Alt 18.08.2023, 07:50
bikerherby bikerherby ist offline
361 Danke in 277 Beiträgen
Standard Yamaha 90 AETO Vergaser Drosselklappen
Ich habe ein Frage zu dem oben genannten Motor. Wo finde ich die Drosselklappenverstellschraube am Vergaser (Bild wäre super).
Hintergrund: Im Leerlauf schließt die Drosselklappe des unteren Vergaser nicht ganz, somit habe ich in dem Fall eine etwas zu hohe Drehzahl ca.1100.
Wenn ich bei laufendem Motor im Leerlauf das verbindende Gestänge löse, kann ich die Klappe am unteren Vergaser "mit Hand" ganz verschließen (mimimale Bewegung) und die Drehzahl geht auf 800 u/min. so wie sie sein soll.
Martin
Alt 18.08.2023, 10:23
hab schon gestöbert, lese immer wieder was von:
Drosselklappen-Verstellschrauben lösen (Achtung - Linksgewinde!)
um die gehts es, WO
Alt 18.08.2023, 10:28
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.638 Danke in 2.662 Beiträgen
Stell mal Bilder von allen seiten ein, da sind die bestimmt zu sehen.
Gruß Jogie,
Alt 18.08.2023, 10:44
sind aus dem Netz
Hits:	5
Größe:	103,6 KB
ID:	994862   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	87,7 KB
ID:	994863   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Yamaha 90 Steuerbordseite.jpg
Hits:	12
Größe:	100,0 KB
Angehängte Grafiken
Alt 18.08.2023, 10:47
evtl. die rot eingekreiste ?
Hits:	8
Größe:	164,8 KB
Alt 18.08.2023, 10:49
skibo skibo ist offline
2.515 Danke in 1.296 Beiträgen
An einem Vergaser schrauben ist Unsinn. Da müssen alle 3 synchronisiert werden und dann wird die Leerlaufdrehzahl eingestellt.
Schöne Grüße an den August
Alt 18.08.2023, 10:50
Habs Bild runtergeladen, noch etwas geduld.
Ich Beschrifte das Bild. Dann stell ich es rein.
An der Drosselklappe selber sind nicht die üblichen Schrauben.
Gruß Jogie,
Alt 18.08.2023, 10:56
1 und 2 werden so eingestellt das diese Syncron mit 3 sind.
Drosselklappen haben dann das gleiche Spaltmaß.
Mit der Schraube 3 wird dann die Leerlauf Drehzahl eingestellt
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:48 Uhr)
Alt 18.08.2023, 11:05
das ist mir schon klar, aber wie beschrieben sind Drosselklappen oben und mitte geschlossen und unten eben nicht . Darauf zielte meine Frage
Alt 18.08.2023, 11:06
super, danke denk damit komme ich klar
Alt 18.08.2023, 11:16
Wenn der Motor sauber rund Läuft und nur die Drehzahl zu hoch ist dann würde ich nur die Schraube 3 etwas rausdrehen um die Drehzahl zu senken.
Gruß Jogie,
Alt 18.08.2023, 11:19
Du bist nicht zufällig in Schweich ?
Weil ein Kolege hat mir mal erzählt das ein Stegnachbar mit einem Yamaha etwas schwirigkeiten hat.
Gruß Jogie,
Alt 18.08.2023, 11:50
nein, bin in Haren an der Ems
Unterschied yamaha 80 Aeto (autolube) und 90 Aeto bj 92 poscho 1981 Motoren und Antriebstechnik 13 30.07.2021 15:37
Suzuki DT8C Drosselklappen Rückholfeder spannen shety Motoren und Antriebstechnik 9 14.09.2018 15:10
Drosselklappen-Stellung normal? Flexx Motoren und Antriebstechnik 19 17.01.2015 10:13
Drosselklappen im Vergaser gehen nicht komplett in Grundstellung zurück Twister82 Motoren und Antriebstechnik 5 21.03.2014 16:31
Force 120: Drosselklappen bei Vollgas nur halb offen! Gu-Ja Motoren und Antriebstechnik 36 21.05.2012 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
