Alt 19.12.2023, 11:04
Benutzerbild von BirkeB
BirkeB BirkeB ist offline
Boot: Torvi
37 Danke in 18 Beiträgen
Standard Volvo Penta Z270 Wasserzufuhr innen reinigen
Ich würde gerne bei meinen Z270 die Wasserzufühung reinigen bzw. ggf. vorhandene Muscheln entfernen.
Nun habe ich den Anschluß vom Wasserschlauch welcher ins Boot geht am Z entfernt und mit einem Drah "hineingestochert" bis zu den Einlässen im untern Breich des Z.
Wenn etwas gröberes drinnen war, dann liegt es jetzt unten bei den Einlassöffungen, sichtbar ist auf alle Fälle mal nichts...
Ich würde nun aber gerne Essigessenz oder ähnliches in die Öffnung oben kippen und dadurch Kalkablagerungen, Schmutz oder vorhanden Muscheln entfernen.
Nun bin ich am überlegen wie ich die Öffungen unten am Z so dicht bekomme, dass ich die Flüssigkeit längere Zeit einwirken lassen kann.
Die "Ohren" die unten auf die Öffungen geklemmt werden habe ich zwar, aber die sind leider nicht dicht genug.
Habt ihr eine Idee wie ich die Öffnungen verschliessen kann, so das Sie dicht sind und dann auch wieder leicht wegbekommen?
Danke
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Penta AQ170B/270 - 1973
Alt 20.12.2023, 07:33
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
297 Danke in 126 Beiträgen
ich würde ein Stück Kunststofffolie und viel Klebeband nehme. Zusätzlich ggf. die Spülohren noch drüber.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 20.12.2023, 13:04
Boot: Torvi
So einfach habe ich es mir auch gedacht, da mir sonst nichts mehr einfällt welches einfach ist, werde ich es einfach mal probieren...
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Alt 20.12.2023, 16:55
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.018 Danke in 1.936 Beiträgen
Und die O Ringe halten das aus?
Schraub das Aunschlussstück ab und schaue doch erstmal rein. Ca 20mm Durchmesser(eher mehr)
Geändert von windy0386 (21.12.2023 um 13:15 Uhr)
Alt 21.12.2023, 11:58
Boot: Torvi
Schraub das Aunschlussstück ab und Schlauch doch erstmal rein. Ca 20mm Durchmesser(eher mehr)
Du meinst wegen der Essigessenz und dem "spröd" werden der O-Ringe oder?
Ich vermute mal das eine Essigessenz welche man im Laden fürs Entkalken kaufen kann greift die O-Ringe (narürlich je nach Art) eher nicht an. Zumindest die welche wir in unserer Firma verwenden, bei Benzin hätte ich schon mehr Sorgen
Zudem habe ich ja auch nicht vor das ganze Tageweise drinnen zu lassen.
Das mit dem Schlauch habe ich schon gemacht, mir geht es eher um die Ablagerungen von Kalk und Muscheln an den Innenwänden.
BB
Eigenbauboot 1973
GFK und Holz, 8x3m
Volvo Z270 Hebevorrichtung leckt innen .. wie demontieren? Twistaa Motoren und Antriebstechnik 46 09.12.2018 21:02
volvo-penta aq130/z270 jogibär Motoren und Antriebstechnik 3 07.01.2014 18:30
Volvo Penta B20 Z270 eckl1 Motoren und Antriebstechnik 29 31.05.2011 19:23
Trimmungsprobleme z270 Volvo Penta scarver Technik-Talk 2 14.07.2006 11:06
Volvo Penta AQ130/Z270 dietmarf Motoren und Antriebstechnik 4 06.06.2005 10:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:02 Uhr.
