Urlaubszeit… und natürlich ein wenig Probleme!!!
Folgende Situation:
2 Motoren, 2 gleiche Merc-Instrumente und nur auf einem eine winzige Fehlermeldung, die „bleibt“. ( Siehe Foto ). Besonderheiten: DIESES Symbol ist an DIESER Stelle in der Betriebsanleitung nicht erklärt!
Motoren laufen beide völlig problemlos.
Ferner gibt es wohl ein Problem mit dem Tank( vermutlich verschmutzt oder Wasser im Tank ) da häufiger eine Fehlermeldung diesbezüglich kommt( motorsymbol allerdings GROSS). Wenn dann die Filter getauscht sind ist die Meldung für ein paar Stunden weg…. Kommt aber wieder. ( Filter sind auch schmutzig)
Frage: ist dieses kleine Symbol links oben im Display nur eine Art Remainder, oder ist das was anderes ?????
