Alt 26.08.2023, 10:20
Moi Moi Moi Moi ist offline
Boot: Sea Ray 180 / Mercury Marine 175 PS 2 Takter
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Trimmgeber Widerstand messen
Moin liebe Community, ich habe mir vor 4 Wochen eine alte Sea Ray 180 mit einem Mercury 175 PS 2 Takter gegönnt. Also seid bitte umsichtig mit mir da ich noch relativ neu in diesen Hobby bin
Meine Frage:
Ich habe eine neue Trimmanzeige von KUS verbaut, diese hat einen Widerstandswert von 160 -10 OHM. Nun habe ich das Problem das die Anzeige bei Motor ganz unten nur bis zur hälfte anzeigt. Ist vielleicht der Widerstand des Trimmgebers anders ? Laut Beschreibung soll der Widerstandswert passend für Mercury Motoren sein.Wie kann ich oder wie wird der Widerstand des Trimmgebers gemessen.
Danke in voraus
Alt 26.08.2023, 14:33
Boot: beruflich von A bis Z
1.788 Danke in 1.333 Beiträgen
.....ein Widerstand Geber hat idR nur ein zwei poliges Kabel und genau dazwischen misst man, je nach Geberstellung, den momentanen Widerstand.
M.f.G.
Bo
Alt 27.08.2023, 08:52
Also Messe ich das Kabel dass zum Instrument geht, und am Kabel dass zur Masse geht?
Alt 27.08.2023, 11:47
...beide Kabel abschrauben und zwischen den Kabelenden messen.
Oder ist das für dich immer noch nicht eindeutig ?
M.f.G.
Bo
Alt 28.08.2023, 13:24
z.B.
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=mid+down
Grüße von Herbert
Alt 07.09.2023, 10:21
Sorry für die verspätete Rückmeldung.
Nach eingehender Recherche, habe ich nun herausgefunden.: Trimmgeber verstellt, siehe da, Trimmanzeige passt.
Danke trotzdem an alle
Widerstand raucht gokarli Motoren und Antriebstechnik 19 24.06.2016 10:03
Widerstand der Einhebelschaltung einstellen sporty Technik-Talk 1 21.12.2015 19:04
Unterbrecherkontakt Widerstand R.Blanko Motoren und Antriebstechnik 0 09.08.2015 17:20
LiMa Riemenscheibe ohne Widerstand zu drehen, iO ? MichaB. Technik-Talk 7 26.05.2013 18:54
Erster Widerstand gegen die Steuererhöhung.... TomHH Kein Boot 35 11.11.2005 20:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
