmeableitung vom Vergaser schlechter wird, oder ob es sonst etwas zu überlegen gibt. Deswegen würde mich interessieren, ob es im Forum Erfahrungen dazu gibt.
In meinem Fall geht es um den Yamaha F5 oder F6. Die zwar schon nicht sonderlich laut sind, wenn ich sie mit meinem alten Zweitakter vergleiche. Trotzdem wär es schon schön, wenn sie noch etwas leiser wären…
Grüße, Johanna
Alt 12.08.2023, 09:58
Benutzerbild von heisenberg
heisenberg heisenberg ist offline
210 Danke in 122 Beiträgen
ich würde das lassen. Der Raum unter der Haube wird für die Luftzirkulation benötigt, das ist schon alles genau bemessen. Ich habe schon so einige Motorhauben mit einer Schaustoffschallisolierung innen gesehen die dann nur noch recht stramm aufzusetzen waren. Das ist alles Mist. Im schlimmsten Fall lösen sich Teile der Isolierung und richten Schaden an; werden angesaugt, geraten zwischen bewegliche Teile, bei größeren Motoren in den Zahnriementrieb. Der F4/5/6 ist schon in recht leiser Motor, die Haube dämmt stark.
Werner
Alt 12.08.2023, 10:19
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.336 Danke in 5.792 Beiträgen
Ich würde es auch lassen, es sei denn Du isolierst den Motor von außen.
Dann aber auch dafür sorgen, dass die Luftzufuhr frei bleibt! Außerdem soll die Isolierung auch wasserfest sein.
Oder einen Schallschutzkasten drumherum bauen. Ich habe das mal an einem 50-PS-2-takter erlebt. Die Wirkung war enorm, aber die Kiste sah auch ziemlich blöd aus.
Alt 12.08.2023, 10:29
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist offline
2.620 Danke in 1.006 Beiträgen
Hast schon mal über einen Elektroantrieb nachgedacht?
Alt 12.08.2023, 10:38
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.536 Danke in 1.022 Beiträgen
Solche Kästen sieht man in der CH ab und zu. Die Grund: jeder neu angebaute AB muss eine Lärm Messung überstehen. Im Abstand x mit Höchstdrehzahl... Je nach Boot wird es dann eben zu laut. Dann müssen dann Basteleien dran glauben, welche um den Motor herum gebaut werden...
Alt 12.08.2023, 10:57
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist gerade online
Boot: Chriscraft Commander
4.571 Danke in 1.865 Beiträgen
Meinen alten 175er Johnson habe ich damals mit 25 mm Pyramidenmatte gedämmt. Dazu noch den Hilfsauspuff mit 2 Schläuchen unter Wasser verlegt.
Gut, es wurde trotzdem kein Flüstermotor draus, aber der Unterschied war gewaltig.
Marco,
Alt 12.08.2023, 13:54
Ja, drüber nachgedacht und viel gelesen schon. Aber gebraucht möchte ich keinen Torqeedo & co. kaufen, neu und mit zwei Akkus sind sie mir zu teuer.
Und um etwas altes, schönes umzubauen, habe ich derzeit zu viel um die Ohren und zu wenig Ahnung von Strom.
Einen Kasten oder Isolierung von außen möchte ich aus optischen Gründen nicht unbedingt haben, auch wenn es sicher für den Diebstahlschutz gut wäre.
Alt 12.08.2023, 16:37
fliegergott fliegergott ist offline
Boot: Chaparral 185 LE, Mercruiser 3.0 LX
27 Danke in 15 Beiträgen
also ich habe mir vor ein paar Jahren für meinen AB eine Lärmhaube gebastelt (siehe hier: http://www.schlauchboot-forum.com/fo...ad.php?t=25147. Auch wenn sie - zumindest aus meiner Sicht - optisch ansprechend war, hat sie den Lärm leider nicht verringert. Ich bin dann später vom einem 2-Takter auf einen 4-Takter umgestiegen.
Sonnige Grüße
Gunter
Alt 12.08.2023, 18:10
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Wie Werner schreibt , das Sauerstoffvolumen in der Haube wird verkleinert und der Motor verliert an Leistung ! Ich habe einmal einen Zweitackter in HR angeschaut . Dieser hatte eine ziemlich umfangreiche Kiste um den Motorblock gebaut . Sehr viel hatte es auch nicht gebracht aber es sah schrecklich aus !
VG Frank
Alt 12.08.2023, 19:44
Eine Haube drumherum möchte ich nicht. Das ist grade am Schlauchboot sicherlich noch unpraktischer, als am Jollenkreuzer.
Die Idee war lediglich, an möglichen Stellen eine 10mm dicke Isolierung anzubringen, die vielleicht noch etwas Schall schluckt. Meine Hauptangst gilt dem eventuellen Wärmestau. Und dass man ihn nicht hermetisch abriegeln darf, ist klar. Luft braucht er für die Verbrennung.
