Alt 14.11.2023, 22:04
Sakul Sakul ist offline
Boot: Malibu 195 F3, Seadoo GTI
14 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 Magnum 350. Motorproblem und biete um Rat…!
Hallo liebe Community!
Zu meinem Leidensweg🙈. Vor einiger Monaten fing der Motor unsauber zulaufen und beim Gaswegnahme ging der teilweise aus. Wir haben festgestellt, dass Wasser/Öl in Luftzufuhr vom Luftsieb her in den Schläuchen zu erkennen war. Öl in der Wanne ohne Auffälligkeit. Boot raus Zylinderkopf runter von wo die Geräusche kamen SB Seite und die Dichtung war durch zwischen den Zylinderkopf wo es zum Gasaustausch wahrscheinlich gekommen ist. Das Motor hatte bereits ein Frostschaden der geklebt von Vorbesitzer vermutlich. Da seht man auch, daß ein Zylinder unter Wasser stand und zwar anscheinend länger. Es hat bis jetzt funktioniert und hätte weiter gemacht, da ich die Zylinderköpfe bereits geplant habe. Doch die BS Seite… Katastrophe. Neues Riss entdeckt, dabei auch viele Messing/Kupfer Partikel. Anscheinend die Pleuel geben ihr Geist auf. Die Reparatur sollte sich bei dem Motor in Rahmen halten… Anscheinend kamen von da die Klopfgeräusche. Ich denke da die Sache jetzt noch zusammen zu schrauben ist sinnlos?! Jetzt einige Fragen von Laien. Da ich anscheinend neuen Block brauche..Mercruiser 5,7 Magnum 350 Bj. 92 welchen Block bräuchte ich da Long oder Smal,. Was ist das für Motor? GM oder ? Würde da der Pre Vortec passen? Oder doch den alten zusammen schrauben und beten..
Viele Grüße und nur Spaß am Hobby haben und kein Kummer wünscht Lukas
Hits:	56
Größe:	111,2 KB
ID:	1001668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	81,3 KB
ID:	1001669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	45,9 KB
Hits:	46
Größe:	87,9 KB
Lohnt es sich denn?" fragt der Kopf. "Nein, aber es tut so gut!" antwortet das Herz.
Alt 15.11.2023, 09:40
Benutzerbild von turbopapst
turbopapst turbopapst ist gerade online
3.933 Danke in 2.687 Beiträgen
Hallo Lukas,
bei dem Schadensbild erübrigt sich ein "Zusammenbau"
Lagerschaden/Frost/Rostschaden/Riss im Kopf, da wirst du wohl einen anderen Motor kaufen müssen...
Werner
Alt 15.11.2023, 13:13
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
1.828 Danke in 1.264 Beiträgen
"scheint" ein GM Motor zu sein, Zündverteiler Hinten...Richtig ?
die Amis sagen Long Block zu den Motorblock mit Zylinderköpfen.
Short Block (nicht smal) zum Motor ohne Köpfe.
small Block werden die 5,0 und 5,7 L V8 genannt....die 7,4 L Big Block )
und ja wenn Du Pre Vortec hast solltest auch einen Pre Vortec Kaufen.
sonst passt zb.die Ansaugbrücke nicht....
Bier im Glas Gruß Rolf
Verbrauch eines Mercruiser 5.7 350 Magnum Münsteraner Motoren und Antriebstechnik 6 26.08.2012 18:14
Mercruiser 350 Magnum krabat Motoren und Antriebstechnik 8 20.07.2010 16:41
Mercruiser 350 MPI Magnum dieter Motoren und Antriebstechnik 2 22.08.2008 12:56
Mercruiser 5.7 L 350 Magnum B3 Drehzahl zu hoch? cranium Motoren und Antriebstechnik 26 02.06.2008 16:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
