Alt 14.08.2023, 07:27
Benutzerbild von m.plaesier@yahoo.de
m.plaesier@yahoo.de m.plaesier@yahoo.de ist offline
Boot: Fjord 30 Weekender
Standard Gelcoat und Epoxidharz
1.Ich bin auf der Suche nach dem richtigen Gelcoat für das Unterwasserschiff
2.Und wie ich den richtigen Aufbau ( Lack ) bei Sandgestrahlten Antrieben machen sollte schritt für Schritt
Wäre dankbar über gute und richtige Tipps
Alt 14.08.2023, 07:39
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.855 Danke in 2.252 Beiträgen
Gerade zu diesen beiden Themen wurde hier schon soviel geschrieben, wenn du die entsprechenden Schlagwörter in die Suche eingibst findest du alle Antworten auf Anhieb.
so long, der Thomas...
Alt 30.08.2023, 06:24
Benutzerbild von Femo
Femo Femo ist offline
Boot: Fjord/Fordling 21
53 Danke in 26 Beiträgen
Ich habe letzte Woche zu ersten Male Gelcoat auf Epoxy Basis verarbeitet…..ich muss sagen ich war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Habe eine harte sehr glatte oberfläche erhalten, obwohl ich mit der Rolle gearbeitet habe. Das ergebnis war ähnlich eines guten Topcoats von der Oberfläche, nur sehr viel härter.
Bei einer Osmose Sanierung wäre das heute meine erste Wahl.
Ahoi
Christoph
Fjord 21 Daycruiser/Fjordling - 08/1969
Mercruiser 165 MCM 165 - 5025707
Z-Antrieb - Pre Alpha One M/MR
Alt 31.08.2023, 11:04
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
518 Danke in 183 Beiträgen
Hast du den Antrieb selbst sandgestrahlt?
Ich hatte das Problem, dass mein Sandstrahler vorher rostiges Eisen gestrahlt hat. Das gibt dann kontaktkorrosion. Ich würde die Sandgestrahlte Oberfläche nochmal schleifen.
Das blanke Alu mit einem Etchprimer Grundieren und je nachdem, was du für Ansprüche hast, nochmal Füllern (2K). Danach der Lackaufbau. Ich hab bei mir einen Quicksilver Basislack und anschließend einen 2K Klarlack von SprayMax drauf gemacht. Die Kombination verträgt sich.
Die Quicksilver Lacke lassen sich beschissen sprühen. Ich hab meinen Mariner Aussenborder in Silber Metallic lackiert, das war ein grauß, das ohne Wolkenbildung hinzubekommen, weil der Sprühkopf nur sehr wenig Farbe durchlässt. Der Spraymax hat eine wesentlich bessere Flächenleistung.
Falls du noch keinen Lack bestellt hast, würde ich dir empfehlen einen 2k Uni Einschichtlack zu verwenden. Der ist robust und du kannst einfach nachbessern. Wenn du dir ärger ersparen willst, dann greif auf 2k Produkte zurück! Die trocknen zuverlässiger und härten schneller aus. Ausserdem sind sie Kraftstoff und Ölresistent!
Ich hab mich da ziemlich viel drüber Informiert, weil ich das gleiche vor kurzem durchgemacht hab....
Gruß Benjamin
PS: Falls du dir das zusätzliche Füllern sparen willst, dann kannst du auch einen Füllerprimer verwenden: z.B. MIPA 2K Aktivprimer/ Washprimer
Allerdings ist die Deckkraft bei solchen Kombiprodukten nicht die, die ein Soloprodukt hat (meine Erfahrung).
Alt 31.08.2023, 12:51
Benutzerbild von Kali1337
Kali1337 Kali1337 ist offline
339 Danke in 91 Beiträgen
Magst du verraten welches Produkt du verarbeitet hast?
Ich hatte gerade erst Kontakt mit dem International Vertrieb und man empfohl mir für ein Trailerboot ohne Antifouling einfach nur VC Tar2 zu nutzen...
Alt 31.08.2023, 22:21
Klar ich habe das Gelcoat von R&G farblos genommen und weiße Farbpaste zugemischt.
Ahoi
Christoph
Alt 31.08.2023, 22:34
horstj horstj ist offline
2.627 Danke in 1.610 Beiträgen
habe im Frühjahr mal ein Ruder am 40 Jahre alten Schiffchen probeweise mit LeFant T-Coat auf Epoxy-Basis beschichtet. Oberfläche ist sehr glatt und hart geworden. Bewuchs (Friesland Binnen) lässt sich einfach abwischen. Sieht erstmal vielversprechend aus. Wenn sich das bewährt wird im Winter wohl das gesamte Unterwasserschiff damit überholt/erneuert.
Hinweis: viele EP "Gelcoat" auch das von R&G sind nicht UV beständig.
Geändert von horstj (31.08.2023 um 22:42 Uhr)
Alt 01.09.2023, 08:03
Deshalb empfahl man mir bei International die Farbe Schwarz zu wählen, da man hier die Vergilbung nicht so sieht. Anscheinend ist das ja wirklich nur ein optischer Mangel...
Alt 01.09.2023, 10:52
Heißt das, das es auch UV beständige EP Gelcoats gibt?
Epoxidharz, Gelcoat, Topcoat!? MioMaus Restaurationen 6 18.07.2017 17:33
Epoxidharz / GelCoat anhaenglicher Allgemeines zum Boot 15 19.07.2012 11:12
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 08:44
verträgt sich aluminium mit epoxidharz kapitän blaubär Allgemeines zum Boot 1 11.08.2004 00:16
Epoxy - Epoxidharz cat Allgemeines zum Boot 1 30.08.2003 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:08 Uhr.
