Alt 05.11.2023, 22:40
erre esse erre esse ist offline
Standard Und gleich eine technische Frage
Ich habe ein schlimmes Problem mit einem Boot aus GFK, das ich vor jurées gekauft habe ( zum Herrichten)
Meine Schraubenwelle sitzt fest!
Sévit zwei Wochen versuche ich sie mit einer grossen Rohrzange zu drehen ! Ich schaffe es schwer, der Motor (120 Diesel PS) stellt ab , sobald ich den Vorwärts- oder Rückwertsgang einlege!
Habe das Boot kurz aus dem Wasser heben lassen : an bzw in der Schraube ist nichts !
Das Getriebe läuft leicht, leise, perfekt.
Das Wellenlager ( unten) wurde vor hier Jahren gewechselt, die Welle ging gut rein, und seitdem ist das Boot nie gefahren.
Die Dichtung oben habe ich neu gemacht, aber ohne dreht sich die Welle auch nicht leichter !!!
Und noch schlimmer ! Nach dem vielen Hun und Her hat sich das Stevenrohr im GFK Rumpf ein wenig freigemacht und lässt sich nun leicht drehen ( dreht halt ein wenig mit der Welle, die so schwer gent!)
Ich nehme nun das Boot aus dem Wasser, muss das alles zerlegen! Wie krieg ich die Welle raus? Weiss ich noch nicht, wird aber schon gehen !
ABER: wie kann ich das Stenvenrohr wieder im GFK Rumpf befestigen? Ich habe an Epoxyklebstoff gedacht. Was haltet ihr davon ?
Im Voraus vielen Dank für eure Ratschläge
Alt 06.11.2023, 00:53
skibo skibo ist offline
2.522 Danke in 1.301 Beiträgen
Ohne Fotos kann kein Tip kommen.
Schöne Grüße an den August
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
53.155 Danke in 17.614 Beiträgen
Das kannst du nur ganz frei legen und komplett neu mit Harz und Glasfasermatten ein laminieren. Alles andere lässt dich untergehen.
Akki
Alt 06.11.2023, 03:40
@skibo und @ Akki: ich werde ein paar Bilder machen und versuchen, sie zu inserieren
Alt 06.11.2023, 10:57
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.092 Danke in 4.799 Beiträgen
Wenn die Stopfbuchse demontiert ist und das Stevenohr sich innen schon löst, dann meine ich wird wohl das Innenlager fest sitzen. Gibt es da eine Schmierstelle durch die man Rostlöser oder Kriechöl(WD 40) einbringen kann? Dann muss man wohl auch das Lager schnell und richtig warm machen, am besten schon mit Leinen ein Kantholz als Drehhebel am Propeller befestigen. Die Kratzspuren und Riefen der Rohrzange sollten aber vor der Aktion geglättet werden, da mit man sollte sich die Welle bewegen nicht einen weiteren Schaden im Lager setzt. Bilder/Fotos würden tatsächlich etwas helfen, die sollten dann so viel wie möglich von der Welle vom Getriebe bis zum Lager/Stopfbuchse zeigen.
Grruß Hein
Geändert von hein mk (06.11.2023 um 11:07 Uhr)
Alt 06.11.2023, 13:10
Und hier die Bilder…
Hits:	36
Größe:	134,3 KB
ID:	1001066   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	31
Größe:	74,3 KB
ID:	1001067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	120,1 KB
Hits:	32
Größe:	95,2 KB
Technische Technische Unterstützung für Mercury 90 ELPT gesucht iixii Kleinkreuzer und Trailerboote 2 16.07.2013 13:32
Neues Boot und gleich eine Frage HeinPit Allgemeines zum Boot 12 14.05.2009 17:33
Vorstellung ein gleich eine Frage Schwabenskipper Allgemeines zum Boot 8 19.03.2008 16:57
Grüß euch ...und gleich eine Frage bezüglich Beiboot. Baracuda Again Allgemeines zum Boot 16 12.12.2005 14:22
Neues Mitglied - und gleich eine Frage dazu! ;o) DerAlex Allgemeines zum Boot 8 12.05.2005 11:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
