Alt 25.11.2023, 16:28
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
891 Danke in 488 Beiträgen
Standard Ankerfach beschichten-> Erfahrung zur div. Material
Hallo Forum,
Ich möchte mein Ankerfach neu Beschichten jetzt wo alles leergeräumt ist.
Ich würd gern Erfahrung zu diversen Beschichtungen einholen.
Hab in der engeren Wahl:
Danboline von International
2K PU Bilgenfarbe von Bootsservice Behnke
Oder einfach nur Epoxidharz eingefärbt.
Was würdet ihr so machen?
Alt 25.11.2023, 16:58
Neck Neck ist offline
1.613 Danke in 992 Beiträgen
Ich würde Epifanes Nr.213 nehmen.
Alt 26.11.2023, 19:59
Benutzerbild von Femo
Femo Femo ist offline
Boot: Fjord/Fordling 21
53 Danke in 26 Beiträgen
gefärbtes epoxy gelcoat !
Ahoi
Christoph
Fjord 21 Daycruiser/Fjordling - 08/1969
Mercruiser 165 MCM 165 - 5025707
Z-Antrieb - Pre Alpha One M/MR
Alt 26.11.2023, 23:20
Benutzerbild von Kanalhummel
1.331 Danke in 587 Beiträgen
moin, auf meinem Stahldampfer ist das Blech mit Bilgenfarbe gestrichen und danach komplett mit 1cm starkem Gummi ausgekleidet, damit kann die Kette nicht den Farbaufbau beschädigen
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 27.11.2023, 01:24
onavegador onavegador ist offline
Ort: im Winter: Boca Raton FL im Sommer zwischen B 33 und A7 CH
Boot: Chartern, mal wieder auf Bootsuche
128 Danke in 83 Beiträgen
Mir hat der Farbenhändler eine Kunstharz basierte Farbe empfohlen, selbstverständlich könne ich entsprechendes aus dem Bootsbereich verwenden, das sei das Gleiche, einfach teurer.
Ich würde keine Auskleidung wählen, da Wasser darunter gelangen könnte und damit Rost entstehen, der nicht sichtbar sei. Ich nehme an, dass dass vor allem für Boot die in Salz- oder Brackwasser bewegt werden wichtig ist.
Geändert von onavegador (27.11.2023 um 01:25 Uhr) Grund: Tippfehler korrigiert
Alt 27.11.2023, 08:23
billi billi ist offline
34.174 Danke in 20.717 Beiträgen
an einer Bayliner und Crownline (beides GFK Boote) wirde es wohl kaum Rosten...
Ich würde wohl Dalbolino nehmen das ist für den gedachten Einsatzzweck gut geeignet.
wichtig ist das das Ablaufloch offen bleibt...
Alt 27.11.2023, 11:53
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.089 Danke in 4.799 Beiträgen
Epoxidharz hat die beste Sperrwirkung gegen Wasser und wohl auch etwas mehr Härte als 2K-Lack. Man muss allerdings gründlich trocknen, reinigen und anschleifen letztendlich bei den optimalen Temperaturen und Luftfeuchtigkeit dann applizieren(Rolle, Pinsel), lösemittelhaltige Farben sind da unkomplizierter, Venylbarier lässt sich bis zu leichten Minusgraden aufbringen, bringt aber nicht die gleiche Schutzwirkung wie Epoxid.
@onavegador: Ja GFK rostet nicht, ungeschütztes Laminat nimmt aber je nach dem welches Laminierharz verwendet wurde auch Wasser auf, die ganzen Restaurationen von Spiegeln und Bodenverbänden die hier im BF beschrieben sind sprechen Bände über die vermeintliche Wasserbeständigkeit von GFK, leider überwiegend und merkwürdiger Weise, von Motorbooten.
Gruß Hein
Material der Holzblende zur Stabilisierung des Motors Endru479 Technik-Talk 11 04.03.2012 23:01
PVC Verdeck mit welchen Material beschichten? pidi2 Technik-Talk 2 27.09.2010 10:03
Ankerfach/Leinenfach Beschlaege? Luke Nitrox Technik-Talk 12 14.03.2007 21:09
Instrumentenkasten beschichten Mystic Selbstbauer 8 03.02.2005 07:20
Antrieb neu beschichten boatman Motoren und Antriebstechnik 21 31.01.2004 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
