Alt 16.09.2023, 08:06
digait digait ist offline
Standard Volkswagen Marine 100-5, BCU - identisch mit PKW-Motor AAT? Su. gebr. Motor
ein italienischer Freund hat bei seinem Schiff einen schweren Motorschaden. Eingebaut ist von Volkswagen Marine ein 5 Zyl. Diesel, Typ BCU (s. Bild u.).
In Italien ist es vor Ort nicht möglich, und auch sonst im Land sehr schwer,
noch Teile dafür aufzutreiben, um den Motor instand zu setzen.
Ein Mitarbeiter dort von VW/Audi meinte der BCU-Motor sei identisch
mit einem Audi AAT-Motor.
Wenn dem so ist, würde ich versuchen, für ihn in Deutschland einen gebrauchten (und überholten?) AAT-Motorblock aufzutreiben. Alle speziellen Anbauteile kann er vom alten Motor übernehmen.
Ich habe zwar in DE vom Händler einen neuwertigen 100-5 Marine-Motor gefunden; es soll (bzw. muss ... ) die günstigste Lösung, also PKW-Motor gefunden werden.
Danke für alle Infos hierzu, auch wer als seriöser Händler in Frage kommt
(gern auch als PN mich).
Alt 16.09.2023, 10:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
...die ehemaligen VW-Marine Motoren entstammen alle denm PKW-Bereich bzw. der leichten Transporter Serie, wie dem LT.
Sie wurden im alten Motorenwerk in Salzgitter in Nestmontage marinisiert
Viele der VW-Motorblöcke wurden aus Südafrika aus dem dortigen VW-Motorenwerk rückimportiert.
M.f.G.
Bo
Alt 17.09.2023, 08:47
In der Kennbuchstabenliste
https://www.car-bock.de/Motorkennbuchstaben-AUDI-VW
finde ich keinen Motor, dem exakt der BCU entspricht.
Der AAT hat 115 statt 100 PS.
Der AAT hat mehr Kompression,- Bohrung und Hub sind gleich.
https://de.mymotorlist.com/motoren/audi/aat/
Kann es sein, dass durch die Marinisierung 15 PS verlorgen gehen?
Alt 18.09.2023, 08:13
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
246 Danke in 170 Beiträgen
Servus,
den 2,5-er tdi gibt's ja im VAG Konzern in verschiedensten Varianten, kenne den noch vom T4 als ACV mit 102PS.
Keiner weiss welches Angebot Du vorliegen hast und wie der "kapitale Motorschaden" zu verstehen ist (Ventil abgerissen, Kolben zerschlagen ein Haxen aus dem Block gestreckt und den Kopf malträtiert )
Ich finde, für einen nicht so geläufigen Marinemotor, dieses Angebot durchaus fair:
https://tornau-motoren.de/de/g/10015211/teilmotor-offen-fuer-vw-2-5-sdi-marine-bcu-074103101d-074103101dx
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 19.09.2023, 20:44
Aqualuna Aqualuna ist offline
Boot: Thomasz 35 AC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211818600
65 Danke in 17 Beiträgen
Ich habe vor 7 Monaten diesen gekauft:
In Holland läuft wie eine 1.
Laut Händler ist es ein neuer Motor, war nie eingebaut.
Grüße Frank
Hits:	40
Größe:	98,0 KB
ID:	997544   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	96,6 KB
ID:	997545   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	82,1 KB
Frank Hoffmann
Mit einem Liegeplatz an der Eider
Geändert von Aqualuna (19.09.2023 um 20:55 Uhr)
Volkswagen Marine SDI 60 tuning Velia Motoren und Antriebstechnik 18 16.05.2013 13:02
Drillinge im PKW - welche PKW-/Maxicosi-/Kindersitz-Kombination funktioniert? Vierzigplus Kein Boot 6 22.01.2012 11:56
Zündkabelsätze B20 / AQ130 identisch? hanes Motoren und Antriebstechnik 9 07.07.2005 12:52
Sind Yamaha und Merc brackets identisch von den Löchern??? Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 5 20.02.2005 02:09
Z-Antrieb Mercruiser 165 und 470 identisch? Roland S. Motoren und Antriebstechnik 0 08.09.2003 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:55 Uhr.
