Tach Frage ich hatte bis dato im Mercury und da war mir klar das man nach Steigung usw schauen muss um was zu ändern wie top Speed oder Abzug. Aber wie ist es bei Volvo Penta DP-SM Antrieb.
Ich habe jetzt eine C7 drauf und Motor dreht so um die 4300! Laut Daten verträgt der Motor GXI-G V8 320ps 5200U/min. Um mehr im Top Speed machen zu können sagte man mir ich solle auf E3 oder 4 umsteigen. Was bedeutet dies E oder C oder was es da noch so gibt? Und was sagen die Zahlen aus? Ist das die Steigung. Je kleiner die Zahlen desto kleiner die Steigung? Danke euch! P.S Ziel ist mehr top Speed zu erlangen. |
die Steigungen von Volvo bleiben ein Geheimnis... vielleicht bringt dieser Beitrag etwas Licht ins Dunkl: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=308343
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Gehört auf dem DP-SM nicht die F Serie?
Ich hab beim DP-SM bj 2002 D5 oder F4 im Einsatz mitm 5,0 GXi-B. |
Wie gesagt hab da leider gar keinen Plan da ich immer einen Mercury hatte. Und es kann mir eigentlich keine eine genau Aussage machen ob die Jet zeigen Propeller die richtigen sind oder nicht. Da der Vorgänger so gar keinen plan vom Boot hatte und ihm es auch egal war könnte es schon sein das der Propeller der falsche ich und ich somit nicht die gewünschte Leistung auf der Schraube hab. Wie gesagt der Motor kann 5200 U/Min drehen und aktuell dreht sie um die 4200
Wenn du jetzt C7 darauf hast musst du mindestens auf C5 oder C4 gehen Es sind aber C Propeller aus VA. Gruß Jürgen |
OK danke erstmal für die Info. Man sagte das die VA Propeller besser als die Alu sind. Ist das richtig? Das Problem ist das die Dinger richtig Geld kosten und das das dann so mit" ich probiere es einfach Mal" meistens nicht klappt-lach! Wenn jemand Mal ein paar zum probieren rum liegen hat, kann er mich gerne anschreiben. Würde sie mir vielleicht dann durch ein Kaution mit Ausweis mal ausleihen.
Schöne Grüße aus dem Westerwald Josef und Charlotte ![]() |
So war kurz an Boot und habe die Propeller fotografiert. Sind C 6 sorry nicht C7. Dennoch Recht groß würde ich sagen. Hoffe man kann Fotos erkennen
Tach E3 OK müsste sie Mal testen. Sollten sie noch bis April bei ihnen sein würde ich sie mir Mal ausleihen, wenn das geht.
Bis dahin kann ich mich noch weiter erkundigen ob E3 zu meinen Bedürfnissen passt OK? Danke |
Nur eine Verständnisfrage.
Steht DP nicht für DuoProp? Auf dem Foto erkenne ich jedoch zwei rechtsdrehende Propeller. DuoProp müssten doch gegenläufig sein! Gruß Frank
Das wird schon. |
Tach also wenn du die zwei oberen Fotos meinst die auf dem man die Nummer sieht dann siehe das die selben Propeller nur zwei mal, zum besser lesen fotografiert. Auf den Bildern sieht man den vorderen kleinen von beiden. Der hintere ist größer und 4 Blatt
Hier im eingebauten Zustand
Denke werde nach F3 oder 4 gebraucht aus schau halten und sie probieren
2x der gleiche Prop fotografiert und ja, F4 oder F3 wären angebracht...
liebe Grüße Raimund Geändert von Raili (15.11.2023 um 12:18 Uhr) |
Aber was bedeutete dann das C6 an Ende?
Hab jetzt Mal über die orgindl Artikel Nr den Propeller gefunden. Ist auf jeden Fall ein F5 und rechtsdrehend. Das heißt ich brauche jetzt einen F3 auch rechtsdrehend
Ja F3 würd ich anhand deiner Angaben auch wählen.
Kannst alternativ aber auch D4 (Alu) oder i4 (ebenfalls Alu aber 3&4 Blatt) D Serie hat 3&3 Blatt. Jetzt kommt aber Volvo wieder ins Spiel und sagt ab 240ps sollte man F Serie fahren. Such also mit Geduld einen F3 Bis dahin fahr weiter F5 Hatte zu Anfang D5 drauf, war völlig unwissend. Hab auf amdere gehört und F5 dann gekauft. Da fehlten wir dann am ende auch 5-700rpm. F5 verkauft F4 Nach knapp 1,5 Jahren dann gefunden. Ist nicht einfach was guten gebrauchtes zu finden. |
...das C6 ist kein C6 sondern ein 6C, wird irgendeine Guss- oder Werkzeugnummer sein.....
b.t.w. kannst auch einen I3 oder I4 nehmen, kosten nur die Hälfte. Sind halt Alu, aber die Serie ist mittlerweile fast so gut wie die Edelstahl, hatten nur anfangs angeblich das Problem mit einigen abgefallenen Flügeln.
liebe Grüße Raimund Geändert von Raili (16.11.2023 um 06:15 Uhr) |
Unterschied Volvo-Penta D3 160 / D3 190 | viking22 | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 07.11.2022 21:27 |
Unterschied Verbrauch Volvo Penta 170 + 220 PS | werbemaxe | Allgemeines zum Boot | 3 | 03.08.2009 23:14 |
- Unterschied Volvo Penta AQ130A, B, C oder D - | Glastron79 | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 26.10.2006 22:56 |
Unterschied Volvo Penta Archimedes 360 und 450 ??? | Dieter M. | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 01.11.2005 00:59 |
Unterschied Volvo Penta MD7A/7B | Bomber | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 20.04.2005 10:46 |
