Alt 16.11.2023, 17:38
offenerfensterwahnsinnige offenerfensterwahnsinnige ist offline
Standard Mcm 228 gm 5l
ich hoffe jemand hier aus dem Forum kann mir weiterhelfen.
Ich bin gerade dabei ein Boot it einem Mercruiser 5L 228 V8 bischen herzurichten. Ich habe die Abgassammler demontiert da 2 Ablasschrauben vergammelt waren. Da würde ich jetzt entwesserungsventile reinsetzen.
Nun zum eigentlichen anliegen. Ich habe die Verbindungsmuffen (gummis) nach dem Abgassammlern runter zum geweih ebenfalls abmontiert.
Was mich jetzt wundert ist dass hier keine Rückstaukappen vorhanden sind.
Was mich aber noch stutziger macht ist dass da scheinbar auch keine Möglichkeit vorhanden ist welche zu montieren (bild von oben ins geweih).
Bild: https://i.imgur.com/FH0H8WG.jpg
Kann es sein, dass dieses Boot keine Klappen besitzt? Bzw die Motor Antriebs Kombinantion?
Hab mir auch extra eine Anleitung besorgt jedoch finde ich genau in dieser das "Y" stück nicht abgebildet um nachzusehen.
Motor Mericruiser MCM 228 5L GM und Antrieb: Mericruiser Alpha Gen1.
Weiß hier jemand weiter?
Danke Schonmal
Geändert von offenerfensterwahnsinnige (16.11.2023 um 18:24 Uhr)
Alt 16.11.2023, 18:07
Benutzerbild von von Jürgen
4.371 Danke in 2.098 Beiträgen
Bei dem Motor sind die Klappen weiter unten eingebaut...
Gruß Stefan
Alt 16.11.2023, 18:17
Vielen dank für die Rasche antwort. Dann muss ich nochal genauer schauen
Ich komme leider erst wieder sonntag zum boot um Nachzuschauen. Jedoch schaut mein Y Rohr definitiv anders aus als aus dem Teilekatalog:
https://i.imgur.com/MWoW2Md.png
Kann es sein dass das Starre Y Rohr unten genauso diese Klappen hat?
Vielen dank Nochmal!
Geändert von offenerfensterwahnsinnige (16.11.2023 um 18:25 Uhr)
Alt 16.11.2023, 18:19
Das kann nicht nur sein, das ist so...!
Gruß Stefan
Alt 16.11.2023, 18:21
Entschuldige für den Beitrag. Hab gerade nachgegoogelt und die Klappenposition gefunden... https://i.imgur.com/phxgXnM.png
Jedoch habe ich trotzdem noch eine Kurze frage was eventuell nicht zum thema passt.
Diese Y Stücke sind am anschluss oben sichtbar korrodiert. Gibts da einen Trick damit die zur gimmimuffe auch wieder Ordentlich dicht werden?
https://i.imgur.com/49DLf0p.jpg
Alt 16.11.2023, 19:58
Drahtbürste nehmen, sauber machen, lackieren, dann wird das auch dicht. Die Gummis innen auch sauber machen...
Gruß Stefan
Mcm 228 v8 sommerfit ? Much1985 Motoren und Antriebstechnik 0 15.05.2018 17:59
5l Mercruiser McM 228 Neustart nach 5 Jahren Stand Speyerling Motoren und Antriebstechnik 9 09.08.2017 15:20
Kabellaufplan MCM 228 V8 5l Mercruiser Speyerling Restaurationen 1 18.07.2017 13:30
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 21:44
SEA RAY 240 SRV Mercruiser 228 - welcher Z-Antrieb? Ernstel Motoren und Antriebstechnik 3 13.01.2006 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:24 Uhr.
