Suche Was ich suche...
Alt 09.10.2023, 14:43
Benutzerbild von Totti-Amun
11.093 Danke in 3.853 Beiträgen
Standard Suche klappbaren Gerätemast aus Edelstahl
ich suche einen idealer Weise klappbaren Geräteträger aus Edelstahl, um den auf dem Salon zu montieren. Sowas, wie bei Linssen usw. montiert wird.
Boot ist ein AC.
Ich gebe mal eine Mindesthöhe von 2m - 2,5m vor.
Darauf muss ein Radar montiert werden können, eine TV-Antenne, die Funkantenne, ein Topp- und ein Ankerlicht, ein Scheinwerfer und mindestens 2 GPS Antennen. Besser wären mehr als 2 GPS Antennen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 10.10.2023, 08:26
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.976 Danke in 9.369 Beiträgen
Ich denke nicht das du sowas von der Stange bekommst also entweder bei Linssen mal anfragen oder zum Schlosser gehen und bauen lassen.
Alt 10.10.2023, 08:54
zooom zooom ist offline
Boot: Nordship 808, Winner Viscount 21, beide elektrisch
2.720 Danke in 1.308 Beiträgen
Technische Frage: Warum 2 GPS Antennen?
Alt 10.10.2023, 09:02
Ich habe mehrere Geräte mit externer GPS Antenne.
AIS, ein Tracker der Systemdaten vom Boot überträgt usw.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Gestern, 11:39
Ich suche immer noch, kann auch kürzer sein.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Gestern, 11:46
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.342 Danke in 3.067 Beiträgen
Würde Dir das was nützen?
Müsste etwas nachgearbeitet werden. Da hat ein Profi nen Schweisspunkt auf die Schrauben gemacht, die die Querrohre halten
Darum für kleinen Obulus....
https://www.boote-forum.de/showthrea...76#post5598476
MfG* * * *Mario
Alt Gestern, 11:50
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
1.287 Danke in 497 Beiträgen
Ob du nicht bei einem Metallbauer besser aufgehoben bist, der dir das Ding gleich so baut wie du es haben willst?
Aus verschweissten Laser-Schnittteilen sollte das durchaus bezahlbar sein.
LG, Roland
- Wenn man eine Null in Klammern setzt, ändert sich nicht ihr Wert -
Alt Gestern, 11:55
Tatsächlich habe ich darüber auch schon nachgedacht, allerdings nehme ich dem Boot dadurch die Durchfahrtshöhe.
Allerdings möchte ich auch noch ein Radar nachrüsten, das ist besser so hoch wie möglich montiert. Natürlich auch wegen der kürzeren Kabelwege und der Einfachheit der Verlegung ins Cockpit.
Das Board wurde werftseitig sogar mit GFK Geräteträger ausgeliefert, aber irgendwann mal zurückgebaut mit neuer Persenning. Wahrscheinlich zu oft die Antennen abgefahren. Die Werft gibt es leider auch nicht mehr...
Ich werde Samstag mal zum Boot fahren und die Optionen durchmessen, was mehr Sinn macht. Ich bin jetzt mit Persenning etwa bei 380/385cm Durchfahrtshöhe, da käme ja einiges dabei.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Gestern, 11:57
Ich hatte eigentlich einen Scanstrut Geräteträger auf dem Salon im Sinn (wo jetzt das Ankerlicht ist), es gab mal einen mit zusätzlichem Edelstahlbügel für die Beleuchtung. Hatte so einen mal bei Kleinanzeigen für kleines Geld gefunden.
Aber der Verkäufer hatte sich dann nicht mehr gemeldet und ein Tag später war er weg.
So wie auf dem Bild, aber noch zusätzlich einen Edelstahlbügel von über 1m weiterer Höhe. Gibt es nicht mehr...
Totti
Hits:	13
Größe:	22,0 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Gestern, 11:58
So sieht das bei mir aktuell aus:
Hits:	22
Größe:	83,5 KB
ID:	1038331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2025-04-24 um 13.22.41.jpg
Hits:	19
Größe:	88,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Geändert von Totti-Amun (Gestern um 12:23 Uhr)
Alt Gestern, 12:15
Der hier war das wohl seinerzeit.
