Alt 10.11.2023, 10:40
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Standard Wasserleitungssystem mit Druckluft ausblasen
Um das Wasserleitungssystem zu leeren, insbesondere auch den Boiler, wird empfohlen, den Schlauch an der Druckseite der Pumpe abzunehmen und dort den Luftdruck einzugeben. Bei mir ist aber die Druckseite kaum ohne größeren Aufwand abzusetzen. Was passiert, wenn der Luftdruck durch die Pumpe geleitet wird ?
Handbreit Jens
Alt 10.11.2023, 10:46
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.507 Danke in 887 Beiträgen
Bei mir im WoMo hat es problemlos durch die Pumpe funktioniert.
Gruß Rüdiger
Alt 10.11.2023, 11:15
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
133 Danke in 75 Beiträgen
Wenn das eine Flügelradpumpe ist, dürfte es keine Probleme geben. Ich blase auch immer mit Druckluft leer, das klappt prima. Mach mir an den Kompressor einen Druckminderer mit 2 bar, dann kann nichts passieren. Und vergiss nicht die Außendusche, falls es eine gibt.
Alt 10.11.2023, 12:19
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Zitat von Tamino Beitrag anzeigen
... wird empfohlen, den Schlauch an der Druckseite der Pumpe abzunehmen und dort den Luftdruck einzugeben. ...
Wer empfiehlt das denn? Eigentlich sollte es doch reichen, das Wasser über das eingebaute Überdruckventil abzulassen. Davon abgesehen, wird es auch kaum gelingen, Boiler und Leitungen mit Luftdruck wirklich wasserfrei zu machen; allerdings besteht dazu auch keine Notwendigkeit.
Alt 10.11.2023, 12:28
Boot: Conti Craft
Wenn das Wasser über das Überdruckventil abgelassen wird, wird der Boiler entleert, das Risiko, das Wasser in den Leitungen steht ist dadurch aber noch gegeben und das kann auffrieren.
Alt 10.11.2023, 12:38
menschmeier menschmeier ist gerade online
Boot: beruflich von A bis Z
1.738 Danke in 1.299 Beiträgen
Wir leeren den Boiler und blasen danach die Leitungen Druckreduziert von der Pumpensaugseite frei.
M.f.G.
Bo
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.349 Danke in 2.719 Beiträgen
Wenn alle Wasserhähne und Ventile offen bleiben, kann sich eventuell im System verbliebenes Restwasser ausdehnen - dann sollten bei Frost eigentlich keine Leitungen platzen.
Trotzdem ist es sicher nicht schädlich, das System mit mäßigem Druck einmal durchzublasen.
Gerd
Alt 10.11.2023, 18:16
Boot: Southerly 110
Über das Überdruckventil kann ich den Boiler nicht entleeren, weil daran ein Rohr anschließt , das per T-Stück in das Kaltwasserrohr mündet.
Handbreit Jens
Alt 10.11.2023, 18:29
Benutzerbild von von Jürgen
Boot: Indpo Aristocrat LX
4.156 Danke in 2.025 Beiträgen
Dann müsste zwischen Boiler und Überdruckventil ein Ablasshahn eingebaut werden.
Hab schon viele Boiler Anschlüsse umgebaut damit ich es im Winter einfacher habe. Im übrigen entleere ich den Rest vom Trinkwasser System mit einem Nasssauger.
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (10.11.2023 um 18:44 Uhr)
Alt 10.11.2023, 21:22
Boot: Southerly 110
Das kommt alles noch. Hab das Schiff erst wenige Monate
Handbreit Jens
Alt 11.11.2023, 07:25
Du meinst, Dein Boiler hat kein Ablasshahn am Überdruckventil? Das ist ungewöhnlich. Was ist das für ein Boiler?
Alt 11.11.2023, 08:18
Boot: Southerly 110
Es ist ein normaler Isotemp-Boiler, wie ich schon einige hatte. Aber während ich den Überlauf in einen Kanister geführt hatte, wird er hier zurück in den Wasserkreislauf gegeben
Handbreit Jens
Alt 11.11.2023, 08:30
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Um den Boiler zu leeren, nehme ich den Schlauch vom Warmwasser-Ausgang (oben) ab und öffne unten am Kaltwasser-Zulauf den Ablass-Hahn. Den letzten Schluck bekommt man aus dem Boiler durch Pusten in den oberen Anschluss (mit kurzem Stück Schlauch oder einem aufblasenen Luftballon). Druckluft war da noch nie nötig.
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 11.11.2023, 12:10
Ein aufgeblasener Luftballon ist Druckluft
Gruß Rüdiger
Einwintern Wasserkreislauf - Restwasser nach Ausblasen Schmitti Allgemeines zum Boot 7 26.09.2023 17:09
Antrieb mit Druckluft prüfen Alex Ensch Motoren und Antriebstechnik 24 29.04.2020 19:27
Einwinterung durch Ausblasen mit Druckluft Michael.S Kleinkreuzer und Trailerboote 17 23.07.2012 15:15
Bootsbetankung > Kanister mit 12 V Druckluft Orca2009 Technik-Talk 78 17.03.2012 14:56
Wasserleitungssystem warm/kalt Chrisssi Technik-Talk 20 24.02.2004 12:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
