Alt 22.08.2023, 23:06
RING18 RING18 ist offline
8.143 Danke in 2.912 Beiträgen
Standard Holz riecht modrig, wie werde ich den Geruch los?
es geht ausnahmsweise nicht um ein Boot, sondern um einen alten Schreibtisch, geschätzt ca 100 Jahre alt.
Den habe ich von einem Freund bekommen und möchte ihn gerne nutzen. Allerdings war er länger in einer Scheune eingelagert und riecht stark muffig/modrig.
Man sieht keine Spuren von Feuchtigkeit.
Gibt es eine Möglichkeit den Geruch schnell zu beseitigen ohne den Schreibtisch wochenlang zu restaurieren?
Das werde ich zwar irgendwann machen aber für eine Restauration fehlt mir im Moment die Zeit.
Danke und Grüße
Alt 22.08.2023, 23:12
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.763 Danke in 2.723 Beiträgen
z.b.
FEBREZE Geruchsneutralisator
Gruß Jogie,
Alt 22.08.2023, 23:48
Boot: Vetus Bellus 1200
13.539 Danke in 3.733 Beiträgen
In eine Sauna oder in eine Gefrierzelle stellen.
Letzteres geht auch im Winter draussen.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 23.08.2023, 00:39
Svensk Svensk ist offline
Boot: Särki 570
142 Danke in 61 Beiträgen
Ich würde einen Ozongenerator mieten. Den Schreibtisch mit einer Abdeckfolie einpacken, etwas abdichten und ausserhalb der Wohnung platzieren. Nach einigen Stunden ist der Geruch zuverlässig entfernt.
„In Deutschland gilt derjenige, der auf den Schmutz hinweist, für viel gefährlicher als derjenige, der den Schmutz macht." ―Kurt Tucholsky
Alt 23.08.2023, 05:57
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
246 Danke in 170 Beiträgen
Servus,
kam neulich ein Bericht, so werden auch Raucherautos behandelt mit großem Erfolg.
Also Ozonschlauch in den Innenraum und Fenster zu.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 23.08.2023, 07:59
sowas ähnliches mache ich grade, habe ihn unter das Dach meiner trockenen Scheune gestellt und alle Türen und Schubladen offen.
Habe nur Angst, dass der Mief zurück kommt wenn der Tisch im Haus steht.
Grüße Thomas
Alt 23.08.2023, 08:00
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
z.b.
Hast Du schonmal Febreze auf 100 Jahre altes Holz gesprüht und Erfahrung damit?
Alt 23.08.2023, 09:44
Benutzerbild von FunkelfeuerHB
FunkelfeuerHB FunkelfeuerHB ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Wenn das modrig riecht, vermute ich noch Feuchtigkeit im Schreibtisch.
Daher würde ich erst anständig trocknen
Und abwarten was als Geruch zurückbleibt.
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Die Hälfte meines Geldes geht drauf für Sportboot & Alkohol - den Rest verschwende ich
Alt 23.08.2023, 10:32
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.613 Danke in 3.148 Beiträgen
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Servus,
Ciao Lutz
Vorher würde ich das lesen.
Ozonbehandlung werden inzwischen im PKW- Bereich als materialschädigend gesehen. Bei der vielen Elektronik in modernen Autos.....
Beim Schreibtisch sicher einen Versuch wert.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.08.2023, 11:02
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Folie drüber und ein Pfund frisch gemahlenen Kaffe drunterstellen, man glaubt es kaum...
Geändert von zooom (23.08.2023 um 14:02 Uhr)
Alt 24.08.2023, 09:57
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
939 Danke in 421 Beiträgen
Meine Arbeitsschuhe kommen regelmäßig in den Gefrierschrank.
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 26.08.2023, 11:48
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
der arme Gefrierschrank..
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 26.08.2023, 14:41
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
4.840 Danke in 1.446 Beiträgen
Funktioniert nicht bei Kellermief im Holz. Ich würde hier auch zu Ozon greifen, zur Not abschleifen und neu lackieren, beizen, ölen oder was auch immer da grad drauf ist.
Alt 26.08.2023, 16:48
Boot: Bayliner 175BR
8.146 Danke in 2.627 Beiträgen
Glaube ich nicht.
Solch ein Keller- oder Scheunenmief hält sich auch bei komplett trockenen Dingen. Auf unserem Grundstück stand ein altes Ferienhaus. Ein paar Dinge wollten wir daraus retten und haben die in unseren Keller gestellt. Und dann auch schnell wieder raus weils die Klamotten gemufft haben. Waren aber definitiv trocken.
Alt 26.08.2023, 17:01
Benutzerbild von floka.floka
28.230 Danke in 6.648 Beiträgen
Ich würde das Teil mal mit Essig abwaschen, bis dato hat Essig bei unangenehmen Gerüchen besser funktioniert als der Kaffeepulvertrick.
Grüße Richard
Alt 26.08.2023, 17:19
7.101 Danke in 4.046 Beiträgen
Zitat: unbehandeltes Aluminium (Eisen, stahl) werden durch O3 angegriffen
Frage: Was will mir der Dichter damit sagen?
Gruß Richard
Alt 26.08.2023, 18:00
ferenc ferenc ist offline
12.795 Danke in 5.868 Beiträgen
Das er die Ozonreinigung deines Autos gern für dich machen würde, für deutlich mehr Geld, als ein eigener Ozongenerator kostet.
Alt 26.08.2023, 21:53
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Glaube ich nicht.
Organische Stoffe sind schwer bzw nicht zu trocknen!
Daher kenne ich Fälle, bei denen Schränke außen sichtbar und gefühlt trocken sind,
Innen in der z.b. tischlerplatte feucht sind.
Und da überrascht der anhaltende Geruch dann wenig.
Aber ich gebe zu, mein Hobby möbelrestauration ist jetzt auch schon länger her - kann sich ja geändert haben.
Alt 27.08.2023, 09:37
Und oft kommen mit der Trocknung dann Spannungsrisse.
Wir Richard bereits sagte, Essig kann helfen, aber auch Alkohol ist eine Option.
Wichtig ist, das man es penibel sauber macht, sämtlichen Staub entfernt.
Ich habe aber auch schon Holz gehabt, das erst nach der thermischen Verwertung den Geruch los war.
Alt 27.08.2023, 10:48
Das ist mir schon klar, aber mit sinnfreien Texten bin ich schwer zu überzeugen.
Gruß Richard
Alt 27.08.2023, 12:27
Ich denke, den Versuch kann man riskieren, den Kaffee aber nur noch zum Rosen Düngen verwenden...
Alt 27.08.2023, 15:47
Kaja Kaja ist offline
Boot: Bayliner 2052 1990
5 Danke in 3 Beiträgen
Hab den Schaumstoff von unseren B2B Sitzen freigelegt. Sollte mit Ozon doch auch funktionieren, den etwas zu entmöffeln?
Grüsse Wasserratte Gaby
Alt 27.08.2023, 15:51
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
10.065 Danke in 2.744 Beiträgen
Den Schaumstoff würde ich erneuern. Haltbarkeit ist eh begrenzt, irgendwann zerbröselt er.
MfG* * * *Mario
Was bin ich? -und: wie werde ich genutzt? daft Technik-Talk 10 21.05.2015 09:13
Wie werde ich kaputte Software los? PderSkipper Kein Boot 47 31.07.2009 13:27
Wie werde ich eine Stasi-Abhörzentrale (Immobilie+Grundstück) los? OceanixTS Kein Boot 42 17.03.2009 15:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:50 Uhr.