Tatsächlich hab ich heute Nachmittag überlegt, dass ich es einfach mal bei einem Motor in der Regentonne ausprobieren könnte. Eventuell auch mit einem Thermometer unter der Haube. Das Material kostet etwa 15€ und Platz hat er rundherum eigentlich auch. Wenn der Motor merklich wärmer wird, könnte man es einfach entfernen?
Alt 14.08.2023, 08:11
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.355 Danke in 511 Beiträgen
Ich hatte in die Haube von meinem 30er Tohatsu 2T mal sowas reingeklebt, hat gefühlt 0,00002db ausgemacht.
Alt 14.08.2023, 09:49
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.992 Danke in 1.934 Beiträgen
Ich hatte mal die haube meines alten yamaha malta (3ps) mit alubutyl matten ausgekleidet...sau arbeit, super klebrig ecklig und bäh aber er war dann viel leiser...
aber bei allem was technisch höher angesiedelt ist würde ich sowas nicht tun.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.08.2023, 10:16
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
1.060 Danke in 558 Beiträgen
besorg dir doch einfach eine Haube die etwas größer ist als die von deinem fünf oder sechs PS Yamaha, also ne original Haube, gebraucht, dämm diese von innen total, sorge für genug Luftzufuhr und setz die einfach oben drüber. Vielleicht passt ja etwas von Yamaha oder ähnliches….����*♂️
Grüße.
Ervin Rude
Alt 14.08.2023, 10:59
horstj horstj ist offline
2.664 Danke in 1.630 Beiträgen
hi,
habe bei bislang zwei kleinen ABs Schwerfolie in Wanne und Deckel geklebt. Das bringt definitv einiges, der meiste Lärm entsteht ja eher aus Vibrationen. Zusätzlich Schaum habe ich dann gelassen. Da die meisten Hauben bei den kleinen ABs eh geschlossen sind würde ich auch nicht erwarten, dass der Motor nennenswert durch Luft kühlt.
Alt 14.08.2023, 19:06
Der Malta war gefühlt um einiges lauter, als die beiden Viertakter. Den hatte ich ja vorher im Einsatz am Schlauchboot.
Ich habe jetzt eine Dämmmatte bestellt, dazu eine Äpp zum Lärmmessen geladen und werd es mit nem Thermometer unter der Haube probieren. Und die Ergebnisse natürlich teilen.
Alt 22.08.2023, 18:48
So, Material und Zeit waren jetzt da. Gemessen habe ich mit einer App aus einem Meter Entfernung im Standgas. Mit Gang und Gas war die Messung aus meiner Sicht nicht wirklich verwertbar.
Jeweils drei Werte habe ich genommen, die minimal voneinander abgewichen sind. Ohne Haube, mit serienmäßiger und mit gedämmter Haube. Als Dämmung habe ich jetzt 13mm Armaflex genommen. Sicherlich nicht wissenschaftlich verwertbar, aber für mich ganz aufschlussreich, dass ein messbarer Unterschied für Kosten unter 10€ gegeben ist.
Im Fass ist kein Leistungsverlust feststellbar, um eine Temperaturänderung zu merken war der Test zu kurz… Und die Haube lässt sich komplett ohne Einschränkungen (de-)montieren.
Vielleicht ist es ja interessant.
Hits:	6
Größe:	102,5 KB
ID:	995244   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	101,8 KB
ID:	995245   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	100,7 KB
Hits:	24
Größe:	131,7 KB
Alt 22.08.2023, 18:52
Boot: MacGregor26m
Hast du alle 3 Messungen nach der zusätzlichen Schalldämmung gemacht oder sind das vorher nachher Messungen?
Alt 22.08.2023, 19:11
Die erste (63db) ohne Haube, die zweite (54db) mit dem Serienteil und die dritte (44db) beklebt.
Alt 22.08.2023, 19:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.813 Danke in 3.198 Beiträgen
Hat er doch geschrieben.
Gruß Jogie,
Wir sind ein Forum und nicht Google.
Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken.
Alt 22.08.2023, 19:48
Boot: MacGregor26m
Dann ist es ja ein super Erfolg! Gratuliere...
Alt 22.08.2023, 19:49
Die Beiträge haben sich vermutlich über Schnitten. Ich hatte es um 19:48 veröffentlicht, genau die Information vergessen und direkt bearbeitet.
Grüße, Johanna
Nachträgliche Zertifizierung - Anbieter & Erfahrungen gesucht Jules44 Allgemeines zum Boot 18 15.07.2022 14:54
Nachträgliche CE Zertifizierung und Einstufung ring210 Allgemeines zum Boot 11 10.09.2019 14:10
Nachträgliche Bodenseezulassung? Danie7 Technik-Talk 11 07.09.2017 10:10
Schalldämmung Tamino Allgemeines zum Boot 6 24.05.2002 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:25 Uhr.
