Alt 20.12.2023, 17:24
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Standard Mercury 9.9ps 4 Takt Primer Zuleitung
Mein mercury Aussenborder macht Probleme, d.h. springt nach längerem Stillstand nicht an, da Primer nicht funktioniert. Die Spritleitung zwischen Vergaser und Primer Pumpe ist defekt. In der Leitung sitzt ein kleines Metallstück mit einer sehr feinen Düse. Habe den Schlauch notdürftig geflickt und Düse gesäubert. Luft kann ich durchblasen. Allerdings kommt kein Sprit beim Primerball bzw in der Leitung an. Müsste doch aber so sein oder? Der Primerball hatte sich im letzten Jahr zersetzt und wurde ersetzt. Kann es sein das im Vergaser etwas Verstopft ist? Motorkennung 1f10201ha. Seriennummer 0R617271
Geändert von bernd_nrw (20.12.2023 um 17:30 Uhr)
2-k Primer: Hempel light primer, Aushärten auch im Wasser? helmi-tr Restaurationen 13 10.06.2011 20:40
blöde frage: läuft ein motor mit kurzer zuleitung besser? ragbar Motoren und Antriebstechnik 41 08.12.2009 19:38
Zuleitung Motor-Batterie verlängern Querschnitt? siluro 1211 Technik-Talk 2 12.10.2009 00:05
Zuleitung Seewasser zur Toilette Stinkt Thomas Hamburg Allgemeines zum Boot 30 29.01.2009 21:21
Suzuki DF 115 Elektrische Zuleitung, Werkstatthandbuch, Reparaturanleitung, Handbuch cayman Motoren und Antriebstechnik 7 07.07.2008 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
