Alt 09.09.2023, 09:55
Schmolli Schmolli ist offline
Standard Yamaha 15 PS immer fest nach Winterpause
Moin in die Runde. Ich verzweifel. Ich habe einen guten alten Yamaha 15 PS 2 Takter aus den 80ern.
Letzten sommer wollte ich ihn starten. Ein Zug am Seil war nicht möglich. Er war fest. Die Werkstadt sagte er wäre vom rum stehen fest gewesen. "Ich sollte in aber schnell aufs Wasser bringen und mal ordentlich drehen lassen. Bin ich natürlich nicht zu gekommen. Jetzt mit Angelsaisonstart im Juni will ich aufs Wasser. Genau das gleiche. Bombenfest.
Da ist doch eigentlich immer ein Ölfilm drinnen. Wie kann sich das festsetzen. Kennt jemand das Problem? Ist es vielleicht sogar normal, wenn er nicht so oft bewegt wird? Ich habe keine grosse Aussenbordererfahrung.
Und zufällig jemand aus HH hier unter den Motorspezies?
Ich freue mich über Tips und auf eure Komentare, so lange sie mich nicht als Trottel beleidige hehe
Viele Grüße und Danke fürs Lesen.
Alt 09.09.2023, 12:26
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
106 Danke in 53 Beiträgen
Wie und wo lagerst du den Motor?
Alt 09.09.2023, 12:28
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.697 Danke in 885 Beiträgen
Hallo Schmolli
Ich nehme an das Du aus Hamburg kommst, und der Motor im Salzwasser lief. Wurde er zum Saisonende mit Glysanthin gespült. Und wie und wo wurde er aufbewahrt. Wenn durch die Zündkerzenöffnung kein Korosionsschutzöl oder Additive eingefüllt wurde, kann er schon mal anrosten. Meistens steht ein Auspuff immer offen.
Da hilft nur ordentlich einwintern.
Gruß Joggel
Alt 09.09.2023, 15:00
uli07 uli07 ist offline
7.477 Danke in 4.569 Beiträgen
Warum verzweifelst du denn? Du weißt doch wer es reparieren kann. Das nächste mal sorgst du dann vor in dem du den Motor gleich nach der Saison zu der Werkstatt bringst. Du brauchst denen nur sagen das der Motor nächstes Frühjahr nicht festsitzen soll.
Gruß Uli07
Alt 11.09.2023, 11:01
MRenner MRenner ist offline
270 Danke in 192 Beiträgen
Was hat die Werkstatt das letzte mal gemacht um den Motor gangbar zu machen. Vielleicht kannst das ja selber erledigen?
Markus
Alt 11.09.2023, 12:48
Benutzerbild von Fyns Hoved
Fyns Hoved Fyns Hoved ist offline
Boot: Ryds Triss 56 HT
16 Danke in 7 Beiträgen
Mein Flautenschieber, ebenfalls 80er Jahre, bekommt zum einwintern immer den Benzinzusatz zum Vergaserreinigen. Anschließend wird die Zündkerze ausgeschraubt und eine kleine Menge Öl in den Kerzenschacht gegeben. Ohne Kerze 2-3 x ziehen und Kerze wieder rein. Alle anderen Öffnungen erhalten eine Injektion Multiöl (WD40 oä).
Auf diese Weise überwintere ich schon seit etlichen Jahren 4 kleine AB Motore.
Etwas mehr Qualm im Frühjahr (auch weil ich die Ölmenge im Gemisch bei der ersten Tankfüllung der Saison etwas erhöhe) aber nie Probleme.
Probiers aus...
LG Fyns Hoved
Alt 11.09.2023, 13:05
Boot: 40 Kn Plastikente
1.523 Danke in 1.016 Beiträgen
WD40 ist kein Korrosionsschutz, zumindest mittelfristig. Der Bootshandel bietet "Fogging-Öl" an, bei laufender Maschine in die Ansaugöffnung sprühen, verteilt sich dadurch optimal im Kurbelhaus, übers Kerzenloch ist das so nicht erreichbar. Einwintern ist kein Hexenwerk, liefert aber geradezu zauberhaften Erfolg. Für korrosive Umgebung (Seetransport, Seeluft) gibt es schärfere Mittel, etwa OKS361. Das hilft dann auch bei langfristiger Lagerung.