Ist dann natürlich auch wiederum die Frage, wie sehr man sich die Sicht voraus damit verbaut. Irgendwas ist ja immer...
Totti
Hits:	8
Größe:	33,8 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Gestern, 13:51
Benutzerbild von Segelmatt
3.208 Danke in 1.396 Beiträgen
Bei Osculati gibt's das Ding von Mario in klappbar. In der richtigen Größe schaust Du unter den Geräten durch.
Matthias.
Alt Gestern, 14:06
Das hätte ich auch noch gefunden:
https://www.seaviewprogress.com/en/w...r-dual-mounts/
LG, Roland
Alt Gestern, 16:33
Also, ich finde so einen Bügel Geräteträger schon schick. Ich hab den abgebaut, weil ich kein Radar brauche und selbiger nicht gerade optimal befestigt war
Aber halt schick ... und für Deinen Fall mit mehreren Sachen drauf besser, als die Mastvariante. Auch, weil zwischen den Geräten mehr Platz wäre.
MfG* * * *Mario
Alt Gestern, 17:29
Benutzerbild von Didi 66
Didi 66 Didi 66 ist offline
Boot: Altena Motoryacht
Rufzeichen oder MMSI: DG 5327
148 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Totti,
so hab ich es mir bauen lassen, elektrisch nach vorne umzulegen, wegen der Durchfahrtshöhe.
Wegen des Radars musste er so hoch sein, damit ich mir auf der Fly nicht die Birne verbruzzel.
Gruß Didi
Hits:	20
Größe:	94,8 KB
ID:	1038346   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	142,4 KB
ID:	1038347   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	120,5 KB
Hits:	16
Größe:	104,6 KB
ID:	1038349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	108,5 KB
ID:	1038350   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	60,2 KB
Mehrere hundert Jahre Reinheitsgebot und die kippen da Cola rein!
Alt Gestern, 17:48
...und hier noch eins mit gelegten Mast
Hits:	20
Größe:	89,4 KB
Alt Heute, 07:31
Riesig.
Das ist ja auch der Punkt bei den "grazilen" Trägern über der Persenning:
Die Kabel sollen (müssen) unsichtbar verstaut werden und ein Geklapper über mir ertrage ich keineswegs.
Ich bin echt schon am Überlegen, ob ich mir den original Träger nachbauen lasse. Leider ist die Werft nicht mehr existent, darum wahrscheinlich leider auch die Formen. Ich wollte immer mal dahin fahren, aber zeitlich hat es nie gepasst.
Ich habe nur Bilder, wie das mal aussah. Klar ist dann auch, ich bräuchte eine neue Persenning und meine ist noch fast wie neu...
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2025-04-25 um 08.32.36.png
Hits:	12
Größe:	229,1 KB
ID:	1038379   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bildschirmfoto 2025-04-25 um 08.32.52.jpg
Hits:	8
Größe:	52,1 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt Heute, 08:23
Die könnte man adaptieren und danach weiß mit Pulver beschichten?
https://yacht-supply24.com/catalog/e...-with-bracket/
Wegen der Kabelführung:
Gibt auch Kabelschlepp/Energieketten die auf der Innenseite geräuschdämmende Teile um Geräusche zu minimieren.
LG, Roland
Alt Heute, 09:50
also meine Kabel laufen innen im Mast. Die Kabel sieht man nur an der flexiblen Durchführung am Vordeck. Habe ich mir damals inklusive flexible Stütze für den gelegten Mast alles vom Bootsbauer so anfertigen lassen.
Gruß Didi
Suche Bilgestopfen / Bilgeröhrchen aus Edelstahl gesucht Padrino Restaurationen 0 31.07.2015 20:04
suche klappbaren Bollerwagen achim1 Allgemeines zum Boot 6 09.01.2012 20:17
Verdeckgestänge aus Alu und Endkappe aus Edelstahl. Probleme? TomHH Allgemeines zum Boot 5 16.06.2010 12:03
Bootszubehör aus Messing und Edelstahl aus Dänemarl Balticproducts Werbeforum 0 12.02.2009 09:28
Suche Befestigung aus Edelstahl oder Alu für Vierkantrohr 25x25mm blaue-elise Allgemeines zum Boot 0 25.06.2008 13:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
