Alt 14.10.2023, 21:59
Benutzerbild von volker1165
5.917 Danke in 2.555 Beiträgen
Standard geöltes Holz und Sika (oder ähnliches)
Es ist alle noch nicht ganz klar, aber wenn ich Minchen nicht verkaufe, muss etwas passieren.
Im Frühjahr 2021 habe ich etliche Teakteile vom Boot mit nach Hause genommen, abgeschliffen und neu lackiert. Trotz 4-5 Schichten ist der Lack nach etwas über zwei Jahren völlig zerstört.
Die Tendenz geht nun hin zu Öl, soll zwar vom Auftrag etwas langwieriger sein und nicht ganz so hochglänzend, dafür auf Dauer pflegeleichter.
Bei den Teilen, die ich abbauen kann, kein Problem. Schleif ich halt den Lack wieder runter und öle.
Jetzt gibt es Teile, die sind nicht abzubauen, auf dem Bild zum Beispiel die Handläufe, die Fensterrahmen und diese Zierleiste am oberen Rand der Vorderkajüte.
Ich habe probiert, die Handläufe hinten abzubauen, das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Alle Schrauben sind unter Holzpfropfen abgedeckt, selbst wenn man die sauber ausgeboht bekommt liegen darunter 50 Jahre alte Messingschlitzschrauben, die lieber Ihren Schlitz opfern als sich zu drehen.
Andererseitz vermute ich aber, dass Feuchtigkeitsprobleme im Inneren unter anderm durch diese Verschraubungen kommen.
Der Plan ist, die Leisten im eingebauten Zustand abzuschleifen, danach in den Übergang zum GFK eine kleine Kehle reindremeln. Dann soll rundherum eine Dichtkante aus Sika gelegt werden, keine dicke Wurst, so etwa 3mm Kantenlänge.
Ölt man jetzt das Holz vor oder nach dem Sikaauftrag?
Name:	IMG-20200301-WA0020 klein.jpg
Hits:	29
Größe:	59,7 KB
new boat coming soon
Alt 14.10.2023, 22:28
LuckyLuk LuckyLuk ist offline
Boot: Segler
236 Danke in 92 Beiträgen
Wenn du die Wahl hast, bring das Öl besser nach den Sika-Arbeiten auf. Anderenfalls gib dem Öl ausreichend Zeit, vollständig einzuziehen, bevor du mit Sika abdichtest.
Viele Grüße,
Lucky
Alt 15.10.2023, 12:45
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
11 Danke in 8 Beiträgen
auf jeden Fall erst Sika (Sikaflex-290 DC Pro), dann Öl.
Gruß Alfred
Seewasserventile einsetzen mit Dichtring oder Sika torsti58 Allgemeines zum Boot 28 11.03.2015 19:17
Sika 221i oder 291i ? cularis Technik-Talk 1 28.06.2014 11:50
Sika-Klebeset für Solarmodule oder ähnliches alexmosel Werbeforum 2 20.04.2010 17:14
Sika, Polymer oder Silikon? Bartok Restaurationen 5 16.11.2009 07:36
Teak Kleben mit Sika oder Epoxy Wiesel_Schraube Restaurationen 40 02.11.2007 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
