Alt 15.08.2023, 07:59
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.206 Danke in 424 Beiträgen
Standard Öldruck, Temperatur - was ist normal?
in meinem Verdränger ist ein Perkins M92 (1004-42) verbaut, der unspektakulär seinen Dienst verrichtet. In kaltem Zustand ist der Öldruck unter Last und im Leerlauf recht konstant bei 4 bar. Wenn der Motor warm gefahren ist, sinkt der Öldruck auf exakt 3,75 bar (auf der Anzeige ist an dieser Stelle auch ein zusätzlicher Strich) bei Last und fällt im Leerlauf auf 3 bar. Bei geringer Last sind es 3,4 bar ungefähr. Ist das soweit normal?
Die Temperaturanzeige verharrt im Betrieb auf 80°C und fällt im Leerlauf nach ein paar Minuten auf 75°C. Ist auch das normal?
Mir aufgefallen, dass sich nach langem Betrieb (2-3 Stunden konstante Fahrt bei 1400 U/Min) nach ein paar Minuten im Leerlauf am Heck ein ganz leichter Film Öl oder Diesel bildet, der mit dem Kühlwasser austritt. Recherche im Internet ergab, dass das etwas Ruß, unverbannter Diesel oder Motoröl sein kann und wohl häufiger bei Perkins Motoren auftritt. Toll finde ich es nicht.
Ölstand nach 120 Betriebsstunden unverändert. Öl riecht nicht nach Diesel. Keinerlei Rauchbildung im Abgas / aus dem Auspuff.
Ignorieren oder sollte ich das prüfen lassen und wenn ja: Womit fange ich am besten an?
Motor ist Baujahr 2005 und hat hm nun ca. 620 Betriebssystem (wurde also in der Vergangenheit nicht viel genutzt).
VG Philip
Alt 15.08.2023, 08:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.917 Danke in 2.926 Beiträgen
Hi Philip
Alles normal.
Die Wasser-Temperatur sinkt im Leerlauf. Ohne Last wird der Motor runter gekühlt. Gilt auch für den leichten Abgasfilm. Die Brennraum-Temperatur ist niedriger und die Verbrennung nicht mehr optimal.
Zum Öldruck: Das Öl ist unter Last bei steigender Öltemperatur dünner.
Der Druck ist daher, bei gleicher Drehzahl, niedriger.
Unser Motor verhält sich exakt genau so, wie auch alle anderen größeren Diesel bei uns im Hafen.
btw.: Warum lässt Du den Motor nach der Fahrt mehrere Minuten im Leerlauf drehen? Ist nur unnötige Abgaserzeugung. "Runter-kühlen" kannst Du den Motor auch indem Du die letzten 5-10 min Fahrt die Drehzahl senkst.
So machen wir es.
Jürgen
Alt 15.08.2023, 08:54
Danke. Das beruhigt.
Naja, das Festmachen braucht. Erst gleiten wir im Leerlauf in die Box, die nur 8 cm breiter als das Boot ist und danach müssen die Leinen festgemacht werden. Ich denke, dass das alles in allem so 5 Minuten braucht. Zuvor tuckern wir im Hafengang 5 Minuten durch die Bucht (6 km/h Limit) zur Marina.
Alt 15.08.2023, 09:13
skibo skibo ist offline
2.735 Danke in 1.412 Beiträgen
Bei so einer engen Box kannst Du den Motor abstellen wenn Du in der Box bist.
Schöne Grüße an den August
Alt 15.08.2023, 09:19
Das wäre aber nicht nach den Regeln der bootsmännischen Kunst!
Alt 15.08.2023, 09:37
Hi
Die "bootsmännische Kunst" ist für mich mit 3,85 m Breite sicher in unsere 4,0m Box zu kommen, 2 Leinen stegsetig zu legen und andere Hafenlieger nicht mit unseren Motor-Abgasen zu nerven.
Jürgen
Alt 15.08.2023, 09:43
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
3.642 Danke in 1.678 Beiträgen
Mal für Sporty!
Besser hätte und allgm. kurz und verständlich hätte man es nicht einem Laien erklären können.
@ Philip
Wie schon mal erwähnt; du solltest einfach entspannter werden und nicht alles berufsbedingt gleich (negativ) auf versteckte Fallstricke etc. untersuchen..
Übrigens die Anzeigen an dem Motor sind auch nur sogn. "Schätzeisen"
Philip genieße Dein schönes Boot und fahre, fahre....Du hast m.M.n. ein gutes Boot gekauft
Ich habe mein Schätzchen im April verkauft.
Es ist wie ein Kind oder Hund, als ob man ein Familienmitglied vermisst.
"Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt".
(Albert Einstein)
Alt 15.08.2023, 10:00
Hallo Thomas,
schade, schade, dass Du Dein Boot verkauft hast. Aber so ist das halt. Du hast natürlich zum Teil recht mit Deinem Einwand. Da ich mir den leichten Film aber nicht erklären konnte und lieber zu früh als zu spät handeln möchte, wollte ich es abklären.
LG Philip
PS: Danke Jürgen; schließe mich Thomas an. Das war wirklich gut erklärt!
Alt 16.08.2023, 11:52
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
432 Danke in 235 Beiträgen
Eigentlich wurde ja schon alles gesagt, aber falls das mit den Ölschlieren zu einem größeren Problem wird:
Ich hatte mal einen undichten Getriebeölkühler am TwinDisk.
Der Reparaturaufwand war recht überschaubar. Ausbauen, zerlegen, entkalken, montieren, lackieren und wieder einbauen =
3-4 Stunden + 2 O-Ringe + 1 Dose Lackspray. Hat sich gelohnt.
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 16.08.2023, 20:46
War heute 2 Stunden unterwegs. Habe dann mal den Rat beherzigt und die Maschine zeitig abgestellt. Keine Schlieren. Werde es aber weiterhin streng beobachten und bin auch für den jüngsten Hinweis dankbar.
Ist die Trimmung defekt oder ist das normal ? Medicus_Germany Motoren und Antriebstechnik 42 01.04.2023 15:21
temperatur, öldruck und Thermostat... AP700 Motoren und Antriebstechnik 1 30.07.2016 14:19
"richtiger" Öldruck und Temperatur für 1.7 DTI? Seestern Motoren und Antriebstechnik 15 14.04.2013 10:44
Temperatur und Öldruck PderSkipper Motoren und Antriebstechnik 7 10.09.2006 21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
