Schaltbox und Leerlauf Probleme
Was muss ich tun wenn...:
Die Schaltbox ziemlich "ausgeleihert" ist, nicht "gut" reagiert, ich meine.. etwas spiel ist immer, aber so schlimm selten erlebt. + oft das boot im längerem Leerlauf einfach ausgeht - oder auch manchmal beim rangieren, wenn ich oft rückwärts, vorwärts gehe? Kommt euch da etwas in den Sinn oder soll ich einfach erstml jemand den Motor etc. checken lassen? Geändert von torsti58 (30.09.2023 um 15:01 Uhr) |
welcher Motor welche Schaltbox IB oder AB
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
tut mir leid, etwas dürftig gewesen: IB Mercruiser 3.7L 170PS Schaltung ist die Quicksilver - Müsste diese hier sein: https://www.nlamarine.com/products/m...=7432492974110 - Ein Bild von meiner ist hier: https://ibb.co/zxbHXhS Dachte da gäbe es vielleicht "Allegemeinte Tipps"
Hallo ______________,
ich würde als erstes den Schaltzug von der Schaltwippe zum Antrieb überprüfen... wenn der Zug schwergängig ist kannst du nicht vernünftig Schalten und der Kill-Switch funktioniert nicht richtig, und dadurch geht der Motor beim Rangieren aus. Schaltzug aushängen und von Hand betätigen.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... Geändert von turbopapst (01.10.2023 um 15:40 Uhr) |
Das dürfte nicht an der Schaltbox liegen, sondern eher an der Einstellung (Leerlauf) des Motors selber -den stellst ja nicht mit der Box ein....
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver
hi,
dein Schaltbox hat Bowdenzüge, die werden an der Motorseite verschlissen sein, hast du verschraubte Köpfe dort? Check mal ob die bei vorwärts/rückwärts wandern.
Mit freundlichem Gruß Chris |
etwas viel technisch - aber ich wage mich mal ran das zu kontrollieren, danke
Wenn du absolut keine Ahnung davon hast, würde ich halt einen Fachmann konsultieren der damit vertraut ist, dafür gibts Werkstätten
Kommt meist billiger als selbst Hand anzulegen.
Servus aus Wien Christoph und Kevin 🇦🇹 „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
Wenn Planlos nach den Tipps der Selbsternannten Profis gebasstelt wird ist es meist nachher noch schlimmer und führt zu keinem zufriedenstellenden ergebnis.
Für den Fragesteller ist es sehr schwer den Müll der Selbsternannten Profis von den guten Tipps der Leute die was drauf haben und Ihren Job verstehen zu trennen. Wenn die Selbsternannten Profis sich mal zurückhalten würden wäre es einfacher.
Gruß Jogie,
Leerlauf ist nicht gleich Leerlauf | Andi74 | Motoren und Antriebstechnik | 29 | 15.09.2021 15:58 |
Ist Nullstellung/Leerlauf = Leerlauf | lexa | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 31.05.2017 10:20 |
Schlatbox | berlinflame | Allgemeines zum Boot | 8 | 08.05.2017 14:31 |
Quicksilver Commander 4000, Detail, Schlatbox | kurz | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 02.02.2017 22:32 |
Bowdenzüge für Yamaha Aussenborder mit Remote Control 703 Schlatbox | BodenSeegurke | Technik-Talk | 3 | 02.07.2007 22:15 |
