Alt 29.10.2023, 13:32
fliegergott fliegergott ist offline
Boot: Chaparral 185 LE, Mercruiser 3.0 LX
26 Danke in 14 Beiträgen
Standard Rostschaden Mercruiser 3.0
Liebe Forumsgemeinde,
ich habe gerade an meinem Mercruiser 3.0, Bj. 1996 folgende "Rostbeule" (roter Kreis)
steuerbordseitig, links unterhalb des Öldruckschalters (roter Kreis)
gesehen . Könnt ihr mir sagen, was das ist?
Hab mir das auch beim Motor meines Schwagers angesehen. Bei dem sieht es so aus, als wäre es eine überlackierte Schraube (genauso wie im oberen zweiten Bild der blaue Kreis).
Kann es sein, dass dort eine Schraube sitzt (kommt mir seltsam vor), die "herausrostet"? Da müsste doch an der Innenseite Öl sein?
Was bedeuten diese erhabenen, im Kreis angeordneten Punkte rund um die verrostete Stelle?
Wäre euch für Infos sehr dankbar! Solltet ihr auch Vorschläge haben, wie ich das am besten reparieren kann, wäre das natürlich super!
Beste Grüße
Gunter
Alt 29.10.2023, 17:35
4.218 Danke in 1.618 Beiträgen
Ich denke es ist Oberflächenrost.
Normaler weise ist das vom Hersteller, in erhabener Schrift Zeichen das Produktionsdatum / Monat . Stocher mal mit dem Schraubendreher rum.
Ist das massiv Guss, entrosten, Farbe drüber und gut.
Grüße Frank
Alt 29.10.2023, 17:49
Boot: Glastron SX 170
2.730 Danke in 1.214 Beiträgen
Diese Punkte sind Markierungen die am Urmodell beim herstellen der Gussform angebracht werden. Damit kann man Datum, evtl Form, Schicht usw nachvollziehen. Ähnliches findest an einem Auto zu Hauf wenn man weiß wo
Daher auch die "Schraube" -mit der wurde die Plakette vor dem formen am Modell befestigt und so als Negativ in die Form übernommen, dann einfach mitgegossen.
Ich seh das wie Frank - versuch das mal abzukratzen.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht!
Oliver
Alt 29.10.2023, 19:21
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
" Da müsste doch an der Innenseite Öl sein? "
Kann aber auch ein Wasserkanal da sein.
Gruß Jogie,
Alt 29.10.2023, 20:24
Danke euch allen für die rasche Antwort!
Werde mir das morgen noch einmal genauer ansehen und den Rost vorsichtig abschaben. Werde berichten.
Beste Grüße
Gunter
Alt 31.10.2023, 16:48
Der Heckenschnitt hatte leider Vorrang 😅. Ich berichte, sobald ich Zeit für den Motor gefunden habe.
Gruß Gunter
Yamaha 4AC 6E0 Außenborder: Zylinder-Laufbuchse mit Rostschaden Windschleiche Motoren und Antriebstechnik 9 04.07.2016 00:04
MerCruiser 350MAG MPI Horizon/SmartCraft , MerCruiser Bravo II milagrosro Motoren und Antriebstechnik 5 07.03.2012 19:08
Mercruiser 470 oder Mercruiser 165? Holz-Uli Motoren und Antriebstechnik 7 02.10.2011 21:46
Passt der Mercruiser Sterndrive typ 1 an einem Mercruiser 470? bayliner006 Motoren und Antriebstechnik 4 24.09.2010 09:54
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:59 Uhr.