BoM
Alt 13.09.2023, 17:46
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Die so alten Motoren haben auf Grund der hohen Laufleistung sehr geglättete Zylinderlaufbahnen welche über längere Zeit keinen Ölfilm halten können ! Was hilft ist ein Hohnen der Laufflächen . Dafür gibt es Hohnbürsten mit deren Hilfe und einer Handbohrmaschine man einen Kreuzschliff tätigen kann ! Dazu muß natürlich der Zylinderkopf demontiert werden .
Alt 16.09.2023, 08:00
Neutral Neutral ist offline
1.323 Danke in 734 Beiträgen
Vergaser immer leerfahren !!!
Motor nach jedem Salzwasserbetrieb spülen
Zündkerzen raus. Öl einspritzen. von Hand durchdrehen. Zündkerzen wieder rein
Getriebeöl kontrollieren !!! ( Wasser im Öl könnte das Getriebe bei Frost platzen lassen )
öligen Lappen in Auspuffnabe stecken
Motor / Motorschmiernippel fetten
Schöne Grüsse !
Alt 16.09.2023, 08:34
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
557 Danke in 299 Beiträgen
meinen 40igerYami aus den 80igern stand auch immer 8 Monate in der kalten Scheune.Schon von Jugend her half der Tipp sauberes Motoröl in die Zylinder zu spritzen, mehrfach durch ziehen und die Löcher mit Ölgetränkten Tüchern zu verschließen.
Den Tipp mit dem Aufrauen der Zylinderlaufbahnen (nur ganz leicht) klingt logisch ,wurde aber nie praktiziert weils bei mir hier keine Probleme gab.
Vor dem ersten Anlassen in der neuen Saison ohne Tüchern mehrfach Motor durchziehen dann erst die Kerzen rein. Überraschungen bleiben so ausgeschlossen
( sagt mal , lernt man das heute nicht mehr?? Damals war die Straße die beste Schule........ )
Gruß Ahap
Alt 16.09.2023, 08:39
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.895 Danke in 4.627 Beiträgen
Evtl kommt Wasser in den Brennraum z.B durch undichte Zylinderkopfdichtung anders kann ich
mir das festgehen nicht erklären
Gruß Jörg
Alt 16.09.2023, 08:43
Boot: Zar 53
wenn du den Motor mit Öl frisch durchziehst hat Wasser keine Chance. WD 15 ist hier der absolute S....s, das beste ist Motoröl .(4 Takt natürlich )
PS: Nö, klar: der Motor muss natürlich auf eine blasende Kopfdichtung untersucht werden.
Gruß Ahap
Alt 16.09.2023, 09:51
Keineswegs, Außenborderzweitaktöl enthält einen wesentlich höheren Anteil an Korrosionsschutzadditiven.
BoN
Alt 16.09.2023, 11:22
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Fixiert euch nicht zu sehr auf einen festsitzenden Kolben.
Der TE sollte mal versuchen sein UWT zu ziehen. Könnte wetten das es fest sitzt. Unter dem Kraftkopf sitzt eine Aufnahme in der die Antriebswelle durchgeführt wird und gerne stark korrodiert und dann die Welle klemmen lässt und somit ein durchdrehen des Motors verhindert.
Soll nur ein weiterer Gedankenanstoß sein.
Allen ein schönes Wochenende
Gruß Karsten
Alt 03.10.2023, 12:42
Boot: Modellboot
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
WD 40.......diese Legende.....kaum einer weiss was für Schaden das Zeug bei bestimmten Anwendungen anrichten kann.
Leerlauf rein und Schwungscheibe drehen, dann.........
Anlasser defekt nach Winterpause ? leinser_pe Motoren und Antriebstechnik 12 14.06.2014 22:34
Elektr. Toilette nach der Winterpause renate1a Allgemeines zum Boot 12 15.05.2011 22:28
Mercruiser 5,7L V8 springt nach Winterpause nicht mehr an altonno Motoren und Antriebstechnik 13 07.05.2011 09:12
starten nach der Winterpause eenhoorn Technik-Talk 2 19.03.2011 11:55
Motor nach Winterpause nur noch 3000 U/min MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 5 29.04.2008 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:34 Uhr.
