Alt 29.08.2023, 21:47
Benutzerbild von scapha
scapha scapha ist gerade online
Boot: Hardy 20 SE
156 Danke in 111 Beiträgen
Standard Sliphilfe
Moin zusammen,
habe mir einen neuen gebauchten Trailer besorgt (top Preis mit TÜV), der eine Sliphilfe hat.
Meine Frage nun zur Handhabung wenn ich das Boot heraushole:
die Langträger muss ich ganz runterkurbeln und die 6 Räder müssen so hoch gekurbelt werden, dass sie höher als die Langträger sind.
Dann wenn ich das Boot aus dem Wasser habe , kurbel ich die Langträger hoch bis sie den Rumpf stützen.
Sehe ich das richtig?
Ich bin mir da nicht sicher , weil ich mit dem alten Trailer immer nur raus gekrant habe.
Dane für die Antworten im Vorraus
Gruss Kay
Hits:	70
Größe:	181,7 KB
Alt 29.08.2023, 22:41
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Saver 560 Walk Around
93 Danke in 47 Beiträgen
Das Absenken der Langsstutzen kannst du dir sparen beim rein und raus, dafür hast du ja die Sliphilfe mit dem Stahlseil und der Kurbel dran. Die Sliphilfe ist zugelassen für ein gewisses Gewicht, das sollte zum Boot passen.
Daher, Trailer ins Wasser, Sliphilfe hochgekurbelt bis Boot von alleine rutscht. Beim rausholen, andersrum, Boot auf Trailer ziehen und dann noch im Wasser die Sliphilfe wieder runterlassen, so dass das Boot wieder Kontakt zu den Langauflagen hat.
Bei Vergessen des Ablassen der Sliphilfe passiert im schlimmsten Fall dass bei rausfahren das Boot nur auf Rollen liegt und dann das Seil der Winsch reißt, ich will nicht weiter schreiben.....
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 30.08.2023, 21:12
Boot: Hardy 20 SE
Danke für die rasche Antwort Peter,
Sliphilfe Eigenbau jessig1 Kleinkreuzer und Trailerboote 7 25.08.2007 21:57
Harbeck-Sliphilfe und Kundenservice JürgenX1 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 04.08.2006 19:21
sliphilfe, wie montieren ?? Bayliner 1802 Allgemeines zum Boot 57 09.01.2006 22:17
neuartige Sliphilfe jetzt mit Kurzvideo benzman Werbeforum 0 14.08.2005 13:10
Erfahrungen mit der Funktion von Optitrail (Sliphilfe) karnic2260 Motoren und Antriebstechnik 5 25.07.2005 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:59 Uhr.
